[Modele 955] transformation d'un 955 en 957
Re: transformation d'un 955 en 957
Messagepar eros_13 » Mer 22 Juil 2015, 12:04
lyli a écrit:bon mais quesque tu vas faire maintenant? :??:
Restaurer un peu l intérieur peut être :hi:
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar eros_13 » Dim 2 Aoû 2015, 15:50
eros_13 a écrit:
Taxicayenne a écrit:Et ton problème de feu à led c'est réglé :??:
Alors pour en revenir à mon défaut des feux stop qui s affiche a l ordinateur de bord , il a fallu rajouter des résistances sur les deux feux arrière , comme c est multiplexé il faut le faire sur chaque feux avant comme arrière , a l avant les veilleuses sont des leds donc résistance à rajouter pour éviter tout anomalie au tableau de bord .
Le fichier joint image.jpg n’est plus disponible.
Bonjour , je revient sur le calcul des résistances pour lever les défaut à l odb quand on met les veilleuse ou que l on freine , les première résistance que l on m avait conseiller chauffer trop , alors voici les nouvelles résistance qui chaufferont beaucoup moins et aucun défaut à l odb :lol:
Voici la résistance à souder pour les veilleuses à led , elle ne chauffe pratiquement pas et aucun défaut à l odb, il en faut une par feux
Celle ci sont pour les feux stop à led , il faut en mettre deux par feux
Ceux qu il y a de bien sur celle ci c est qu elle ont un point d étain qui ce dessoudera si ça chauffe trop pour éviter de fondre le feux
Modifié en dernier par cayann le Lun 3 Aoû 2015, 12:35, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
eros_13
Messagepar Taxicayenne » Lun 3 Aoû 2015, 09:40
:merci: Eros
Donc maintenant tu n'as plus de défauts à l'ODB et tout fonctionne :bravo:
Messagepar eros_13 » Lun 3 Aoû 2015, 12:48
pour la partie arrière c'est ok, me reste toujours deux défaut a l avant, feux directionnel ( car sur mes halogène je n'en ai pas donc fil non brancher )et vérifier feux de route (même si tout fonctionne)je vais demander chez Porsche si ont peut a l'aide de la valise déconnecter les feux directionnel et si d'être passer du xénon au halogène il n'y aurai pas un programme a modifier au niveau du bsi ?
eros_13
Messagepar lyli » Lun 3 Aoû 2015, 12:58
Salut tu peux avec le vcds
Messagepar eros_13 » Lun 3 Aoû 2015, 13:13
merci lyli,mais je peut faire quoi au juste ?
eros_13
Messagepar lyli » Lun 3 Aoû 2015, 13:28
il faut recorder je te cherche le lien pour la manip
Messagepar eros_13 » Lun 3 Aoû 2015, 13:59
Ok merci mais je n ai pas le câble il faudra que je trouve quelqu un pour me le faire
eros_13
Messagepar eros_13 » Dim 16 Aoû 2015, 12:24
eros_13 a écrit:pour la partie arrière c'est ok, me reste toujours deux défaut a l avant, feux directionnel ( car sur mes halogène je n'en ai pas donc fil non brancher )et vérifier feux de route (même si tout fonctionne)je vais demander chez Porsche si ont peut a l'aide de la valise déconnecter les feux directionnel et si d'être passer du xénon au halogène il n'y aurai pas un programme a modifier au niveau du bsi ?
bon, petit complément pour les deux défaut restant sur l'odb ,grâce a jeg,lyli,et certains d'entre vous :master: je n'ai plus de défaut a l odb au niveau des feux directionnelles ,on a pu les désactiver grâce au vcds ,il ne me reste plus qu'un seul défaut au niveau des feux de route quand la nuit je met codes et phare ensemble mais rien de grave car tout fonctionne quand même ,affaire a suivre :bye:
eros_13
Messagepar lyli » Dim 16 Aoû 2015, 12:42
:bravo: :master: :master:
Messagepar jon83136 » Dim 16 Aoû 2015, 13:54
Ça c'est une bonne nouvelle... Profite bien de ton 956...lol
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar cay84120 » Dim 16 Aoû 2015, 20:56
Cool
Messagepar CARRERA » Lun 17 Aoû 2015, 13:16
Un grand :bravo: mais tu vas t'emmerder quand tout va marcher :exlam:
C'est quoi ton prochain chantier ? Un 957,5 .... :lol2:
Messagepar eros_13 » Lun 17 Aoû 2015, 18:53
jon83136 a écrit:Ça c'est une bonne nouvelle... Profite bien de ton 956...lol
956.5 :bleble: :bleble: :bleble:
eros_13
Messagepar eros_13 » Lun 17 Aoû 2015, 18:56
CARRERA a écrit:Un grand :bravo: mais tu vas t'emmerder quand tout va marcher :exlam:
sur un cay de 2004 on ne s'emmerde jamais jean, il y a toujours quelques chose a faire que ce soit extérieur ou intérieur . mon souhait serai peut être un jour d'avoir un 957 turbo :lol:
eros_13
Messagepar cayann » Lun 17 Aoû 2015, 23:40
j'en connais un a vendre le conducteur vient de perdre son permis :shock:
Messagepar Max56 » Lun 17 Aoû 2015, 23:47
Coup bas hi hi
Messagepar cayann » Lun 17 Aoû 2015, 23:51
non non c'est vrai il le confirmera
PS max tu devais pas passer nous voir :??:
Messagepar Max56 » Mar 18 Aoû 2015, 00:05
Oui je le sais aussi.....
Oh que oui Yann, normalement Didier doit se charger de l'organisation de ce super visu hi hi
Messagepar Minigt2 » Mar 18 Aoû 2015, 00:09
superbe boulot
Minigt2
Messagepar eros_13 » Mer 19 Aoû 2015, 00:05
cayann a écrit:non non c'est vrai il le confirmera
oui yann effectivement j'ai lu cela sur un des post et j'en suis désolé pour lui ,mais personne n'est a l 'abris avec ces limitation de vitesse parfois injustifié :cry2:
eros_13
Messagepar eros_13 » Jeu 10 Sep 2015, 23:36
bonsoir, j'hésite a remplacer mon capot par un capot de turbo ou un techart le prix ne sera pas le même mais sa pourrait rajouter une petite touche final je pense :??:
eros_13
Messagepar lyli » Jeu 10 Sep 2015, 23:38
moi aussi je pose la question
Messagepar cayann » Jeu 10 Sep 2015, 23:40
après le capot vous penserez au parechoc du turbo :??: :lol2:
Messagepar eros_13 » Jeu 10 Sep 2015, 23:42
le techart est beau mais cher, en plus je me demande quand il pleut ou l'eau atterrie sur le compartiment moteur :??:
eros_13
