Problème ralentit et calage moteur
Re: Problème ralentit et calage moteur
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 13:46
Hello à tous,
je reviens vers vous pour vous apportez quelques news.
Tout d'abord, impossible de me loguer avec duramétric (l'ordi ne veut rien savoir) J'ai désinstallé/re installé mais un truc bloc pour le fonctionnement du bazar. Je verrai ça plus tard...
Pour revenir à ma pression essence (au passage : merci aux créateurs de tuto sur le sujet. Bien vu le coup de la pince à épiller :wink: )
Donc j'ai fabriqué ce matin mon contrôleur de pression.
Je le branche et à l'ouverture de la portière conducteur, voilà ce que l'on peut lire :
Le problème vient après, ça chute de façon vertigineuse
un petit sursaut du moteur ou des pompes et ça remonte, pas longtemps...
Et puis ça rechute à nouveau :
Et ainsi de suite...
Il y a deux pompes : 1 pour le gavage et l'autre pour la pression. Je ne me pose pas de question, si mon PB vient de là, je change les deux.
Z'en pensez quoi ?
Et encore merci pour votre partage :master:
colibri
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 13:50
Purée, j'ai eu un mal de chien à poster mon dernier post.................
ça caille à mourir dans le garage (vent du nord)
Vivement vos nouvelles...
colibri
Messagepar fabrice S » Sam 23 Fév 2013, 14:15
Salut Colibri,
Je pense aussi que si ça viens de la pompe, je changerais les deux :drink:
Messagepar jetrider » Sam 23 Fév 2013, 14:44
La je crois que c est clair
Meme si le moteur avait un autre problème la pression ne devrait pas chuter ainsi...
Pour moi les pompes sont hs ou un filtre est colmate....
Ouvre le reservoir, note bien les connexions et sort les. Ensuite tu inspectes les filtres, attention il y en a un dans le couvercle du réservoir cote conducteur. Ensuite essaye les pour voir le debit.
Comme cela tu pourras commander tes pièces en connaissance de cause....
Mais cela y ressemble fortement, au moins une des pomped doit avoir un problème.
Tu es bon pour patauger dans l essence....portes grandes ouverte... et sans la clope...et moteur froid...
J avais meme un extincteur pret a servir....
J avais découpé dans une bache deux ronds pour pas pourrir la moquette....et protégé l interieur du cayenne quand j ai changé mon filtre....
Bon courage. ..
Messagepar jetrider » Sam 23 Fév 2013, 14:46
N oublie pas d enlever les fusibles des pompes et de faire caler le moteur pour vider le circuit... suis le tuto de notre maître. ..
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 14:56
jetrider a écrit:portes grandes ouverte... et sans la clope
Arff, j'imagine bien la suite :wink:
jetrider a écrit:et moteur froid...
risque pas d'être chaud le BB :LOL:
jetrider a écrit:J avais meme un extincteur pret a servir....
J'ai ça+scotch double face pour le tour des puits.
jetrider a écrit:enlever les fusibles des pompes et de faire caler le moteur pour vider le circuit.
C'est la première chose que j'ai cherché ce matin. Ils sont dans ma poche (les relais) :cool:
Merci pour ta réponse Jet.
Je pense acheter deux pompes neuves et les changer dqp
NB: dés que j'ai la réponse ne "notre maître" :master: :master:
colibri
Messagepar Fred_cay » Sam 23 Fév 2013, 15:00
Cool !
Maintenant tu peux dire que ton pb est (presque) résolu.....
Ce forum est décidément super !
Паехали !!!
Fred_cay
Messagepar jetrider » Sam 23 Fév 2013, 15:43
on croise les doigts...
Commande aussi le couvercle de pompe avec le filtre, tant qu'à démonter autant tout remettre à neuf....
Messagepar francouai » Sam 23 Fév 2013, 18:26
glop-glop a écrit:il en faut pour faire caler ce V8, les pompes sont les plus vraisemblables, dans la liste des soucis qui peuvent perturber la carburation tu peux avoir aussi les débimètres ou les sondes mais rarement au point de caler.
Glop Glop avait raison! :wink:
sinon, tu roules a l'ethanol ou au sans plombs?
fait nous un autre tuto qui complètera ceux deja existant lors du changement des pompes.
et je suis sur que les anciennes pompes peuvent etre reparer. (changement charbons/ moteurs)
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 18:46
Hello Francouai,
je roule 100% SP98
dés que j'ai l'avis du "maître", je me lance dans le changement (probable) des pompes.
Maintenant les réparer, j'ai pas envie...
Du neuf je veux, tant pis pour le tarif. Quand on aime......
colibri
Messagepar Cayennanono » Sam 23 Fév 2013, 18:58
Colibri, je me souviens que tu avais démonté la banquette arrière pour la nettoyer, la moquette d'après toi est elle collée ou pas? Peux tu la rouler de l'arrière vers l'avant de manière à éviter de la découper ? :wink:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 19:11
Cayennanono a écrit:Colibri, je me souviens que tu avais démonté la banquette arrière pour la nettoyer, la moquette d'après toi est elle collée ou pas? Peux tu la rouler de l'arrière vers l'avant de manière à éviter de la découper ? :wink:
Hello nono,
non pas possible, c'est monobloc sur tout l'intérieur du cay.
On peut sans doute depuis le début du coffre mais ça doit être hyper galère à enlever et remettre en place.
Et puis, tu sais, il faut beaucoup de temps pour retirer les sièges arrières, tu rajoutes l'ensemble des fixations, les divers plastocs qui coincent la moquette.... waouf, pas envie. Je vais découper proprement autour des puits de pompes et ce sera très bien.
En tout cas merci pour ton idée. :wink:
colibri
Messagepar engineman » Sam 23 Fév 2013, 19:23
bon la c est clair ton moteur n a plus d essence a boire.
en principe proche de 4b a l ouverture de la porte puis environ 3.5b +/- 0.2b quand le moteur tourne.
par contre verifie si le circuit tiens en pression apres l ouverture de la porte(sans demarrer le moteur),le mano ne doit pas redescendre.
si la pression chute au bout de quelques minutes cela viens du regulateur de pression dans l ouverture de droite(cote passager).
vue l age de ta voiture je remplacerais les 2 pompes(pour moi celle cote conducteur est hs) et le filtre pour etre tranquille.
si tu ne fait rien des veilles pompes est il possible de les recuperer(je paye les fdp bien entendue),c est pour faire un tuto sur l eventuelle reparation de ces p.....t de pompe de m....e :lol2:
Messagepar jetrider » Sam 23 Fév 2013, 19:45
Ah oui...Ensuite on fait un kit de réparation échange standard et à chaque fois qu'un des membres a un problème de pompe, on lui envoie le kit, il nous renvoie les siennes....Et ainsi de suite....De l'échange standard, pour ceux qui veulent...
Enfin, il y a certainement moyen pour toi Engineman, de faire un petit peu de sous tout en dépannant à moindre coup....
Attention quand même aux bidouilles, les pompes, les cosses, les moteurs...Tout ce petit monde trempe dans 100litres de carburant qui ne demandent qu'à partir en fumée....
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 20:48
engineman a écrit:par contre verifie si le circuit tiens en pression apres l ouverture de la porte(sans demarrer le moteur),le mano ne doit pas redescendre.
Hello "maître" :master:
Non ça ne chute pas.
Au bout de quelques heures, naturellement, c'est en bas. C'est normal
engineman a écrit:si tu ne fait rien des veilles pompes est il possible de les recuperer(je paye les fdp bien entendue),c est pour faire un tuto sur l eventuelle reparation de ces p.....t de pompe de m....e
Pas de souci, je ferais le nécessaire et tu laisses tomber les FDP. Je suis bien trop content d'être sur ce forum, accompagné de génies.
jetrider a écrit:Enfin, il y a certainement moyen pour toi Engineman, de faire un petit peu de sous tout en dépannant à moindre coup....
+1 fana avec cette idée :wink:
colibri
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 20:54
Bon je vais commander :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... ence/B2280
Ref : P121885 et P121887 en clair les deux pompes complétes (avec filtres et tout le bazar)
C'est bien ça Messieurs?
colibri
Messagepar engineman » Sam 23 Fév 2013, 21:37
colibri a écrit:Bon je vais commander :
c est good pour les pompes par contre pour le filtre il te faut la reference p126697
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... he/P126697
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 21:44
il est donc là ce sapristi de filtre.
Merci pour l'info
colibri
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 22:02
Commande effectuée :wink:
colibri
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 24 Fév 2013, 12:16
Sympa tous ça.
Dépannage à distance avec l'entraide des membres. :master:
Erick
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Messagepar jetrider » Dim 24 Fév 2013, 12:53
Engineman, peux tu nous dire comment sont tenues les pompes? Elles sont facile a sortir?
Messagepar engineman » Dim 24 Fév 2013, 16:44
jetrider a écrit:Engineman, peux tu nous dire comment sont tenues les pompes? Elles sont facile a sortir?
apres avoir debrancher tous les tuyaux il faut declipser les "jauges" avec les flotteurs.
ensuite la pompe est "visser"/clisper sur le support du reservoir,apparament il y a 2 montages(l autre je connais pas).
l ideal est de vidanger le reservoir pour mieux voir ce que l on fait(souvent que la pompe lache le reservoir est sous le 1/4 :mrgreen: ).
le plus simple est de brancher un tuyaux sur le refoulement(tuyau coude) de la pompe conducteur(si elle marche encore :lol2: ) puis soit l alimenter directement en 12v sur le connecteur,ou shinter le relais pour la mettre en marche forcer(comme on voie si elle fait un bruit bizzar et ca permet de voir si elle debite(les cp font comme ca)).
bon courage :bye:
Messagepar fabrice S » Dim 24 Fév 2013, 19:37
Ce forum est vraiment une bible,
merci encore a vous tous pour ce partage et cette passion :drink:
Messagepar Mstef » Dim 24 Fév 2013, 20:22
fabrice S a écrit:Ce forum est vraiment une bible,
C est clair après faut être mécano ... Quand même !
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar jetrider » Dim 24 Fév 2013, 22:46
Merci pour les infos, Engi...
Ça doit vraiment être la daube à faire ce truc...Patauger dans l'essence, c'est vraiment pas mon truc, la moindre étincelle et tout le monde s'envole....
Déjà, le remplacement du filtre m'avait stressé un max...Surtout quand tu vois que les cosses ne sont pas isolées, pas étanches et baignent dans l'essence...
Mon Cay a 160 000km et ses pompes d'origine et un filtre neuf...On verra si ça lâche...Je me disais qui si le filtre est encrassé, les pompes vont avoir du mal à débiter et peuvent chauffer...Si j'ai raison, le remplacement des filtres devrait aider (sauf qu'il avait déjà 140 000km quand je l'ai fait)....
