[Modele 955] Problème à chaud
Messagepar spit » Mer 2 Avr 2014, 10:11
Hello !
Mon Cay a tendance a accélérer tout seul a chaud.
Je m'explique :
Lorsque la voiture est en température le moteur va accélérer seul jusqu'à 1500 tours puis revenir lentement a la normale. C'est flagrant au point neutre mais je le sens aussi en D en roulant.
C'est pas un ralenti instable comme certains mais vraiment une tendance a monter dans les tours ce phénomène n'est pas permanent mais revient assez souvent.
Merci d'avance pour vos retours
spit
Re: Problème a chaud
Messagepar colibri » Mer 2 Avr 2014, 12:55
Jai déjà eu ce PB sur 406 (10 ans en arrière)
Résultat : gestion électronique de la pompe injection défaillante. Une horreur :mad: j'ai balancé la bagniole. :triste:
colibri
Messagepar colibri » Mer 2 Avr 2014, 12:56
Mais je n'ai pas encore rencontré ce symptôme sur le forum....
colibri
Messagepar [DSC] » Mer 2 Avr 2014, 12:57
Hormis ce "problème", il y a t'il d'autres symptômes ? perte de puissance ?
[DSC]
Messagepar spit » Mer 2 Avr 2014, 14:55
Non pas de perte de puissance.
Tu penses à quoi ?
spit
Messagepar spit » Jeu 3 Avr 2014, 10:34
Après une écoute plus poussée, le ralenti aussi instable dans les sens ou en D et a l'arrêt un coup il va être a 600 tours un coup à 800 mais en restant stable et j'ai parfois des petites vibrations moteur au feu mais rien de permanent.
Si vous avez des idées ?
L'ancien proprio m'a dit avoir fait bougie bobine mais je sais pas si toutes ont été remplacées.
spit
Messagepar freeisbee93 » Jeu 3 Avr 2014, 18:56
peut etre la pompe a essence essaie de mettre un plein pour voir si sa change quelque chose.
freeisbee93
Messagepar spit » Jeu 3 Avr 2014, 20:45
C'est le cas le plein fait.
Je peux vérifier avec moins d'essence.
spit
Messagepar cayann » Ven 4 Avr 2014, 16:30
bonjour peut être une prise d air sur un tuyau fendu
Messagepar CayBotte » Ven 4 Avr 2014, 18:07
Pourquoi à chaud uniquement? le tuyau se dilaterait et laisserai passer l'air?
As tu observé un changement dans ta conso Spit ?
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar spit » Ven 4 Avr 2014, 23:11
Pas vraiment elle consomme toujours beaucoup :)
J'aimerais bien pouvoir régler cela avant mon petit tour d'Europe...
spit
Messagepar spit » Ven 4 Avr 2014, 23:21
Pourquoi plutôt en N et en D ça redescend ...
spit
Messagepar spit » Mer 9 Avr 2014, 16:11
Bon et bien les nouvelles :mur:
Appel du CP Vélizy pour m'informer (le véhicule est sur place)
C'est une électrovanne du boitier papillon qui est en défaut...
Prix de la pièces 80€
Devis 846€ !!! et si je ne fais rien = 550€ (recherche de panne) / :malades:
Avec aucune garantie que le boitier papillon ne soit pas aussi a changer.
Car ils me comptent 4H de MO déjà (et ils auraient fait un effort).
Ils ont contrôlé mon problème de phare qui viendrait du faisceau mais pas de démontage en raison des coûts élevés que cela pourrait engendrer.
J'ai pas encore récupéré le cay mais je vous tiendrais informé.
spit
Messagepar Baloo22 » Mer 9 Avr 2014, 16:58
Ça pique :pfff: recherche de panne 550€ :blink: c'est du grand délire
Messagepar CayBotte » Mer 9 Avr 2014, 17:03
Oui c'est même de l'escroquerie! !
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar spit » Mer 9 Avr 2014, 17:14
Je te le fais pas dire...
Je leur ai demandé ce qu'ils ont fait pendant 4H ????
Brancher la valise, démonter le phare ?
C'est pas encore terminé je n'ai pas récupéré l'auto car la pièce doit être livrée demain.
A la base j'y allais pour un rappel par rapport au bouton de vitre arrière et son mécanisme. Ils me disent qu'un autre rappel sur un calculateur doit être fait et du coup j'ai demandé de regarder le défaut "contrôle proj..." et le ralenti qui est haut a chaud.
Et aussi "pas de chèque c'est chèque de banque, virement ou CB"
:censored; :censored; :censored; :censored; :censored; :censored;
spit
Messagepar Baloo22 » Mer 9 Avr 2014, 17:55
Et le paiement en nature ? :grr:
Messagepar fabrice S » Mer 9 Avr 2014, 19:50
C'est des grands malade, en faite ils te font payer le travail sur les rappels ni vu ni connu, c'est une honte, le CP de velizy est vraiment à fuir apparemment :mur:
Re: Problème à chaud
Messagepar AIME3 » Ven 11 Avr 2014, 14:41
je viens avec toi le récupérer isma et on sors par la vitrine :kaola: ... je te tracterais :fume:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar spit » Mar 15 Avr 2014, 09:50
Bon et bien véhicule récupéré.
Apparemment le défaut est réglé (je dis apparemment car j'ai juste eu le temps de le ramener chez moi donc pas assez chauffé).
Le défaut venait d'un tuyau de dégazage prêt du boitier papillon (conduite de purge P77885 sur le lien ci-dessous)
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... rge/P77885
Pour le prix je n'ai payé "que" 720€ (après discussion une heure de MO "offerte").
Prix de l'heure 137€ chez Porsche Vélizy mais ayant déposé mon Audi juste a coté en révision et expliquant mon histoire a la personne qui s'occupe de la réception mécanique celui m'annonce en souriant "nous sommes a 150€ de l'heure"
Bien sur les révisions sont forfaitaires mais dès que tu as un problème mécanique t'es mort.
spit
Messagepar francouai » Mar 15 Avr 2014, 10:59
quand on ramène l'heure de MO en Francs, ca fait mal!
137euros soit 900 francs! :eek:
Messagepar colibri » Mar 15 Avr 2014, 11:01
Si c'est juste ça la solution au problème rencontré, tant mieux.
:win:
Par contre 700 roros :((:
Du délire...
+1 avec Francouai
colibri
Messagepar engineman » Mar 15 Avr 2014, 11:11
cet electrovanne permet de recyclé les vapeur du reservoir d essence.
souvent elle reste bloquer ouverte ou legerement ouverte ce qui provoque une prise d air a l admission(d ou les variation de regime).
le phenomene est plus marquer lorsque l on a le plein.
c est un defaut courant sur le v8.
comme d habitude le prix de la mo :mur: :mur: :mur: :mur:
Messagepar colibri » Mar 15 Avr 2014, 11:14
Bon à savoir ça :wink:
colibri
