[Modele 958] Recensement des problèmes du Cayenne
Re: Recensement des problèmes du Cayenne
Messagepar yong » Lun 3 Déc 2012, 00:48
cayenne S 2004 130mkm
j'ai un probleme de radar de recule et mon coffre a du mal a verouiller.
yong
Messagepar graize » Dim 13 Jan 2013, 09:18
Comme quoi un cayenne ça peut faire des bornes.
A+
http://www.leboncoin.fr/voitures/410925027.htm?ca=22_s
Modifié en dernier par francouai le Dim 13 Jan 2013, 13:15, modifié 1 fois.
Raison: rajout de l'annonce en image.
graize
Messagepar Epicure » Dim 13 Jan 2013, 15:18
Pour info, ayant une connaissance personnelle qui travaille dans mon CP, les problèmes récurrents des Cayenne phase 1 sont : durites de refroidissement, pompe à eau, triangle inférieur de suspension, arbre de transmision, compresseur de suspension.
Du mieux sur les phases 2.
France, tu encourages et récompenses la paresse et tu appelles cela "l'aide sociale".
Certains abusent du pouvoir et disent faire de la politique.
La dictature, c'est ferme ta gueule ; la démocratie, c'est cause toujours ...
Epicure
Messagepar Mikemostro » Lun 21 Jan 2013, 16:25
Je confirme les deux premiers points que tu évoques pour les avoir eu ce mois ci sur le mien :wink:
Pour les autres, je croise les doigts :mrgreen:
Mikemostro
Messagepar LL du 60 » Mer 27 Fév 2013, 22:08
Mon Cayenne turbo de 2004
Écran GPS blanc quand j appuis déçu sa reviens
Radar arrière bip en rouge quand il pleut dans l Oise s est souvent
Plafonnier je l ai réparé grâce aux tuto
Phare avd connectique réparer grâce aux tuto
Témoin plaquette frein qui bip pourtant ras
Cayenne turbo puissance et plaisir.....
LL du 60
Messagepar BigB » Mer 8 Mai 2013, 13:21
Modèle du véhicule : Cayenne turboS
Première mise en circulation : 09/2004
Nature du problème rencontré : il y en a tellement, les plus gros probléme électrique général, freins bloqués, boite de vitesse......
Prise en charge Porsche : JAMAIS malgré acheté neuf chez eux!
Niveau de prise en charge : meme pas une voiture de remplacement (parce que en plus faut pas etre pressé pour avoir la voiture réparé)
c'est arrivé juste à terminer la garantie fin 2005 jusqu'au début de cette année, chaque année 1 problème, la voiture a passé plus de temps immobilisée qu'en fonctionnement, seul avantage à peine 115000kms en 10 ans et Porsche n'est jamais responsable de rien (c'est normal quand il pleut que la voiture soit innondée, pareil normal que la boite lache parce qu'on la pousse trop (réponse officielle de Porsche), normal que les freins restent bloqué après avoir passé 3 mois en attente de reparation chez eux......je passe sur les phares qui fonctionnent comme des clignotants, l'alarme qui arrete la voiture sur l'autoroute, la température qui monte haut meme sous la neige!
BigB
Messagepar Marco » Mer 8 Mai 2013, 14:53
Un classique, moins sur le phase 2 peut être : verrins de coffre changés à 55 000 (l ai appris en demandant au cp, ça à été remplace avant livraison à mon achat)
Marco
Messagepar Alain77 » Mar 30 Juil 2013, 18:53
Modèle S tiptro de 2003 acheté il y a 4 ans 60.000 km PM avec les verrins de coffre changés.
Ce jour 90,000 km mon seul problème c'est la courroie qui a lâché suite à un roulement grippé.
Signes avant coureur a connaitre, j'avais un petit couinement au démarrage le matin qui durait quelques secondes,
Sinon entretien normal, bobines et bougies changées à 80.000 et actuellement un petit problème de ventilation.
Je trouve donc ce modèle fort fiable.
Alain77
Messagepar Xylotuol » Jeu 8 Aoû 2013, 15:07
Achat du cayenne S le 30 juillet 2013 1ere main 124000 kms pendant mes vacances, retour chez moi (45O kms).
Dans les derniers kilomètres , le voyant de liquide de refroidissement s'allume lors d'un virage appuyé.
Je m'arrête , coupe le contact et le remets : plus de message , masi vraisemblable niveau "limite".
Arrivé chez moi , le niveau est bas : je redemarre le lendemain pour quelques kilomètres , et là , fuite : ça goutte sur le coté avant droit entre roue et moteur . Du coup , appel à mon garage Porsche (Peyraud à Verfeil Haute garonne), qui me recommande le faire remorquer jusque chez lui.
Verdict ce jour : Fuite du vase d'expansion.... encore un....
Autre problème connu : le hayon arrière un peu paresseux : il faut l'aider en fin de course : un changment de verins à prévoir (mais je" pense le faire moi-même)
Sinon , j'ai hâte de le recupérer ..
A+
Xylo du 31.
Il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con , que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
Xylotuol
Couleur: Gris fonce
Messagepar filou27 » Ven 15 Nov 2013, 19:07
euh ...
turbo 2004
soupape d'echappement cylindre 2 pour moi :mur: :mur: :mur:
et d'autre aussi :snif:
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar LukeSky » Sam 16 Nov 2013, 01:32
Modèle du véhicule : Turbo totalisant 111 000 km provenance Italie
Première mise en circulation : 03/2003
Nature du problème rencontré :Verins de hayon (remplacés)
Pont avant qui siffle :mur: (j'en recherche un au passage)
Poignées ouverture boite a gant et accoudoir (serrure boite a gant remplacée 15 euros et accoudoir réparé)
Triangles inférieur tous les caoutchouc HS (en commande chez Oscaro)
Prise en charge Porsche : non, pas essayé vu l'année et le kilométrage ...
LukeSky
Couleur: Gris Météor
Messagepar Bruno83 » Mer 1 Jan 2014, 01:13
LukeSky a écrit:Modèle du véhicule : Turbo totalisant 111 000 km provenance Italie
Tu as le tarif pour le changement du vérin du hayon arrière ???
Messagepar bertrand86 » Mer 1 Jan 2014, 15:56
Moi aussi je croise les doigts avec mon s de 2003 pour les durites, l'arbre de transmission
J'ai déja changé enfin mon garagiste les verrins du coffre, la ventilation du chauffage....il s'est déja mis en plus en mode dégradé
Je me dis qu'il a maintenant 11 ans le pépère!!!
Messagepar maxx » Mer 1 Jan 2014, 16:06
Bonjour bertrand,combien as tu paye pour faire changer tes verrins? Merci
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar LukeSky » Dim 12 Jan 2014, 15:44
sur oscaro :
Vérin de hayon FEBI BILSTEIN 29269 x 2,00 : total 101,04 EUR + Frais de port : 4,90 EUR
Si tu es bricoleur, c'est pas compliqué à changer soit même (une heure), il y a d'excellent tuto sur le sujet.
LukeSky
Messagepar nat@cha » Lun 3 Fév 2014, 16:29
Cayenne S de 2010: phase3. 2ème main 85000 km dont 80000 sous mon pied!
- nature du pb: voyant moteur jaune s'allume avec alerte: " anomalie gestion moteur " avec au début aucun signe concret puis petit à petit pb au démarrage et au ralenti.
- voiture suivie exclusivement par Porsche
- diagnostic: décalage entre les 2 arbres à cames bien que niveau d'huile vérifié systématiquement!
- cout estimé 1200 euros sans prise en charge + location d'un véhicule de remplacement à 50 euros/ jour!!
nat@cha
Couleur: cover blanc
Messagepar francouai » Lun 3 Fév 2014, 17:16
Peut etre un defaut capteur "effet hall", c'est un peu couteux comme réparation.
Demande un geste commercial a ton concessionnaire, si refus tu fais une bonne lettre sanglante à RC POF
Porsche Contact
122 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 0820 800 911
ne te laisse pas faire. :mur:
Messagepar cayann » Lun 3 Fév 2014, 17:28
Bonjour tu peux aussi par mail les réponses tardent une dizaine de jours
relationsclients@porsche.fr
Messagepar mavmax » Lun 3 Fév 2014, 18:02
Merci pour les liens et adresse ça peut toujours servir
Messagepar nat@cha » Jeu 13 Fév 2014, 13:27
nat@cha a écrit:Cayenne S de 2010: phase3. 2ème main 85000 km dont 80000 sous mon pied!
Vu que le voyant s'allumait au départ uniquement par temps de pluie, je n'ai pas du tout fait confiance à leur diagnostic car je ne voyais pas le rapport entre humidité et arbre à came!!!
Je suis donc allé voir un électricien auto:
BON A SAVOIR: Sur le phase 3, le faisceau du calculateur(PCM) se trouve en haut à gauche sous le capot(en étant face à la voiture) oui,oui! c'est là où toute l'eau du pare-brise dévale!!!! donc faisceau baignant dans l'eau!! d'où tous plein de messages de dysfonctionnement complètement non fondés!
Je vais donc voir avec Porsche pour une prise en charge car il n'est pas précisé à l'achat que les Cay ne doivent dormir qu'au garage et ne rouler que dans le Sud !!!
nat@cha
Messagepar CARRERA » Jeu 13 Fév 2014, 13:59
:bravo: tu as raison je trouve Porsche assez gonflés et peu compétents !!
Messagepar Baloo22 » Jeu 13 Fév 2014, 14:06
Merci pour le renseignement , ce qui est grave, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux a ne plus faire confiance aux CP .
Messagepar Jimminho » Jeu 13 Fév 2014, 14:48
Ouai un peu abusé encore!! Les CP plus trop sérieux on dirait :shock:
Jimminho
Messagepar CARRERA » Jeu 13 Fév 2014, 16:14
Baloo22 a écrit:Merci pour le renseignement , ce qui est grave, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux a ne plus faire confiance aux CP .
Tu as raison et c'est de leur faute. On dirait qu'ils se contentent de vendre des voitures, le suivi et l'entretien n'étant pas intéressant pour eux même à 110 € H.T l'heure de main d'oeuvre !!
Moi je me demande s'ils sont compétents :??: :??: :??:
Messagepar colibri » Jeu 13 Fév 2014, 17:18
CARRERA a écrit::bravo: tu as raison je trouve Porsche assez gonflés et peu compétents !!
C'est dingue :non: :pfff:
colibri
