Mer 29 Mai 2013, 20:02
profite en pour faire la pompe a eau si pas déjà fait.
donc tu a sortie la culasse+collecteur+turbo+cata?
Mer 29 Mai 2013, 20:53
non juste devissé les 3 vis au dessus du collecteur et ça sort nikel , aucun besoin de retirer le collecteur de la culasse
mon ami garagiste , qui à l'habitude des gros moteurs
il a perso deux BMW M5 et une porsche 911 carrera 3.2
à dejà changé des joints de culasse sur une VIPER et CORVETTE
m'a dit
"c'est une usine à gazzzzzzzz ton truc, quel bordel ton morteur"
Mer 29 Mai 2013, 21:24
En tout cas, c'est bon à savoir que ça sort sans démonter le collecteur...
Évidement, un turbo, c'est une sacré usine à gaz...C'est quand même le deuxième turbo qui nous grille une soupape...
Tu penses que c'est ton kit éthanol qui a fait ce binz?
Tu vas encore t'amuser à recaler la distribution, mais tu as très bien avancé... Merci pour les photos et les infos échangées...
Mer 29 Mai 2013, 21:36
ecoute , pour l'ethanol je ne sais pas ...
mais comme je roule tres peu avec , 1 plein par mois , je pense que je ne vais pas le remettre .
ça ne fesait que 2000 km que je l'avait posé et bing, une soupape
donc comme je ne sais pas, je ne repose pas le boitier pour l'instant
Mer 29 Mai 2013, 22:42
comme c est demonter change les tuyaux de refroidissement .
bon courage pour le reste.
je serais bien passer voir le chantier
Mer 29 Mai 2013, 23:12
moi je dis respect
Mer 29 Mai 2013, 23:43
Respect c est clair
Jeu 30 Mai 2013, 12:08
Salut et respect
Jeu 30 Mai 2013, 17:14
salut,
quel travail!
mais je me demande si il ne faudrait mieux pas changer les 4 soupapes du cylindre en question, rien que par securité, si une a dégagée, les autres ont peut être pris un coup de chaud ou du moins une faiblesse...
Je me poserai vraiment la question.
bon courage
A+
romain
Ven 31 Mai 2013, 08:09
beau boulot et respet
tu pourras pas dire que tu le connais pas le cayenne maintenant
blague a part
bonne chance pour le reste et encore une foie super travail
Ven 31 Mai 2013, 11:42
merci à tous de me donner du courage
bien , je viens de regarder pour la distrib , bah en faite c'est tres facile et rapide , cool
les pieces sont commandées, j'espere les avoir pour vendredi prochain pour que le soir meme les soupapes, pose culasse et disbribution soient fait .
je vous pend des photos bien sur ...
Ven 31 Mai 2013, 17:13
Voila une réparation qui semble bien partie...
Bonne chance pour la suite et merci par avance pourtoutes les photos...
Dis nous comment se sera passee la distribution...Histoire de completer nos tutos....Une fois qu'on sait faire la distribution. ...Plus rien ne saura nous arrêter. ..
A bientôt
Ven 31 Mai 2013, 20:03
Félicitation pour ton travail
Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter
Dim 2 Juin 2013, 18:44
petite photo pour comprendre le fonctionnement.
- Porsche-Cayenne_2008_1024x768_wallpaper_49.jpg (150.28 Kio) Vu 1899 fois
L'air rentre par la fleche bleu... mélangé avec l'essence ca fait "boom", explosion qui pousse le piston.
Le reste apres l'explosion (fumée, etc...) et expulsé par la deuxieme soupape a gauche vers l'echappement.
les deux soupapes ne peuvent pas s'ouvrir en meme temps, une apres l'autre.
Dim 2 Juin 2013, 18:49
Dans ce cas chez Porsche ils te changent le moulin ou ils changent la soupape ?
Dim 2 Juin 2013, 19:00
oh juste la soupape , mais tu en as quand meme pour 5 000 euros je crois
moi j'ai mis 15 h pour demonter et je compte entre 15h et 20h pour remonter
donc pour moi entre 30 et 35 h de boulot et pour porsche je pense au moins 40h
porsche :
MO = 4 000 euros
pieces = 1 000 euros
je ne pense pas etre loin du compte
Dim 2 Juin 2013, 19:21
Sacré économie mais il fait être couillu pour démonter l ensemble
Dim 2 Juin 2013, 19:48
Promis, si je casse le mien, vous aurez des photos aussi...
De toute façon, j'aurais pas le choix...Les factures made in Porsche et le je m'en foutisme qui tourne autours ne m'inspirent pas...Surtout les factures...Et les 2 mois de délais qu'ils annonceront...
De toute façon, Porsche ou pas, la meilleure façon d'être certain de ce qui a été fait...C'est de le faire soit même...
Ces dernier temps, les sous traitant automobiles du 77, qu'ils soient de grande marque ou pas font preuve d'une nonchalance qui fait peur...Vis pas serrée, raccords cassés...des pro? Je pense être plus pro qu'eux...
Ce qu'il faut, quand on fait ce genre de grosse opération, c'est être conseillé par quelqu'un qui connaît...Et j'ai un atout en or...Un père mécano hors paire qui de plus a un pont...Et un fofo bien documenté ;-)
En tout cas, bravo à toi, car il faut oser quand même...
A ta place j'aurais fait pareil, car sans cela, c'est la fin de l'aventure Cayenne...Et j'aurais vraiment du mal à le lâcher...
Dim 2 Juin 2013, 19:51
oui c'est vrai
mais tu divises la facture par 10
j'avais l'experience de V8 porsche (928 S4) refait total , mais là je ne me sentais pas le courage , mais bon j y suis ...
- moteur s4.JPG (71.83 Kio) Vu 1867 fois
Lun 3 Juin 2013, 00:07
Bonjour, je sais que je ne me suis pas encore présenté dans la section ad-hoc, je le ferais en temps utiles, mais là je ne m'empêcher de faire une remarque.
Il semble clairement que c'est un manque de carburant, ou un excès d'air qui a fait fondre la soupape, voir même un excès d'huile dans le cylindre. Changer la conséquence, ne résout pas la cause...
L'ethanol ne peux expliquer cette panne, en effet le pouvoir d'absorption calorifique de l'éthanol ne permet pas de faire fondre une soupape, même en cas de cliquetis...
De plus dans la liste de pièces, il ne faut pas oublier de vérifier le jeu guide/soupapes et changer les joints de queues de soupapes qui on du être détériorés.
Le joint de culasse était-il détérioré sur ce cylindre?
Lun 3 Juin 2013, 06:02
le joint de culasse n'a rien de special
mais lors de la pose du kit ethanol j'ai eu un probleme avec le cylindre 2 (le meme), c'etait une mauvaise connection dans le boitier qui fesait mal fonctionner l'injecteur
donc sur ce cylindre il y avait peu d'essence jusqu'a ce que je trouve la panne , mais je n'ai pas roulé avec , juste demaré plusieur fois .
Lun 3 Juin 2013, 20:26
C est donc le boitier qui a fusillé la sozpape ?
