[Modele 958] Roue de secours sur Cayenne 958 ?
Re: Roue de secours sur Cayenne 958 ?
Messagepar Loulouton » Dim 10 Fév 2019, 10:07
C’est une roue pour 955/957. Elle n’a pas le bon déport et ne s’adapte pas sur un 958.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar Min's » Dim 10 Fév 2019, 11:13
Et quand on est monté en 22 sur un 955, une roue de secours en 18 ca passe pour faire une trentaine de kilomètre?
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar ddada » Dim 10 Fév 2019, 13:23
on ne le répète peut être pas assez :pitie: , dans le cas d'un roue galette, 17 pouces pour v6 et 18 pouces pour v8, ce n'est pas le diamètre de la jante que l'on va monter sur le véhicule qui est important mais la circonférence des pneumatiques (roue sur véhicule et roue galette qui doit être identique) :bye:
Messagepar ddada » Dim 10 Fév 2019, 13:34
si la roue galette du Cayenne type 955/957 ne se monte pas sur un Cayenne type 958, on peut quand même l'utiliser grâce à une cale de changement d'entraxe pour pouvoir la monter, la cale ne posera pas de problème car l'utilisation d'une roue galette reste provisoire :bye:
Messagepar Min's » Dim 10 Fév 2019, 13:38
Ok mes jantes en 22 pouces avec mes pneus en 295 r30 fond 71cm de diamètre, j'en conclus que si je prends une roue de secours en 18, une fois gonflée j'aurai mes 71 de diamètre. Tu confirmes?
Min's
Couleur: Black
Messagepar mavmax » Dim 10 Fév 2019, 16:00
Tout dépend du pneu monté dessus.
Messagepar Min's » Dim 10 Fév 2019, 16:25
Si quelqu un peut mesurer une roue de secours en 18 gonflée ca serait top.
Ah C'est bien la ou je veux en venir. La roue de secours en 18 une fois gonflée et tout depend du pneu monté il faut qu'elle face 71 cm de diamètre pour des jantes en 22 mais tout dépend du pneu monté sur celle si.
pour pas rouler bancale et allumé tout les défauts de pont boite de transfert ou autre a l'OBD :wacko: :wacko: :wacko:
Min's
Couleur: Black
Messagepar mavmax » Dim 10 Fév 2019, 18:10
Une roue pour cayenne 955 ira sur 955 et 957. Pour le 958 il me semble que les dimensions de pneus sont différentes.
Messagepar ddada » Dim 10 Fév 2019, 18:39
Pour un Cayenne type 955 avec motorisation V6 et avec une monte pneumatique homologuée, la roue de secours galette préconiser par Porsche est la 195/80/17.(voir page 325 du manuel technique).
Pour un Cayenne type 955 avec motorisation V8 et avec une monte pneumatique homologuée, la roue de secours galette préconiser par Porsche est la 195/75/18.(voir page 326 du manuel technique).
La monte en 295/30/22 n'est pas une dimension homologuée par Porsche pour le cayenne, mais il doit être possible de mettre une galette en 195/65/19 de Cayenne type 957 et 958 qui elle est dans la tolérance haute par rapport à l'origine et à la monte en 22 pouces.
De toute façon il faut savoir que les dimensions des roues galettes en 17 et 18 pouces sur Porsche Cayenne sont hors tolérance haute sur la circonférence par rapport à l'origine mais quand même homologuées.
Par exemple sur mon v6 type 955 monté en 275/40/20 monte optionnelle homologué par Porsche, la galette homologuée est la 195/80/17 qui est pourtant hors tolérance haute sur la dimension de la circonférence, pareil pour le v8 avec la galette en 195/75/18, qui est hors tolérance haute mais homologuée par Porsche pour le Cayenne type 955/957. :bye:
Modifié en dernier par ddada le Dim 10 Fév 2019, 19:12, modifié 3 fois.
Messagepar jblr83 » Dim 10 Fév 2019, 18:50
ddada a écrit:si la roue galette du Cayenne type 955/957 ne se monte pas sur un Cayenne type 958, on peu quand même l'utiliser grâce à une cale de changement d'entraxe pour pouvoir la monter, la cale ne posera pas de problème car l'utilisation d'une roue galette reste provisoire :bye:
L’entraxe est le même sur 955,957, et 958.
Aucun problème pour mettre une roue galette de 18" de 955 sur un 958…
Messagepar ddada » Dim 10 Fév 2019, 18:51
Min's a écrit:Ok mes jantes en 22 pouce avec mes pneus en 295 r30 fond 71cm de diamètre, j'en conclu que si je prend une roue de secours en 18, une fois gonflé j'aurai mes 71 de diamètre. Tu confirmes?
en 295/30/22 le diamètre est de 73,58 cm pas 71 cm. :bye:
Messagepar ddada » Dim 10 Fév 2019, 18:53
Exacte pour l'entraxe, le diamètre du moyeu du 955 est de 71,6 mm et celui du 958 est de 71,5 mm, donc oui une roue galette en 18 ou 19 pouces de 955/957 ira sur un 958 :bye:
Messagepar Loulouton » Dim 10 Fév 2019, 20:49
Extrait du soft PET:
Roue de secours cayenne 958 18 pouces: 6,5B x 18 ET 28
Roue de secours cayenne 957 18 pouces: 6,5J x 18 ET 53
Après chacun fait comme il veut.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar mavmax » Dim 10 Fév 2019, 21:20
Quelle est la monte du 958 en 18 pouces ? S’il vous plaît ?
Messagepar Min's » Dim 10 Fév 2019, 22:08
Merci pour toutes les infos . J'ai acheté mon Cayenne monté en 22 sans savoir que ce n'était pas homologué. Encore une fois rien d'écrit sur le contrôle technique :twisted: :twisted: :twisted:
Min's
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Dim 10 Fév 2019, 22:48
Pour avoir le diamètre et la tolérance des pneus il y a ce site.
https://calculis.net/pneu#resultat
Messagepar jblr83 » Dim 10 Fév 2019, 23:17
mavmax a écrit:Quelle est la monte du 958 en 18 pouces ? S’il vous plaît ?
Comme les 955/957 soit 255/55/18
C’est en 19 et en 20 qu’il y a une différence curieusement :etrange:
Et en 21, on revient à la même dimension soit 295/35/21
Pour 958 :
Messagepar jblr83 » Dim 10 Fév 2019, 23:23
Loulouton a écrit:Extrait du soft PET:
Sur le principe, tu as raison.
Après une roue de secours est par définition pour un usage très provisoire.
Et comme seul le déport est différent, aucun problème pour quelques kilomètres à vitesse réduite…
Messagepar mavmax » Lun 11 Fév 2019, 00:23
Je ne sais plus comment fonctionnent les ET mais ça peut être gênant si ça fait trop rentrer la roue. L’inverse n’est par contre pas un problème.
Messagepar ddada » Lun 11 Fév 2019, 14:02
Pour le Cayenne 957 et 958 il y a aussi l'option roue galette en 195/65/19 pouces pour les Cayenne turbo et turbo S (page 312 du manuel technique pour le 957) et page 292 sur le manuel du 958 de 2011 à 2014.
Il existe aussi la roue galette en 195/55/20 pouces pour le 958 de 2015 à 2017 (page 336 du manuel).
La différence de ET peut être compensé par une cale, une roue galette reste d'une utilisation provisoire. :bye:
