[Modele 955] Ratés moteur
Re: Ratés moteur
Messagepar mma144 » Mer 9 Aoû 2023, 18:45
Il est déconseillé de faire des tests d’allumage en mettant le culot de la bougie à la masse.
Le meilleur moyen sans risque, est d’utiliser une lampe stroboscopique, mettre le fil à tester dans la pince et vérifier si le cadran de la lampe s’active, moteur tournant. Sur les anciennes lampes stroboscopiques, déviation de l’aiguille.
Il n’y a rien à démonter, juste trouver ou dégager une petite longueur du fil de bougie.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Re: Ratés moteur
Messagepar Mike ferrer » Mer 9 Aoû 2023, 20:08
Tout est neuf, bobines, bougies, injecteurs, je comprend plus :pitie:
Pour une meilleure expérience de lecture par tous, merci de bien vouloir mettre en forme tes messages à l'aide de majuscules, virgules et des points... :wink:
Mike ferrer
Cayenne: V8 TURBO
Re: Ratés moteur
Messagepar ddada » Mer 9 Aoû 2023, 20:50
mma144 a écrit:Il est déconseillé de faire des tests d’allumage en mettant le culot de la bougie à la masse.
Pourtant le culot de la bougie correspond à la masse de la bougie une fois vissée sur la culasse, je ne vois pas ou est le problème :etrange: , tous les garagistes connaissent cela sauf s'ils ont effectivement une lampe stroboscopique que tous les particuliers non pas forcément :bye:
Re: Ratés moteur
Messagepar laber76 » Mer 9 Aoû 2023, 22:12
Bonsoir :drink:
Et si c'était tout simplement un fil d'alimentation bobine "cramé"
A voir
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Re: Ratés moteur
Messagepar engineman » Mer 9 Aoû 2023, 22:40
Verifie le faisceau, souvent il cuit à cause de la chaleur.
Re: Ratés moteur
Messagepar Mike ferrer » Jeu 10 Aoû 2023, 09:05
comment on verifie le faisceau la dessus je suis perdu ? :wink: :etrange:
Mike ferrer
Cayenne: V8 TURBO
Re: Ratés moteur
Messagepar mma144 » Jeu 10 Aoû 2023, 14:52
Libre à chacun de faire des tests hasardeux. Ce test d’allumage est déconseillé par bien des constructeurs.
mma144
Re: Ratés moteur
Messagepar mma144 » Jeu 10 Aoû 2023, 14:55
Mike ferrer a écrit:comment on verifie le faisceau la dessus je suis perdu ? :wink: :etrange:
Emprunter une lampe stroboscopique et tester fil à fil. Seul dėfaut de ce genre de contrôle, la partie fil proche du connecteur.
Un contrôle au dag indique le cylindre (le fil ou autre intéressant le cylindre).
mma144
Re: Ratés moteur
Messagepar jetrider » Jeu 10 Aoû 2023, 21:14
Mma, tu es certain qu'une lampe stromboscopique va marcher sur un allumage moderne? La partie haute tension étant dans le puits de bougie, je vois pas bien comment elle va marcher là-dessus. Par contre il existe des testeurs d'allumage qui simulent la bougie. Ça vaut pas bien cher sur Amazon...
Re: Ratés moteur
Messagepar Turbo S » Mar 15 Aoû 2023, 21:33
Mike ferrer a écrit:C'est abusé.. ils m'ont marqué ''en l'état'' donc je ne peux rien faire et si je veux changer le moulin -qui est re-chemiser'' en fonte c'est jouable ?
Salut l'ami !!!
pour ton moteur tu peux le refaire a moindre cout si tu es vraiment courageux... envoi moi un msg en privé j'ai peut etre la solution :bleble:
Turbo S
Cayenne: turbo 955
Re: Ratés moteur
Messagepar Marc-Antoine » Mar 15 Aoû 2023, 21:38
Faite en profiter le forum
Re: Ratés moteur
Messagepar engineman » Mer 16 Aoû 2023, 08:07
on peut maintenant acheter des chemises acier et les poser soit meme a moindre cout :bye:
