[Modele 957] Système chassis defectueux
Re: Système chassis defectueux
Messagepar Tazer » Lun 19 Déc 2016, 10:19
Prend toi VCDS à 30€ sur Ebay, il y a plein de post sur le forum.
Par contre je ne sais pas si tu pourras régler ton problème avec ça. :bye:
Messagepar Theleme974 » Lun 19 Déc 2016, 10:20
Merci :)
Je vais jeter un œil là dessus je vous tiendrai au jus
Theleme974
Messagepar mavmax » Lun 19 Déc 2016, 10:23
Tu peux lire les pressions sans problème? Il n'y a rien pour valider les pressions à nouveau ?
Messagepar Theleme974 » Lun 19 Déc 2016, 10:52
J'arrive à consulter les bonnes pressions
Mais je n'ai pas vérifié si la dimension de la jantes était bonne ou pas
Je mettrai la photo cette aprèm quand je sortirai avec
Theleme974
Messagepar Theleme974 » Mar 20 Déc 2016, 09:13
Alors ... bonne et mauvaise nouvelle..
la bonne c'est que le voyant a disparu lol
En le démarrant ce matin au lieux de sélectionner "oui" quand il m'a demandé si j'avais le kit de secours j'ai mis "non" du coup plus de voyant et plus de message à 80km/H
Mais la mauvaise... c'est que les capteurs n'affichent plus la pression ou alors 0,1 bar lol.
J'ai eu le message "surveillance de la pression inactive".
Ce qui veut dire je pense un changement de capteur lol
Est-ce judicieux de les changer rapidement ? Ou il vaut mieux attendre le prochain changement de pneus? Sachant que dans mon cas ca risque de ne pas être avant au moins 1 an mini vu le peu que je roule.
Theleme974
Messagepar Tazer » Mar 20 Déc 2016, 10:01
Tu vérifies la pression toi même une fois par mois comme tous ceux qui n'ont pas cette option, et le jour ou tu changes tes pneus tu changes les capteurs avec.
D'ailleurs peut-être juste des piles à changer dans les capteurs non ?
Messagepar muppetshow » Mar 20 Déc 2016, 10:03
Perso je les changerais et pour 2 raisons.
La 1ère c'est que j'associe ces capteurs à un organe de sécurité, même si je reconnais que c'est un peu tiré par les cheveux.
La 2nd c'est que ça m'énerve d'avoir un truc qui doit marcher et qui ne marche pas [FACE WITH LOOK OF TRIUMPH]
Messagepar Theleme974 » Mar 20 Déc 2016, 10:49
Tazer a écrit:Tu vérifies la pression toi même une fois par mois comme tous ceux qui n'ont pas cette option, et le jour ou tu changes tes pneus tu changes les capteurs avec.
D'après ce que j'ai vu c'est hyper compliqué voir impossible de changer les piles (capteur scellé ) un membre avait trouvé une solution pour le faire mais n'a pas confirmé.
Et je les ai trouvé à pas trop chère (190€ les 4 il me semble) donc je pense que j'attendrais de les avoir et puis je verrai
J'ai une grosse rayure sur une jante (un trottoir je pense) et je voudrais la faire refaire
C'est horrible sur la jante noire xD
Theleme974
Messagepar Theleme974 » Mar 20 Déc 2016, 10:50
muppetshow a écrit:Perso je les changerais et pour 2 raisons.
Je suis du même avis que toi sur le second point mdrr
Dans mon groupe de geek on dit ; si c'est totalement inutile, alors c'est totalement indispensable ^^
Bien qu'ici ce soit partiellement utile
Theleme974
Messagepar mavmax » Mar 20 Déc 2016, 19:30
Il faut être certain de la fréquence des capteurs et qu'ils ne soient pas ancien pour assurer une bonne longévité. Sinon c'est plus de 400€ en cp c'est un choix de conception et de mesure très discutable. Perso ils ont été viré avec 2 jeux de jantes et 2 roues de secours sinon c'est une usine à gaz.
Messagepar Theleme974 » Mar 20 Déc 2016, 21:04
Merci Mavmax
Je pense qu'ici le CP ca doit être plus proche des 600/700€ lol
Je vais attendre et voir comment s'usent mes pneus et j'aviserai
Theleme974
Messagepar Theleme974 » Mer 21 Déc 2016, 10:23
Vous pensez quoi de ceux ci ?
https://www.ebay.com/itm/251979536336
Theleme974
