[Modele 955] Problème de caméra de recul ajoutée renvoyant NO SIGNAL
Messagepar Neopchiste » Mar 25 Mar 2014, 13:53
Salut à tous chère Cayenniste,
Voila maintenant 4j avec ma nouvelle acquisition et quelque petites choses à réglé malgré l'immense plaisir :lol: (cela vaut le coup)
deux petites questions sur caméra de recul installé sur mon Cayenne (ajouté par l'ancien proprio).
- Je ne sais pour quel raison l'ecran multimedia relié à l'a caméra fixé sur mon retro initial affiche NO SIGNAL depuis avant hier. Alors que le jour où je l'ai acheté cela fonctionné nickel ? problème filaire ?
- Deuxième chose mon PCM 2.0 en faisant MAIN=>SET ne me permet pas de changer la langue ALL=> FR malgré que la doc me l'indique :etrange:
j'ai appelé un spécialiste PORSCHE LINEA77 dans ma région (77) qui me dit que cela devrait marché;
Alors problème Matériel (le PCM marche nickel) ou logiciel ?
- le CD de navigation n'ai pas reconnu :grr:
merci d'avance pour vos retour d'expérience,
Neopchiste
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Re: Probème de caméra de recule ajoutée renvoyant NO SIGNAL
Messagepar [DSC] » Mar 25 Mar 2014, 13:58
Hey salut Neopchiste :wink: !
Ta camera de recul comporte 2 fils, un pour la transmission du signal vidéo (souvent un RCA jaune), et un pour l'alimentation de ladite caméra, souvent repiquée sur un feu de recul pour que l’écran commute automatiquement sur l'entrée de la camera lors du passage de la marche arrière.
Il faut donc vérifier dans un premier temps que la camera est correctement alimentée, le cas échéant, de brancher une autre source vidéo sur ton écran pour trouver l’élément défaillant (écran / caméra, ou câble)
Pour la langue de ton PCM, je t'invite à consulter ce post. :wink:
[DSC]
Messagepar Neopchiste » Mar 25 Mar 2014, 14:10
Salut DSC,
Pour la caméra j'ai vu que les branchement était fait sous le pare-chocs arrière au niveau des deux vis torx coté D dans un amas de scotchs en forme de "boudin"
à mon avis cela pourrai être plus propre. J'y jetterai un œil dès que possible
Pour le post je l'ai déjà vu et appliquer mais en vain :-(
Merci beaucoup
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar [DSC] » Mar 25 Mar 2014, 14:11
Que se passe-t-il lorsque tu fais [SET] dans le menu principal [MAIN] ?
[DSC]
Messagepar Neopchiste » Mar 25 Mar 2014, 16:21
NEANT par contre par exemple le menu [audio] Puis [set] cela marche.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar Neopchiste » Mer 26 Mar 2014, 14:40
[DSC] a écrit:Que se passe-t-il lorsque tu fais [SET] dans le menu principal [MAIN] ?
Salut DSC,
Une idée ? :etrange:
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar [DSC] » Mer 26 Mar 2014, 14:48
Salut DSC,
Ben non, ça devrait fonctionner....As-tu essayé un reset du PCM ? (2-4-8)
[DSC]
Messagepar Neopchiste » Mer 26 Mar 2014, 15:05
Ah non je ne connaissait pas comment faire.
2-4-8 l'un après l'autre ?
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar cayann » Mer 26 Mar 2014, 15:13
en même temps le 2 4 8
Messagepar Neopchiste » Mer 26 Mar 2014, 16:32
Est-on censé voir un affichage ou entendre un son pendant ou après l'opération ?
Modifié en dernier par Neopchiste le Mer 26 Mar 2014, 17:44, modifié 1 fois.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar Neopchiste » Mer 26 Mar 2014, 17:39
Neopchiste a écrit:Est-on censé voir un affichage ou entendre en bruit en pendant ou après l'opération ?
En fait c'est 1,4 et 8 qu'il faut faire pour un reset.
En faisant cela PCM reboot et se réinitialise.
Mais aucun changement pour moi :kaola:
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar Neopchiste » Dim 6 Avr 2014, 21:27
Bonsoir à tous,
Concernant mon soucis de caméra de recule:
donc après vérification en branchant une source vidéo mon écran à parfaitement fonctionner. rester à vérifier la source d'alimentation de la caméra en enclenchant la marche arrière verdict : ok.
donc pour résumer mon écran reçoit bien le signal vidéo et l’alimentation arrive bien à la caméra.
Le problème viendrait il donc de la caméra :mrgreen: Je pense que oui :mrgreen:
comment une caméra du jour en lendemain peut-elle "pété" de cette manière ?? je n'ai pourtant reçu aucun choc au niveau de la caméra cela faisait à peine 2j que j'avais mon CAy :win: .
Voici donc sur ebay la caméra que je possède
http://www.ebay.fr/itm/170-Etanche-CMOS ... 43b8df82ab
Et ceci est mon dispositif:
http://www.ebay.fr/itm/7-LCD-Ecran-Moni ... 20e2bc6cab
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar fabrice S » Dim 6 Avr 2014, 22:41
Pour moi la réponse à ta question est dans le premier lien, 9€ une caméra pour moi c''est pas un bon signe de qualité :mur:
Messagepar Neopchiste » Dim 6 Avr 2014, 22:48
bonsoir,
Certes, je suis d'accord je suis même sûr qu c'est une chinoiserie :lol2: mais ma femme insiste pour la réparation car pour elle le créneau c pas son fort.
En, plus le Cay elle n'ose toujours pas le prendre (par rapport à l'audi ou il y avait des radars de stationnement dans tout les sens) elle m'a quand même peter un pneu sur un trottoir. :shock: :mrgreen:
en plus je l'ai acheté avec :win:
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar francouai » Lun 7 Avr 2014, 10:14
le materiel Allemand, c'est plus aussi solide qu'avant!
tu peux prendre des photos de la camera demontée, etc.. ?
Messagepar [DSC] » Lun 7 Avr 2014, 10:21
Ta camera est en NTSC, ton écran accepte les 2 formats apparemment mais n'y aurait-il pas un réglage à faire?
[DSC]
Re: Problème de caméra de recul ajoutée renvoyant NO SIGNAL
Messagepar Neopchiste » Lun 7 Avr 2014, 12:52
Les seules réglages à faire est de commuté sur le canal AV1/AV2 et à priori c'est AV2 qui est le bon et qui fonctionnait avant et aussi qui a fonctionnait parfaitement quand j'ai testé avec une autre source VIDEO.
L'alimentation "repiqué sur le feu de recul" est elle aussi bonne.
Donc reste la cam :twisted: à mon humble avis
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar Neopchiste » Lun 7 Avr 2014, 12:55
francouai a écrit:le materiel Allemand, c'est plus aussi solide qu'avant!
Bonjour francouai,
J'ai rien démonter pour l'instant mais tu peux voir plus haut mon dispositif avec les liens vers Ebay. Par contre, ce n'est pas du matériel Allemand ni Français :LOL: mais bien une chinoiserie.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar [DSC] » Lun 7 Avr 2014, 12:55
Après pour 9€, ça vaut pas le coup de bidouiller, tu la changes, et si ça n'était pas elle la fautive, tu pourras toujours la monter à l'avant :broom: !
[DSC]
Messagepar Neopchiste » Lun 7 Avr 2014, 12:57
+955
effectivement !
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar [DSC] » Lun 7 Avr 2014, 12:58
Par contre je veux bien une photo de ton écran / rétroviseur en place !
[DSC]
Messagepar Neopchiste » Lun 7 Avr 2014, 13:05
dès que je rentre pas de soucis !
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar francouai » Lun 7 Avr 2014, 13:09
donc c'est pas la camera d'origine Porsche?
C'est une camera dans l’éclairage de la plaque?
Messagepar Neopchiste » Lun 7 Avr 2014, 13:29
francouai a écrit:donc c'est pas la camera d'origine Porsche?
Non pas du tout,mais comme je l'ai cité plus haut, c'est un ajout fait par l'ancien propriétaire.
Un écran qui se clipse sur le rétroviseur original et qui fait aussi de rétroviseur. La caméra elle et sans éclairage incorporé dans le bas du par-choc.
Je souhaite conserver le système pour ma femme qui a du mal avec le gabarit. :lol:
Merci Francouai
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar Neopchiste » Lun 7 Avr 2014, 21:47
[DSC] a écrit:Par contre je veux bien une photo de ton écran / rétroviseur en place !
Bonsoir DSC,
Voici les photos:
écran
caméra
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
