[Modele 955] Problème de suspensions
Re: Problème de suspensions
Messagepar cayann » Mer 26 Mai 2021, 20:11
Bonjour, pour un module de suspension pneumatique contacte jul13, il doit avoir ca en stock.
il est dans l'aile arrière droite il a peut être pris l'eau ?
Messagepar Tazer » Mer 26 Mai 2021, 20:44
Ça sent le remplacement de pièces à l'aveugle qui va te coûter un bras, pour au final que ça ne marche toujours pas.
Ou alors un gros coup de bol.
Comme le dit justement Cayann, avant de remplacer le calculateur, vérifier qu'il a bien pris l'eau ou qu'il est bien HS.
Ce qui chagrine c'est le "Il pense que" qui ne présage rien de bien, cela serait la première fois qu'un calculateur de suspension soit HS sur le forum.
Assure toi quand même que ton mécano ne fasse pas n'importe quoi.
Bon courage.
Messagepar Davcayenne » Mer 26 Mai 2021, 22:54
Ok merci du conseil.
Davcayenne
Cayenne: Cayenne Turbo
Couleur: Grise
Messagepar Davcayenne » Mer 26 Mai 2021, 22:55
Ou puis-je trouver Jul13?
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Mer 26 Mai 2021, 23:19
En MP
Messagepar gnz » Jeu 27 Mai 2021, 08:14
Dav, dans tes recherches, as tu mesuré la pression du circuit d'air (disponible par le VCDS, j'imagine PIWI aussi).
J'ai eu un problème similaire et finis par trouver une fuite dans le réservoir du coffre.
Mini crique invisible à l'œil nu mais très claire sous pression dans une bassine d'eau, probablement un peu d'eau stagnante dans le réservoir, corrosion puis fuite.
C'est assez facile à démonter, en revanche je ne vois pas de valve à ce niveau, juste une entrée d'air (le tuyau bleu si je me souviens bien).
gnz
Cayenne: Turbo (500Hp)
Couleur: Red GTS
Messagepar ddada » Jeu 27 Mai 2021, 10:44
Normalement Porsche en tant que professionnel ne doit te facturer que la réparation de la pièce défectueuse et non le changement de plusieurs pièces au petit bonheur la chance :stop: , ça c'est pour leurs pomme :bye:
Messagepar Davcayenne » Mer 7 Juil 2021, 15:07
Salut les amis,
Et oui encore moi, et rien à changé, je viens de récupérer mon Cayenne toujours en position basse. Je l’ai pourtant donné à un spécialiste (Marc Borie à Puteaux très pro pour l’occasion) mais malheureusement il ne trouve pas même avec le piwi. J’hésite du coup sur 3 solutions:
- continuer à chercher la panne donc encore un garage.
- passer mon Cayenne en suspensions à ressorts comme sur certains modèles.
- la vendre dans l’état (ce qui serait la dernière des solutions car elle est dans un état proche du neuf).
Merci pour vos avis avant que je prenne une décision.
Très bonne journée.
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar Tazer » Mer 7 Juil 2021, 16:36
Pas si pro que ça s'il ne trouve pas la panne.
Sinon le mettre en suspension normales et tu te retrouves avec un Cay invendable, de plus il faudra reprogrammer les calculateurs pour éviter les défauts électroniques.
Le revendre comme ça tu vas y laisser ton slip.
Une seule solution trouver un pro vraiment pro et réparer. :bye:
Messagepar christiang78 » Mer 7 Juil 2021, 16:53
David, tu peux redonner les codes erreurs s'il te plait ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Nounours 83 » Mer 7 Juil 2021, 18:13
Salut David, sauf erreur de ma part mais tu as CP à St Germain en Laye et d'après ton code postal, tu dois pas en être bien loin.
Ca peut t'éviter en lassitude de le brader et regretter par la suite. :snif:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Tazer » Mer 7 Juil 2021, 20:38
Et Filou tu as eu une réponse à ton mail ?
Messagepar Ducavince » Sam 13 Nov 2021, 18:35
des nouvelles ? :roll:
Ducavince
Cayenne: 4.8 s
Messagepar Davcayenne » Mar 18 Jan 2022, 02:15
Bonsoir à tous,
Juste ce message pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022. La santé et beaucoup de plaisir avec vos voitures !
De mon côté pas de changement, depuis le mois d’avril 2021 mon Cayenne est toujours parterre, j’ai contacté en cette fin d’année FF Motors qui m’a donné les coordonnées d’un transporteur pour lui apporter la voiture. Au téléphone il a l’air confiant et m’a dit que ça ne devrait pas être un problème compliqué. Je vais donc suivre vos conseils et envoyer mon Cayenne chez lui à la fin du mois.
J’espère vraiment qu’il va trouver et que ça ne me coûtera pas la peau du c..
bref dès que j’en sais un peu plus je vous donne des nouvelles.
Bon courage à tous et portez vous bien !
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar frd1119 » Ven 21 Jan 2022, 15:13
Bonjour Davcayenne
Je te souhaite aussi une bonne et heureuse année ainsi qu'aux membres du forum.
Je viens de parcourir ton post et je ne comprends pas que le fait de le lever sur un pont détériore le système de suspension. Je ne connais pas du tout le Cayenne "j'en recherche un comme le tien", je ne donnerais donc pas de conseils ou diagnostique mais je trouve bizarre qu'il y ai une manip à faire avant de décoller une roue :etrange:.
Je pense également au contrôle technique ou lors de remplacement des pneus qui le lève forcement.
Mais il est sur que quand j’aurais trouvé le mien je prendrais des précautions avant de le mettre sur mon pont pour un check-up.
J’espère que ta panne sera trouvé rapidement et pas trop couteuse.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 21 Jan 2022, 15:37, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
frd1119
Messagepar mavmax » Mar 25 Jan 2022, 00:32
Si tu as la suspension pneumatique oui il y a une manœuvre à réaliser afin de la déconnecter. Moi j’ai une photocopie surlignée dans l’accoudoir je la sors dès que je laisse le Cayenne dans un garage non habitué.
