[Modele 958] system entry & drive (sans clef) ??????
Re: system entry & drive (sans clef) ??????
Messagepar sergueii » Ven 4 Oct 2013, 21:39
mais j'ai verifier tout mes fusibles et ils sont tous bon....
sergueii
Messagepar christ77000 » Ven 4 Oct 2013, 22:58
Bon bah c était au cas ou !!
Je vais chercher ma clef mardi
Apres essai et on vois
Desolé pour toi
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar sergueii » Sam 5 Oct 2013, 10:05
hehe tiens moi au courant christ avec la clef
sergueii
Messagepar christ77000 » Mer 9 Oct 2013, 09:27
Bon Sergueii, j'ai été en CP hier pour prendre ma clef en plastique
Apres essais rien de rien meme symptome
fusible coté droit ok
fusible coté gauche (y en a pas y a qu'une broche métallique /2)
la clef plastique c'est bon lorsqu'on l'enfonce elle allume le TB mais ne permet pas de demarrer
essais sur les 4 portes au niveau du bouton exterieur !!!!
donc souci ailleurs a priori
sais pas si y a un apprentissage particulier a faire ou a refaire mais ca marche pas :snif: :snif:
merci
christ77000
Messagepar cayann » Mer 9 Oct 2013, 09:35
bonjour le module de commande est sous le tableau de bord coté conducteur si ca peut aider
Messagepar sergueii » Mer 9 Oct 2013, 10:38
christ77000 a écrit:Bonjour,
merci
merci christ, on est toujours au meme point alors hehe sa soule
sergueii
Messagepar lostrider » Mer 9 Oct 2013, 10:43
je devrais recevoir la mienne sous peu. j'ai teste le verouillage a partir de toutes les portes et ca marche pas avec le cote conducteur. Peut etre des capteurs sensibles et recalcitrants...
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar christ77000 » Mer 9 Oct 2013, 11:35
Peut etre mais tous les capteurs en meme temps c'est pas beaucoup ca
les 4 portieres !!
Lostrider, tiens nous au courant c'est pas fondamental comme option mais bon j'aime bien lorsque l'ensemble du cay fonctionne normalement :mur: :mur:
après ESSAI ce midi donc la clef seule ne me permet pas de demarrer (au tableau de bord "clef introuvable")
la clef plastique et mon plip dans la poche elle demarre sans souci.
Par contre j'ai pas essayé de descendre moteur allumé pour voir si y a coupure ou pas
j'ai la moitie de la fonction fonctionnelle
???? alors pourquoi je ne peux pas fermer de l'exterieur ??? :kaola: :kaola:
christ77000
Messagepar fabrice S » Mer 9 Oct 2013, 20:44
Le moteur continu de tournée même si tu sors du Cayenne, un message sur l'odb apparaît alors "clé introuvable"
Messagepar christ77000 » Mer 9 Oct 2013, 21:06
Merci Fabrice,
J'ai essayé ca ce soir en revenant du bureau effectivement
dommage si le moteur venait a s'eteindre pas mal en cas de carjacking !!
Bon par contre ce ne me resout pas mon 2eme probleme lié au bouton des portieres qui ne réagissent pas du tout
Une amorce de solution ???
christ77000
Messagepar fabrice S » Mer 9 Oct 2013, 21:11
Faudrait brancher la valise pour voir si tu as un code défaut, peux être une connexion oxidée sur le capteur ou antenne :etrange:
Messagepar lostrider » Mer 9 Oct 2013, 23:34
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
je viens de retrouver ce soir la cle plastique dans la boite a gants :??:
tout fonctionne bien chez moi, sauf la fermeture cote portiere conducteur :hourra:
du coup je vais vendre celle que je vais recevoir si ca interesse qq'un !
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar christ77000 » Mer 9 Oct 2013, 23:42
Content pour toi Lostrider :wink:
Bon peut etre une piste alors Fabrice
Si quelqu'un a de quoi me la passer a la valise en region parisienne je suis preneur autour des cay's et verres !! :lol: :lol:
christ77000
Messagepar christ77000 » Mar 15 Oct 2013, 08:32
Alors aujourd'hui du moins ce matin bonne surprise
J'arrive devant le Cay télécommande a la main et petite clef dans l'autre
et surprise en appuyant sur le bouton noir de la porte ouverture c'est magic
je referme a la télécommande et la quelques secondes apres la voiture s'ouvre seule sans devoir re-appuyer sur la télécommande ni meme toucher la porte .
Apres essais multiples, je me pousse avec la télécommande et la plus dans la zone d'action de cette telecom. ouf ouf il reste fermé
Par contre mauvaise nouvelle le feu a gauche est complétement éteint, je l'ai démonté samedi pour voir si le joint était encore ok et a priori mal remonté du moins j'espere.
Donc pour moi a ce matin le "entry and drive" a l'air d'etre fonctionnel
Pourquoi sais pas mais ca marche !!!! :shock: :shock:
christ77000
Messagepar lostrider » Mar 15 Oct 2013, 08:46
En fait chez moi il fonctionne comme ca.
Je m'approche de la voiture avec la telecommande sur moi, je tire la poignee et elle s'ouvre automatiquement.
La petite cle noire reste a demeure sur le neyman, et j'ai juste a la tourner pour demarrer (telecommande toujours dans l'habitacle).
Si je sors de la voiture avec la telecommande, j'appuye sur le petit bouton noir sur une des 2 poignees de porte et la voiture se ferme et reste fermee meme si presence de la telecommande dans le perimetre.
Attention, apres je dirais 5 secondes, les portes se reouvrent mais ne se referment pas automatiquement!
Par contre, si tu enfermes/oublies la telecommande dans la voiture et que tu la fermes avec le bouton de porte, bah c'est DTC...ca m'est arrive devant la maison heureusement...
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar casper94 » Mar 15 Oct 2013, 08:52
étrange !!!
Si la clé est dans l'habitacle normalement tu ne peux pas fermer le cay par les petits boutons de portes
Messagepar lostrider » Mar 15 Oct 2013, 08:54
dans l'habitacle ou dans le perimetre d'action, le systeme peut pas vraiment faire la difference si (par rapport a si tu es a l'exterieur avec la telecommande sur toi)?
faudrait que je fasse differents tests...
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar francouai » Mar 15 Oct 2013, 08:56
pareil!
j'ai testé sans faire exprès... impossible a fermer le cay avec le bouton de la poignée si la clef est dans l'habitacle.
J'avais laissé par erreur la clef dans mo sac qui etait dans le coffre..
Messagepar lostrider » Mar 15 Oct 2013, 08:58
vous avez raison en y reflechissant...
ma cle etait dans le sac de golf dans le coffre.
je ferme le coffre, m'eloigne un peu pour revenir vers la porte conducteur et la ca s'est locke tout seul en fait.
timer de fermeture automatique?
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar christ77000 » Mar 15 Oct 2013, 09:25
casper94 a écrit:étrange !!!
c'est la petite clé en plastique sans le transpondeur dont on parle (juste pour etre sur)
christ77000
Messagepar lostrider » Mar 15 Oct 2013, 09:28
non la ils parlent de la cle telecommande..
oui justement la petite cle noire est censee demeurer sur le neyman
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar casper94 » Mar 15 Oct 2013, 09:30
+957
Messagepar fabrice S » Mar 15 Oct 2013, 09:35
par contre , il n'est pas necessaire d'appuyer sur le petit bouton de la poignée pour deverouiller le Cayenne, un simple passage de la main derriere la poignée et il se déverouille, le boutons ne sert que pour le vérouillage du Cayenne.
la clé plastique reste à demeurre sur le neyman. :drink:
Messagepar christ77000 » Mar 15 Oct 2013, 09:37
ok bon je re-teste ce soir mais je ne comprends pas pourquoi ce matin ca fonctionne alors que les jours précédents rien de chez rien.
seule modif, le demontage des 2 blocs optiques
on peut pas dire qu'il y ai une relation de cause a effets ???
christ77000
Messagepar fabrice S » Mar 15 Oct 2013, 09:48
non, je pense pas, sauf si tu as debranché la batterie ce qui aurait pour effet un reset :etrange:
