[Modele 955] Code default P0011
Re: Code default P0011
Messagepar ddada » Ven 11 Oct 2013, 13:10
sergueii a écrit:Oui ddada j'ai déjà lut sa, mais je n'ai pas voyant moteur au tableau de de bord...
non, c'est juste pour la curiosité :bye:
Messagepar sergueii » Ven 11 Oct 2013, 15:09
hehe merci d'eguailler ma curiosité haha
sergueii
Messagepar jln22450 » Sam 12 Oct 2013, 19:23
Bonjour Sergueii,
J'ai retrouvé, dans mon PC, une série de diags dont le fameux P0011.
Ces diags sont tous apparus lorsque je faisais des réglages sur mon kit éthanol.
Le voyant diag moteur n'était pas allumé et le moteur avait un comportement normal.
Après avoir remis le potar du kit en position médiane et RAZ au Duramétric, les diags ne sont pas revenus.
Depuis j'ai fait 600 KM et pas de diag.
Avant de tout démonter, je pense qu'il faut chercher une autre cause que celle de l'usure de la chaine de distri.
Si c'était calage exagérément retardé, je veux bien, mais exagérément avancé, comprend pas...
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar sergueii » Sam 12 Oct 2013, 22:03
merci de ton experience jln, mais quand on l'efface le code default il revient apres des que je roule, je vais deja essayer de changer le capteur dans un premier temps...
sergueii
Messagepar sergueii » Dim 27 Oct 2013, 20:49
Voila j'ai de nouveau mon cay, mon pote ma dis qu'il ne pense pas que se soit sa mon problème donc ne s'est pas pencher plus que sa sur le problème pfffff
sergueii
Messagepar ddada » Dim 27 Oct 2013, 21:50
sergueii a écrit:Voila j'ai de nouveau mon cay, mon pote ma dis qu'il ne pense pas que se soit sa mon problème donc ne s'est pas pencher plus que sa sur le problème pfffff
tu es sur que c'est un pote :etrange: , pas cool quand même de sa part :janue:
Messagepar casper94 » Dim 27 Oct 2013, 22:12
+957
Messagepar sergueii » Lun 28 Oct 2013, 08:53
pfff oui il m'a dit que il était pas motiver a mettre es mains dedans....
il a eu peur sans doute
sergueii
Messagepar sergueii » Lun 28 Oct 2013, 08:58
donc je ne sais plus quoi faire... le porsche a genève n'a pas de place avant plus de 1 mois....
sergueii
Messagepar francouai » Lun 28 Oct 2013, 10:05
t'as des potes de valeur toi! :roll:
Essais cet indépendant Porsche:
Autos Evasion - Gilbert Favre.
Tel +41.122.364.82.61
Il est situé à coté de Genève.
Messagepar sergueii » Lun 28 Oct 2013, 13:44
merci francaouai
sergueii
Messagepar guill » Lun 4 Nov 2013, 14:57
Juste dans la logique, cela ne pourrai pas provenir du variocam qui aurais un défaut mécanique ou de pression d'huile ou son électrovanne qui serai défectueuse?
guill
Cayenne: Transsyberia
Année: 2013
Couleur: noir/orange
