[Modele 957] Système chassis defectueux
Messagepar Derek » Dim 7 Déc 2014, 12:17
Je poste dans la bonne rubrique...
Je lis sur l'odb de mon Cayenne turbo de 2007:système châssis défectueux .
Avez vous eu ce message sur votre Cayenne ? Le cayenne monte et descend sans problème pourtant.
Il n'a pas roulé depuis plusieurs semaines mais je le démarre regulirement .
Quel est la recette pour réparer ce problème ?
Merci à tous pour votre contribution .
Derek
Couleur: Gris Foncé
Re: Système chassis defectueux
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Déc 2014, 12:23
As tu mis un protecteur de tension ?
C est peut être un soucis de batterie
Messagepar Derek » Dim 7 Déc 2014, 12:27
Non,je n'ai pas de protecteur de tension.mais c'est vrai que la batterie semble faible,elle est pourtant du mois d'avril.
Faut il simplement la charger à l'aide d'un chargeur intelligent ?
Derek
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Derek » Dim 7 Déc 2014, 19:06
En effet le défaut n'apparaît plus en ayant mis la batterie en charge .
Pouvez vous m'expliquer le rapport en la charge de la batterie et le message système châssis défectueux ?
:wink:
Derek
Couleur: Gris Foncé
Messagepar maxx » Dim 7 Déc 2014, 19:12
Derek a écrit:En effet le défaut n'apparaît plus en ayant mis la batterie en charge .
:wink:
C'est juste que le Cay est blindée d'électronique et de capteur en tous genre et comme tous sa consomme beaucoup d'électricité,une batterie faible en fait déconner certains qui affiche alors un message d'erreur erroné.
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar glop-glop » Dim 7 Déc 2014, 19:22
Ou c'est un signe avant coureur d'une véritable erreur, comme un défaut de pression sur le PDCC puisque les erreurs chassis système concernent le PDCC.
Sur le mien j'ai eu un avertissement (1seul) 4 mois avant que le système complet tombe en rade.
glop-glop
Messagepar Derek » Dim 7 Déc 2014, 19:24
Bon je vais qd même appeler mon CP demain.Faudrait pas passer a coté d'un défaut permanent .
Derek
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Derek » Dim 7 Déc 2014, 19:26
glop-glop a écrit:Ou c'est un signe avant coureur d'une véritable erreur, comme un défaut de pression sur le PDCC puisque les erreurs chassis système concernent le PDCC.
En rade ça veut dire quoi niveau budget ?
Derek
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Déc 2014, 19:29
Oups c est pas loin de 3000 euros me semble t il avoir lu
Messagepar Derek » Dim 7 Déc 2014, 19:34
C'est à prendre au sérieux ...
Derek
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Derek » Lun 8 Déc 2014, 20:36
Retour du Cp,résultat :vous êtes aussi compétent qu'un CP.
La batterie faible a déréglé l'electronique,un coup de charge et c'est réglé.absolument rien de grave .
:wink:
Derek
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Philougolf » Lun 8 Déc 2014, 22:04
Tant mieux pour toi... J'avais mis un post quelques jours avant toi sur le même sujet... J'ai contrôlé la tension de la batterie samedi dernier et au repos et après 1 nuit couché dehors ( et en plus il a gelé...), ma batterie est bien car elle est à 12,4 V . J'ai toujours le soucis donc je l'emmène au CP de Roissy mercredi... Je vous tient au courant...
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar Baloo22 » Lun 8 Déc 2014, 22:38
Toujours intéressé , j'ai encore eu le problème ce week-end
Messagepar Philougolf » Lun 8 Déc 2014, 23:05
T'inquiète Baloo ... Je te dirais.. J'espère seulement que c'est pas grand chose....
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar Baloo22 » Lun 8 Déc 2014, 23:08
Merci , suis pas inquiet sous PA , mais je ne voudrais pas tomber en carafe c'est tout .
Je vais passer demain a mon CP , je reposerais la question aussi .
Messagepar Baloo22 » Mar 9 Déc 2014, 23:30
Je dépose le cay le 29 , passage au diag complet , pas impossible que mon gémissement soit aussi lié a ca .
Premières pistes , suspension et pdcc . A suivre .
Messagepar engineman » Mer 10 Déc 2014, 01:05
possible que cela vienne de barre anti roulis piloter.
plusieur cas sur le forum :non:
Messagepar francouai » Mer 10 Déc 2014, 09:57
le message est en rouge indique une fuite du system PDCC.
Là, c'est une facture comprise entre 600euros (si la durite haute pression a lachée) ou 2500euros (si la barre stabilisatrice est a changer)
dans ton cas, c'est effectivement un probleme de tension batterie mais qui reviendra d'ici quelques mois occasionnellement.
Je suis sur que Porsche connaisse le probleme (bug electronique), car il est récurant.
Mais comme c'est pas un probleme grave, ils passent...
Dans les deux cas, tu peux rouler avec le cayenne, meme sur une tres grande distance.
résumé!
FUITE LIQUIDE DU PDCC:
DEFAUT ELECTRIQUE SUITE A TENSION FAIBLE BATTERIE:
Messagepar casper94 » Mer 10 Déc 2014, 10:51
Tu as eu ce problème Francouai ?
Messagepar Baloo22 » Mer 10 Déc 2014, 12:49
C'est bien le message jaune que j'ai eu plusieurs fois . Batterie faible ? :shock: Avec moi elle a pas vraiment le temps dense decharger je roule toutes les semaines avec :etrange:
Merci Francouai , je verrais bien ce qu'ils me disent .
Messagepar Philougolf » Mer 10 Déc 2014, 12:59
J'ai déposé le mien ce matin...j'attends des news et je vous dirais...moi j'ai le message : "attention système chassis"..; je crois. :??:
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar Baloo22 » Mer 10 Déc 2014, 13:00
C'était rouge ou jaune ?
Messagepar Philougolf » Mer 10 Déc 2014, 13:04
Le visuel de l'amortisseur était rouge... mais ce qui est bizarre , c'est que ça le fait seulement 1 fois à froid et c'est tout, et toujours quand je tourne sur la gauche... j'ai essayé ce matin de le faire allumer ce voyant en attaquant un peu dans les ronds poi nts en arrivant au CP et bien sur rien ne sait allumer...
Philougolf
Cayenne: GTS..
Messagepar Baloo22 » Mer 10 Déc 2014, 13:06
Ok donc différent de moi , on se tien au courant
Messagepar Philougolf » Mer 10 Déc 2014, 13:09
Ok...ça marche..
Philougolf
Cayenne: GTS..
