[Modele 957] By-pass et vibrations : la solution (peut-être) !
Messagepar mikijoe1 » Ven 18 Mai 2012, 19:30
Salut !
Pour ceux qui ont suivi mes posts précédents, j'expliquais les difficultés que j'ai eues à démonter les catalyseurs pour mettre des by-pass cargraphic sur mon cayenne S V8 4.8L.
Après avoir réussi à tout installer correctement, j'ai constaté des vibrations à la décélération vers 2000 à 2500 tours minutes.
Tout avait pourtant l'air bien serré (vis qui relient les by-pass aux catalyseurs et colliers de serrage qui relient les by-pass à l'arrière de la ligne d'échappement.
Un petit resserrage après avoir été fait un tour pour chauffer un peu tout ça, les vibrations persistent (elles sont audibles depuis l'intérieur de l'habitacle et c'est suer énervant, on se croirait dans une Lada, dommage quand on compare au silence absolu qu'on a d'origine).
Bref, j'ai refait un check sous la voiture et à ma grande surprise, j'ai trouvé une vis manquante sur le catalyseur primaire côté passager, juste en dessous des sondes lambda, elle sert à fixer la cata au bloc moteur pour le soutenir :
Il faut donc remettre une vis :
Et hop, un petit essai routier pour vérifier : nickel ! plus de vibration du tout !!! je roule 2, 3, 4, 5 km nickel, ...
Et après encore quelques km à faire ronfler le moteur, la vibration réapparait très faiblement .... :mur:
J'arrive à la maison, et je re-vérifie, la vis est toujours là et bien serrée, seulement voilà, c'est maintenant celle de l'autre côté, sur l'autre catalyseur (côté conducteur) qui s'est desserrée un peu, je peux le voir à l'oeil nu, mais heureusement elle est toujours là ! je vais attendre un peu que ça refroidisse pour la resserrer, c'est ultra brulant par là !
En résumé : les by-pass génèrent des turbulences et vibrations sur la ligne d'échappement alors il est important de vérifier tous les serrages sur la ligne, quitte à les renforcer, sinon ça se dévisse, et ça vibre, et au pire, on perd la vis, et là ça vire encore plus
Je pense que je vais mettre un deuxième écrou par l'arrière pour bien serrer et empêcher que ça ne bouge par la suite
Modifié en dernier par mikijoe1 le Ven 18 Mai 2012, 20:45, modifié 1 fois.
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Re: By-pass et vibrations : la solution (peut-être) !
Messagepar mikijoe1 » Ven 18 Mai 2012, 20:05
voici une vidéo de l'installation (on y voit la vis desserrée du catalyseur) :
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar jeanm » Ven 18 Mai 2012, 20:53
Bravo miki ! d'avoir trouvé le problème et de nous en faire profiter :master:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Fabcon » Sam 19 Mai 2012, 08:29
Yes miki c'est très sympa ce partage et très bien explique !
Bravo et merci
Fabcon
Messagepar DENTIST 75 » Sam 19 Mai 2012, 09:50
faudra qu'on écoute tout ça au visu...et voir si y a une différence ... :drink:
DENTIST 75
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar mikijoe1 » Sam 19 Mai 2012, 12:03
J'ai resserré la vis à tête hexagonale (du 13 mm), et j'ai ajouté un écrou de l'autre côté pour empêcher qu'il ne se dévisse avec les vibrations.
L'écrou mis en place de l'autre côté doit préalablement être un peu écrasé (dans un étau) afin de devenir légèrement ovale, ainsi il sera plus dur à visser et donc à dévisser en cas de vibration :
écrou écrasé (pas trop quand même sinon on ne pourra pas le visser :hi: )
une fois mis en place et bien serré ça donne ceci : (en espérant que ça tienne dans le temps)
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar Fabcon » Sam 19 Mai 2012, 14:06
Pourquoi tu ne met pas un contre écrou avec un frein filet cela devrait suffire non ?
Fabcon
Messagepar jeanm » Sam 19 Mai 2012, 15:55
:etrange: un écrou avec un frein filet oui ! mais alors métallique surtout pas en plastique à cause de la chaleur à cet endroit :wink:
jeanm
Messagepar Jimmy06 » Sam 19 Mai 2012, 19:00
Au contraire il faut mettre un écrou de type nilstop ,sa bague en plastique va fondre avec la chaleur et ainsi le desserrage sera plus compliqué.......
Jimmy06
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar jeanm » Sam 19 Mai 2012, 20:37
:haha:
jeanm
Messagepar Fabcon » Dim 20 Mai 2012, 01:14
Bleblebleble Jeanm tralalere
Fabcon
Messagepar jeanm » Dim 20 Mai 2012, 05:34
:LOL: :LOL:
jeanm
Messagepar mikijoe1 » Dim 20 Mai 2012, 09:42
Jimmy06 a écrit:Au contraire il faut mettre un écrou de type nilstop ,sa bague en plastique va fondre avec la chaleur et ainsi le desserrage sera plus compliqué.......
heu ... mais si ça fond à chaque fois que c'est chaud, ça va couler et il y en n'aura plus, et en plus c'est quand le moteur tourne et que c'est brulant que l'écrou risque de se desserrer avec les vibrations, donc pour moi le frein filet en nylon à mon avis c'est mort...
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar Jimmy06 » Dim 20 Mai 2012, 12:35
À mon avis ,non! Sinon tu mets une goutte refrain filet et le tour est joué ,mais avant tu dégraisses bien et tu nettoies bien le filetage avant....
Jimmy06
Messagepar nicnoc54 » Lun 21 Mai 2012, 10:12
frein filet haute temperature ;)
nicnoc54
Cayenne: cayenne s
Couleur: jarama
Messagepar nicnoc54 » Lun 21 Mai 2012, 10:16
http://www.lebonjoint.fr/frein-filet/15 ... ort-1.html
nettement mieux, que d'ecraser un ecrou :smile: :drink:
nicnoc54
Cayenne: cayenne s
Couleur: jarama
Messagepar Jimmy06 » Lun 21 Mai 2012, 15:24
C est ce que je dis.....
Jimmy06
Messagepar mikijoe1 » Lun 21 Mai 2012, 17:14
Ça résiste jusqu'à 200 degrés, c'est pas un peu juste ? Combien de degrés les catalyseurs primaires font ils a chaud ? j'aurais dit au moins 350 !
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar Jimmy06 » Lun 21 Mai 2012, 18:20
Bon alors on fait simple ,nilstop + frein filet + contre écrou ...... :??:
Jimmy06
Messagepar mikijoe1 » Lun 21 Mai 2012, 19:02
sinon une petite soudure à l'arc en plus :LOL:
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar glop-glop » Lun 21 Mai 2012, 19:12
mikijoe1 a écrit:Ça résiste jusqu'à 200 degrés, c'est pas un peu juste ? Combien de degrés les catalyseurs primaires font ils a chaud ? j'aurais dit au moins 350 !
Un cata fonctionne bien à 600°.
A l'extérieur c'est moins chaud mais c'est sévère, il n'y a qu'a voir les protections autour.
Et une rondelle a compression ?
glop-glop
Messagepar Fabcon » Lun 21 Mai 2012, 19:53
Mettez un cadenas à code il ne se barrera pas votre écrou !!
Ok je sors
Fabcon
Messagepar casper94 » Lun 21 Mai 2012, 22:09
merci pour toutes explications
Messagepar Jimmy06 » Lun 21 Mai 2012, 22:53
Le tout dans un bloc en béton :drink:
Jimmy06
Messagepar Cayenne_it » Mar 22 Mai 2012, 15:53
Et en perçant la vis perpendiculairement à son axe, derrière le contre-écrou, puis en mettant une clavette dans le trou, ça devrait bloquer le tout, non?
Cayenne_it
