[Modele 955] Durite v moteur help!
Messagepar ivanoe » Mer 18 Déc 2013, 23:22
Salut à tous, dans le doute sur le changement ou non de mes durite v moteur pour la version alu j'ai investie dans un andoscope et je recherche une photo de la grosse durite plastique d'origine j'ai rien trouvé sur le super tuto d'engineman! En faite on dirait qu'il y a une sorte de nervure de renfort sur cette pièce, ça permettrait que j'identifie vraiment ce que j'ai dessous!
ivanoe
Re: Durite v moteur help!
Messagepar jln22450 » Jeu 19 Déc 2013, 11:11
Regarde ma réponse sur CE TUTO. :wink:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar ivanoe » Jeu 19 Déc 2013, 12:21
C'est bien ce que j'ai fait mais pour l'instant j'y vois pas bien clair la dedans du coup j'ai un doute . Je vais essayer d'envoyer plus de lumière la au fond .....
ivanoe
Messagepar ivanoe » Jeu 19 Déc 2013, 23:22
Je relance ma demande, personne n'a une photo de la grosse durite plastique svp , ou même un lien sur le pièce d'origine ? Mérci à tous
ivanoe
Messagepar cayann » Ven 20 Déc 2013, 10:05
Bonjour regarde ce pdf je pense qu il y a tout
remplacement Kit durite.pdf
(2.7 Mio) Téléchargé 295 fois
Messagepar ivanoe » Ven 20 Déc 2013, 16:05
Merci a toi, pas mal du tout ce pdf, du coup j'ai un doute sur ce que j'arrive à voir à l'endoscope, faut que je trouve une torche qui puisse passer la dedans ,ça a manqué de lumière,même avec les leds de l'endoscope, j'ai l'impression de voir une durite avec une sorte de nervure de renfort,qui semble fissurée, pourtant j'ai ni fuite ni défaut. À suivre .... Merci
ivanoe
Messagepar ivanoe » Ven 20 Déc 2013, 18:24
voila ce que je vois juste derriere le calorstat, on dirait la grosse durite en plastique qui descent en coude,et qui semble montrer des signes d'usure.....les boulles je pars demain matin pour une semaine ds le jura, j'espere que ca va tenir,j'ai bientôt 170000 km au compteur, si t'es part la engineman je veux bien ton avis ( oh grd maitre :bye: °=)
ivanoe
Messagepar jetrider » Ven 20 Déc 2013, 20:12
Outch....
Elle est déjà hs la durite ....
Il consomme de l eau?
Perso je prendrais pas le route comme ça. ...
Les aparences peuvent etre trompeuses, mais si c est bien une fissure que l on voit, il doit consommer de l eau..Si de l eau s ecoule de la depuis un moment tu va tout bousiller.... demarreur, joint spi...
Messagepar ivanoe » Sam 21 Déc 2013, 09:01
Pas de perte du tout pour le moment
ivanoe
Messagepar francouai » Sam 21 Déc 2013, 10:30
Evite juste d'appuyer trop fort sur la pedale pour ne pas augmenter le flux trop rapidement lors de ton deplacement.
t'as pas d'autre photo, car rien ne dit que c'est bien l'une des durites, pas facile de la reconnaitre là.
Messagepar ivanoe » Dim 22 Déc 2013, 21:09
C'est vrai,pas facile,je verrais ça en rentrant, suis dans le jura et l'auto atres bien tournée , ras. Faut qu'elle fasse le retour!..
ivanoe
Messagepar Cayenne_it » Lun 17 Mar 2014, 06:51
Alors cette durite, des nouvelles ?
Cayenne_it
Messagepar ivanoe » Mer 30 Avr 2014, 13:07
Plus de 4000 km et ras . Peut être grâce à l'e85 qui brûle à 200 degrés de moins . Donc moins de chauffe sûrement . Depuis les dernier travaux mon cay fonctionne à merveille ,j'hésite toujours à le vendre !!!
ivanoe
