[Modele 955] Problème de suspensions
Re: Problème de suspensions
Messagepar Chouxoulat » Jeu 22 Avr 2021, 00:48
Coucou l'ami,
J'ai eu ce cas (message) mais c'était suite à une fuite d'une des durites d'air qui ne voulait plus se revisser ensuite (le jaune) j'avais tout l'avant vers le bas, c'était horrible niveau comportement. Changement de compresseur + raccord sur la durite du coup.
Il a bien insisté du côté de l'alimentation du compresseur ? Avec un multimètre pour être certains que le courant passe ?
Comme le dis tout le monde normalement c'est censé rentrer dans l'ordre après avoir rouler mais toi tu n'a même pas les signaux de la commande ..
Il y également le reset électronique qui peut être utile, tu as essayé ?
J'espère sincèrement que tu vas le remettre sur roue, grosse force à toi !
Chouxoulat
Messagepar Davcayenne » Jeu 22 Avr 2021, 07:09
Bonjour et merci pour ton retour.
Oui il a tout testé mais rien à faire, il n’arrive même pas à effacer le défaut.
Tu me parles d’un possible reset électronique ça se fait comment ? Ce n’est pas trop risqué genre ça ne risque pas de créer d’autres Problèmes ?
En fait on a l’impression que le système est bloqué, la valise dit bien que la suspension est bien désactivée comme si c'était en sécurité et que tant que l’on ne trouve pas la source de la panne et bien on ne peut rien débloquer.
Même sur mon tableau de bord je n’ai plus accès aux menu principal de la voiture.
Vraiment on est coincé sans vraiment savoir où regarder.
Davcayenne
Cayenne: Cayenne Turbo
Couleur: Grise
Messagepar Chouxoulat » Jeu 22 Avr 2021, 12:23
Oui j'avais eu le même message verrouillé en rouge sur l'odb avec impossibilité de faire autre chose, pas mal stressant d'ailleurs..
Voilà un lien pour le reset :
reset-electronique-cayenne-t4513.html
Je sais pas si ça peut influencer voire résoudre ton soucis mais ça te coûte rien d'essayer.
Courage !
Chouxoulat
Messagepar cayann » Jeu 22 Avr 2021, 12:34
Bonjour, je doute que le reset électronique fasse quelque chose sur la suspension mais bon ca coute rien d'essayer.
Messagepar Davcayenne » Dim 25 Avr 2021, 22:06
Bonsoir à tous,
Bon je ne me sors toujours pas de mon problème et je pense que sans la valise porsche, la solution ne pourra pas être réglée alors j’en appelle à l’aide.
J’habite dans le 78 et ma voiture est actuellement immobilisée dans un garage à Port Marly (à côté de Saint Germain en Laye) quelqu’un d’entre vous serait t il en possession de cette fameuse valise, bien entendu la prestation sera payée, ou quelqu’un pourrait me donner une adresse d’un Garage ayant la possibilité de faire ce genre d’intervention voir même une concession Porsche qui ne va pas me jeter ?
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne soirée à tous.
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Lun 26 Avr 2021, 03:40
Davcayenne a écrit:Le compresseur tourne seulement si c’est fait manuellement,
Très bonne soirée.
Bonjour, c’est a dire manuellement ?
Messagepar christiang78 » Lun 26 Avr 2021, 09:55
David, 2 threads intéressants qui relatent un possible problème de fusible 40A près de la batterie sous le siège conducteur, une piste peut-être à creuser :
https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... abled.html
https://www.6speedonline.com/forums/cay ... fault.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tazer » Lun 26 Avr 2021, 09:58
Appelle Filou il peut peut-être faire quelque chose, mais il faudra l'emmener chez lui. :bye:
Messagepar Davcayenne » Lun 26 Avr 2021, 11:03
Merci Tazer,
Comment je peux l’appeler Et où se trouve t il ?
Concernant le fusible 40A déjà regardé et RAS. C'est une histoire de fou !!
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar christiang78 » Lun 26 Avr 2021, 11:09
Contacte le ici : https://www.ff-motors.fr/
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Davcayenne » Sam 1 Mai 2021, 17:22
Merci de bien vouloir faire un effort pour aérer ton texte, les gros pavés sont illisibles ...
Bonjour les amis,
Bon je viens de transmettre un mail à FF dit Filou pour lui expliquer mon problème, j’espère qu’il va me répondre car ma situation n’a pas évolué.
J’entame ma 4e semaine sans mon cay qui est toujours par terre. Mon garagiste s’arrache les cheveux ! Il m’a changé le bloc vannes pensant que ça pouvait venir de là, une fois remonté plus de message d’erreur le compresseur a commencé son travail, nous avons cru que nous avions enfin trouvé la solution et bim ! Il s’arrête et le message rouge attention suspension pneumatique est de retour, nous revoilà au même point…
Désespérant !
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar Chouxoulat » Sam 1 Mai 2021, 18:46
Je commence à penser que c'est au niveau de tes durites d'air qui n'arrivent pas aux pneumatiques qui pose problèmes. Ca veut aussi dire tout démonter ou trouver une solution pour tester une potentielle fuite quelque part.
Chouxoulat
Messagepar Davcayenne » Lun 3 Mai 2021, 14:59
Bonjour et merci pour ton retour,
Nous allons regardé les durites afin de détecter une éventuelle fuite, comment fait on ça sans le compresseur ?
Il me semble avoir déjà vu un procédé consistant à envoyer de l’air dans le système, possible de m’en dire plus sur ce sujet ?
Merci d’avance.
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar Chouxoulat » Lun 3 Mai 2021, 16:37
Hello à toi,
Alors je dis ça avec beaucoup de conditionnel et explorer des pistes qui peuvent t'aider seulement, tu débranches les durites des deux côtés, t’envoies de l'air (en bricolant un peu pour que ce soit étanche) et tu vois si l'air passe bien.
J'imagines que vous avez vérifié avec ton garagiste les vannes sur les suspensions déjà ?
Le voyant sur la commande des pneumatiques est ré apparu du coup ou toujours pas au fait ?
Sinon le tout dernier recours c'est effectivement FF Motors je pense, tu peux être sûr d'être fixé sur ce qui pose problème.
Force à toi, ça va s'arranger tkt.
Chouxoulat
Messagepar Davcayenne » Mer 5 Mai 2021, 21:56
Bonsoir à tous,
Bon il semble que la panne soit identifiée !!
Une vanne défectueuse au niveau de la bonbonne dans le coffre, du coup un mec de chez Porsche passe demain pour la changer et normalement si les astres sont alignés mon Cayenne devrait reprendre vie!! :pitie: :hourra: :broom:
Je vous donnerai des nouvelles demain.
Je vais aller mettre un cierge en attendant :master:
Bonne soirée.
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Mer 5 Mai 2021, 22:03
Bonjour, tant mieux, si tu nous faisais quelques photos de cette vanne merci
Messagepar Owen06 » Jeu 6 Mai 2021, 06:34
Tu as beaucoup de chance d'avoir un mécanicien Porsche qui se déplace chez toi! :wink: :master:
Messagepar Davcayenne » Ven 7 Mai 2021, 18:26
Bonsoir à tous,
Bon malheureusement le mec de Porsche n’a pas réussi à se libérer mais il nous a confirmé son passage lundi.
Petite question à vous les amis, mon garagiste me dit qu’il a tenté d’envoyer de l’air dans le système via la valve qui se situe sous le siège passager mais que cela ne donne rien comme si l’air ne circulait pas.
Comme la valve est plus grosse que la normale il a bricolé un truc qui puisse s’y adapter mais bon rien ne se passe.
Auriez vous un conseil sur ce point à me donner ?
Pour la fuite il me parle aussi de cette valve au niveau de la bonbonne dans le coffre qui quand on envoie de l’air émet un bruit comme une dépressurisation, il pense que celle-ci est en carafe et du coup le clapet anti retour doit être bloqué ce qui empêcherait l’air de passer ?
Vous en pensez quoi?
Merci et bon week-end. (5e semaine sans mon Cayenne je n’en peux plus!! :mur: :cry2: )
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar Chouxoulat » Ven 7 Mai 2021, 23:31
Le système sous le siège passager est normalement fait pour envoyer de l'air (gonflage roue en urgence par ex), je ne sais pas si ça fonctionne dans l'autre sens du coup.
Un truc un peu bête aussi, au niveau de ta boîte à air côté passager , vous avez vérifié ? C'est le point d'entré de l'air pour le compresseur.
J'ai jamais touché à la bonbonne dans le coffre, je te cache pas que j'ai aucune idée de comment il fonctionne réellement.
J'espère que tu es à la fin de l'attente en tout cas !
Chouxoulat
Messagepar jetrider » Sam 8 Mai 2021, 07:55
Je pense que si il veut gonfler le circuit, le mieux est de se brancher à la place du compresseur.
Messagepar Davcayenne » Dim 9 Mai 2021, 21:50
Merci les amis,
Je passe le mot à mon garagiste mais je suis tellement désespéré que j’ai pris la décision de m’en séparer, je suis dégoûté j’ai tout fait dessus mais là vraiment je n’y crois plus.
J’espere Que la nuit portera conseil...
Bonne soirée.
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Dim 9 Mai 2021, 22:06
Cool le mécano passe demain
Messagepar Davcayenne » Lun 10 Mai 2021, 16:59
Petite info pour les connaisseurs mon garagiste me dit aujourd’hui qu’il n’y a plus qu’un code erreur qui s’affiche Sur sa valise c’est le 2250? Quelqu’un aurait-il une idée? Merci pour votre aide.
Davcayenne
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Lun 10 Mai 2021, 17:34
Bonjour, lis ce post :wink:
panne-suspension-pneumatiques-cayenne-t14742.html
Messagepar Davcayenne » Mer 26 Mai 2021, 18:11
Salut les amis.
Je vous donne quelques news sur ma situation qui n’a pas vraiment évoluée.
Mon Cay est toujours au sol, mais il est depuis hier chez un garage spécialisé Porsche.
Ils ont tout, le PIWI et tout le reste, ils ont déjà regardé et leur premier retour n’est pas super, le mécano me confirme que le compresseur est ok ainsi que les suspensions, mais le système ne permet pas son activation, même avec la valise.
Donc il n’a pas voulu avancer d’hypothèse, mais il pense que le boitier de gestion des suspensions peut être HS, enfin j’ai compris ça entre les lignes, bref il me dit que c’est sérieux…
Affaire à suivre donc mais je pense au pire :cry2:
Davcayenne
Couleur: Grise
