jetrider a écrit:Et le capteur pmh qui deconne a chaud? Qu'en pensez-vous?
Et ça ?
CayBotte a écrit:j'y ai repensé ça pourrait correspondre mais pourquoi uniquement à l'essence?
Le capteur ne donne les info que pour l'injection d'essence certainement et pas pour le gpl !
TOM 49 a écrit:CayBotte a écrit:j'y ai repensé ça pourrait correspondre mais pourquoi uniquement à l'essence?
Ce qui est commun entre l'essençe et le GPL:
- l'allumage
-le débitmètre d'air
- les sondes lambda
Ce qui est propre à l'essence:
-les pompes
-les injecteurs d'essence
Si ton problème ne se produit qu'à l'essence, c'est forcément sur un élément propre à l'essence. Tu dois contrôler tout ton circuit d'essence (pompes, filtres, pression,injecteurs...)
Si tu ne trouves rien, tu peux contrôler tes lambda:
Le GPL dégage moins de CO2, tu as peut être une sonde lambda qui fatigue et indique des valeurs erronées, qui passent en GPL car moins de CO2 ( le calculateur compense peu) et en essence déclenche les voyants car hors limites (CO2 trop fort) ( le calculateur n'arrive pas a compenser)
J'ai eu ces symptômes sur un Boxster, le problème venait d'une sonde lambda HS et le débitmètre d'air HS...
pour ces infos claires et précises
TOM 49 a écrit:Le capteur PMH je n'y crois pas.
-Le plus vraisemblable serait les pompes à essences, car à fonctionner au GPL elles tournent souvent à vide...
-Je maintiens que tu peux avoir un problème de lambda, car si tu as le voyant de gaz qui s'allume c'est qu'il y a un problème d'analyse des gaz (et le calculateur en fonction de ces données compense mais dans le mauvais sens d'où ratées). (Le problème se produit à chaud car a une certaine T° la lambda défaillante dévie de façon importante par ex.)
As tu essayé avec un duramétric de lire tes valeurs lambda, en mode essence et en GPL pour voir si tu as des différences?
