porsche2607 a écrit:tout a l'heure je me suis penché sous la voiture et j'ai vu comme de l'huile de part et d'autre du cache plastique sous moteur il y avai aussi un vis torx je ne sais pas d'ou il est tombé ca m'inquiet demain je vais enlever le cache pour y voir plus clair si quelqu'un a une idée ...........
porsche2607 a écrit:Oui c entre le moteur et la boîte je croi
engineman a écrit:durametric ne permet pas de voir la temperature d huile de boite.
un thermometre filaire suffit.
porsche2607 a écrit:la pompe de direction avec sa courroie se trouve a l'avant ou a l'arriere du moteur merci
porsche2607 a écrit:merci mais je ne vois pas de quel durit il s'agit ni ou elle ce trouve t'aurai pas un tuto
CARGRAPHIC a écrit:engineman a écrit:durametric ne permet pas de voir la temperature d huile de boite.
Je me suis basé sur ces données!!!
J'ai fait l' Erreur?
Merci Erick
engineman a écrit:CARGRAPHIC a écrit:engineman a écrit:durametric ne permet pas de voir la temperature d huile de boite.
Merci Erick
sur tes photos c est sur un cayenne ou une autre porsche.![]()
car a l epoque je m etais renseigner directement chez durametric et il m avais dit que la temperature huile de boite n est pas disponible pour le cayenne.
peut etre que les derniere version le font.
tu utilise quel cordon et quelle version de durametric.
CARGRAPHIC a écrit:engineman a écrit:CARGRAPHIC a écrit:engineman a écrit:durametric ne permet pas de voir la temperature d huile de boite.
Merci Erick
Oui c'est sur mon Cayenne S V8 4,5(1er model 2003) et c'est la version 6.1 DURAMETRIC (le cable commandé chez eux, j'en ai un autre (chinois) mais qui tourne sur la version 3(pas de température de boite))Que je donne compris les frais d'envois.
Erick
porsche2607 a écrit:salut a tous je n'ai toujours pas resolue mon probleme de boite (help)
Toulon83 a écrit:Bonjour, je suis dans le var et j'ai une boite de vitesse auto a vendre, elle et neuve dans ca boite..
