[Modele 955] probleme boite
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Sam 26 Jan 2013, 21:52
tout a l'heure je me suis penché sous la voiture et j'ai vu comme de l'huile de part et d'autre du cache plastique sous moteur il y avai aussi un vis torx je ne sais pas d'ou il est tombé ca m'inquiet demain je vais enlever le cache pour y voir plus clair si quelqu'un a une idée ...........
porsche2607
Cayenne: cayenne s v8
Re: probleme boite
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Jan 2013, 21:54
Elle changeait de rapport en donnant des légers accoup, parfois elle ne retrogradait pas de suite , et pour mois c était pas fluide les changements de rapport
Maintenant tout est ok
Comme j avais eu un problème sur mon ancien cayenne j avais encore le syndrome boîte hs :grin:
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Sam 26 Jan 2013, 22:54
ok moi ce qui ce passe c que la boite est bloqué quand je passe de P a R sa fait un gros clak et une grosse secousse mais la je ne comprend pas pk moteur allumé ma direction est bloqué
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 27 Jan 2013, 07:22
porsche2607 a écrit:tout a l'heure je me suis penché sous la voiture et j'ai vu comme de l'huile de part et d'autre du cache plastique sous moteur il y avai aussi un vis torx je ne sais pas d'ou il est tombé ca m'inquiet demain je vais enlever le cache pour y voir plus clair si quelqu'un a une idée ...........
La couleur de l'huile est rougeâtre?
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Dim 27 Jan 2013, 08:09
Oui c entre le moteur et la boîte je croi
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 27 Jan 2013, 10:23
porsche2607 a écrit:Oui c entre le moteur et la boîte je croi
Si tu as une fuite de boite reprend le message de jln22450 avec le lien " boite-tiptro-bricolage-t857.html"
"Une bonne vidange de boite résout 90% des Pb de BVA."
Dans la procédure si tu n'as pas le câble DURAMETRIC pour vérifier la température de l'huile de boite, certain prennent un thermomètre.
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar engineman » Dim 27 Jan 2013, 11:02
durametric ne permet pas de voir la temperature d huile de boite.
un thermometre filaire suffit.
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 27 Jan 2013, 12:35
engineman a écrit:durametric ne permet pas de voir la temperature d huile de boite.
Je me suis basé sur ces données!!!
J'ai fait l' Erreur?
Merci Erick
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Dim 27 Jan 2013, 18:50
la pompe de direction avec sa courroie se trouve a l'avant ou a l'arriere du moteur merci
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 27 Jan 2013, 20:49
porsche2607 a écrit:la pompe de direction avec sa courroie se trouve a l'avant ou a l'arriere du moteur merci
la courroie ce trouve à l'avant, mais si tu as une fuite c'est peut être la durit HP.
Courroies.pdf
(381.35 Kio) Téléchargé 102 fois
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Dim 27 Jan 2013, 21:19
merci mais je ne vois pas de quel durit il s'agit ni ou elle ce trouve t'aurai pas un tuto
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar jln22450 » Lun 28 Jan 2013, 01:17
Si c'est de l'huile rouge qui s'écoule entre le moteur et la boite, Il se peut que ce soit un manque d'étanchéité du joint spi de la BVA.
Donc, dépose de la BVA, changement du joint spi et remontage = environ 3500 euros en CP. :cry2:
Maintenant, il faut savoir que la fuite d'huile est la panne la plus facile à réparer.
Il suffit de rajouter de l'huile.
Si tu considère que les 3500 euros sont mieux dans ta poche que dans celle du CP, alors rajoute de l'huile en suivant scrupuleusement la deuxiéme partie du tuto d'engineman que j'ai cité plus haut.
Mais il ne faut pas oublier qu'une voiture avec une fuite d'huile de BVA est beaucoup plus difficile à revendre.
A ce moment la, ce n'est plus des acheteurs que l'on cherche, mais des pigeons… :oops:
jln22450
Couleur: grenat
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Mar 29 Jan 2013, 09:37
porsche2607 a écrit:merci mais je ne vois pas de quel durit il s'agit ni ou elle ce trouve t'aurai pas un tuto
Pour voir les durits suis les à partir du bocal, dessous les durits se croisent (si tu as aussi une fuite elles seront collées par la chaleur est la vielle huile)
Si tu ne trouve pas, je peux te faire des photos mais pas avant samedi (pour le lever sur le pont)
erick
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar engineman » Mar 29 Jan 2013, 10:34
Merci Erick
sur tes photos c est sur un cayenne ou une autre porsche. :interro:
car a l epoque je m etais renseigner directement chez durametric et il m avais dit que la temperature huile de boite n est pas disponible pour le cayenne :non: .
peut etre que les derniere version le font.
tu utilise quel cordon et quelle version de durametric. :bye:
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Mar 29 Jan 2013, 12:48
Merci Erick
Oui c'est sur mon Cayenne S V8 4,5(1er model 2003) et c'est la version 6.1 DURAMETRIC (le cable commandé chez eux, j'en ai un autre (chinois) mais qui tourne sur la version 3(pas de température de boite))Que je donne compris les frais d'envois.
Erick
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar engineman » Mar 29 Jan 2013, 13:59
Merci Erick
Erick
ok c est donc ca il faut la version 6 de durametric avec le cordon qui vas bien.
merci du renseignement. :bye:
c est genereux de ta part pour le cordon :master:
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Ven 15 Fév 2013, 20:32
salut a tous je n'ai toujours pas resolue mon probleme de boite (help)
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar essa » Ven 15 Fév 2013, 20:43
pourquoi ne vas tu pas en CP ?
essa
Cayenne: S Porsche design
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 17 Fév 2013, 15:11
porsche2607 a écrit:salut a tous je n'ai toujours pas resolue mon probleme de boite (help)
Tu as fait la vidange de la boite ?
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar Kronos624 » Lun 18 Fév 2013, 08:38
Bonjour , moi je viens de récupérer mon cayenne après 3 mois d'immobilisation , la boîte se bloqué de temp en temp et le voyant Check moteur resté allumer , ils ont mît la valise et ont changer divers pièces ,mais ils ont était induit en erreur par de la limaille qui tomber sur le piano , donc changement de boîte , je reprend l' auto et un gros claque survient en dessous de l'accoudoir , ils regarde et la paf arbre de transmission hs , heureusement tout en garantie , si ma mésaventures peut t'aider dans ton diagnostic :wink:
Kronos624
Couleur: Gris arctique
Re: probleme boite
Messagepar Toulon83 » Lun 18 Fév 2013, 14:21
Bonjour, je suis dans le var et j'ai une boite de vitesse auto a vendre, elle et neuve dans ca boite..
Toulon83
Re: probleme boite
Messagepar cayann » Lun 18 Fév 2013, 14:28
Toulon83 a écrit:Bonjour, je suis dans le var et j'ai une boite de vitesse auto a vendre, elle et neuve dans ca boite..
bonjour presentation obligatoire MP envoyé
Re: probleme boite
Messagepar Marc-Antoine » Lun 18 Fév 2013, 18:02
Remanufacturée peut être considérée comme neuve. ?
Re: probleme boite
Messagepar Toulon83 » Lun 18 Fév 2013, 18:55
Non neuve de chez neuve...
Toulon83
Re: probleme boite
Messagepar fabrice S » Lun 18 Fév 2013, 21:03
Salut Toulon83,
passe par la case presentation, on est pas sur le bon coin ici :drink:
