Re: Problème de caméra de recul ajoutée renvoyant NO SIGNAL
Mar 8 Avr 2014, 10:29
Neopchiste a écrit:
[DSC] a écrit:Par contre je veux bien une photo de ton écran / rétroviseur en place !
Bonsoir DSC,
Voici les photos:
salut, on dirait que ton bouclier arrière a pris un choc :etrange: , peut-être la cause de ta panne de caméra :bye:
Mar 8 Avr 2014, 10:34
Merci neopchiste :wink: !
C'est imposant quand même...je pensais éventuellement mettre ce genre de chose dans la Smart mais je ne verrai plus la route :LOL:
Mar 8 Avr 2014, 10:39
ddada a écrit:
Bonsoir DSC,
Voici les photos:
je peux t'assurer que je n'ai pris aucun choc :mrgreen: mais bon peu être juste avant que je l'achète. Mais la caméra marchait.
De plus, il a aucune irrégularité an niveau du par-choc mais bon. :etrange:
Pour moi selon les tests que j'ai fait c'est la cam, car signal vidéo:OK et alim:OK donc je vais changé et je verrai.
Mar 8 Avr 2014, 10:42
[DSC] a écrit:Merci neopchiste :wink: !
:LOL: C'est effectivement d'un gout légèrement douteux, c'est un héritage de l'ancien proprio, mais ma femme insiste fortement à le garder.
vu que j'ai l'install de fait après retour des vacances je chercherai quelque chose de plus comment dire :roll: "SMART" :mrgreen:
Mar 8 Avr 2014, 11:32
faut dire aussi que la camera n'est pas super bien placée là ou elle est. :triste:
un coup de parechoc et hop!
Surtout si c'est une femme au volant :LOL:
Mar 8 Avr 2014, 13:53
Neopchiste a écrit:
ddada a écrit:
Bonsoir DSC,
Voici les photos:
pourtant, regarde la plaque chromée sur le dessus du bouclier, elle est condolé :etrange:
Mar 8 Avr 2014, 14:07
Effectivement :lol:
légèrement ! mais ça y été à l'achat déjà :etrange: Tu penses qu'il y a eu un choc. :interro: En tous, cas je suis passé sous la voiture coté coffre est je n'est pas remarqué de problème d'anomalie etc, etc, ..
Mer 9 Avr 2014, 09:43
ddada a écrit:
Neopchiste a écrit:
ddada a écrit:
Bonsoir DSC,
Voici les photos:
Voici deux petites photos:
Photos 1 : Effectivement, on voit bien la plaque chromé légèrement enfoncé "CARRE ROUGE", depuis l'achat
Photo 2 : Pas d'anomalie sur le bouclier qui suit bien la courbe tracé en "VERT"
Merci d'avance pour vos avis:
PHOTO 1
PHOTO 2
Modifié en dernier par Neopchiste le Mer 9 Avr 2014, 10:26, modifié 1 fois.
Mer 9 Avr 2014, 10:22
à mon avis, le bouclier a pris un léger choc et a repris sa forme car il est en plastique, par contre la plaque chromée elle n'est pas en plastique, donc elle est resté déformé, suite a cela ta caméra doit avoir un faux contact, si la sortie de ta caméra est en RCA, tu peux vérifier qu'elle est bien alimentée en courant puis la brancher sur une entrée vidéo RCA jaune d'un téléviseur pour voir si elle fonctionne :bye:
Mer 9 Avr 2014, 10:32
Bonjour et merci ddada,
L'alimentation arrive bien jusqu'au niveau de branchement avec la caméra par contre après je ne sais pas si la Cam est bien alimenté.
La sortie est bien en RCA.Par contre, si je l'essaie sur un téléviseur je ne sais pas comment l'alimenter en 12V à la maison :non:
Mer 9 Avr 2014, 10:34
avec une alimentation de pc, tu te branches sur un molex :wink:
Mer 9 Avr 2014, 10:40
Bonjour DCS,
La sortie USB d'un PC est de 5V plus ou moins 5% (c'est la norme);
c'est quoi comme cable un molex :etrange:
Mer 9 Avr 2014, 10:45
Neopchiste a écrit:Bonjour DCS,
C'est un connecteur "ancienne génération" mais toujours présent sur les alimentations de pc, il délivre du 12v sur le fil jaune, et du 5v sur le rouge, les 2 noirs étant des masses :wink:
Mer 9 Avr 2014, 10:46
:wink:
Mer 9 Avr 2014, 11:25
avec une batterie de voiture, de moto, de scooter ou même de tondeuse, du moment que c'est du 12 V :bye:
Mer 9 Avr 2014, 15:02
Salut
As tu connecter la camera a la marche arriere (au feux de stop )
pour alimentation branche la camera sur le plus du post .
Pense a ajouté un fusible entre les deux (post et camera) par sécurité
Sam 17 Mai 2014, 17:33
Bonjour à tous ami Cayenniste,
je viens enfin de recevoir ma caméra de recule et trouver le temps de m'en occuper.
Voici le rendu: :hi:
Sam 17 Mai 2014, 17:35
L écran est pose par dessus le rétro intérieur ?
Sam 17 Mai 2014, 17:39
Bonjour Casper94,
Oui ! Il est tout simplement clipsé par dessus :mrgreen:
Sam 17 Mai 2014, 20:29
Ok
Qui a t il quand tu roules ?
Sam 17 Mai 2014, 23:12
Ok
L'écran est éteint, pour faire office de rétroviseur car par dessus la vitre du LCD il y a une sorte de film réfléchissant :cool:
Dim 18 Mai 2014, 01:05
Il en existe des plus larges et moins hauts (hauteur "classique" de rétro), avec la vidéo de la caméra qui représente 1/3 de l'écran et qui s'affiche soit au milieu, soit sur un côté.
Dim 18 Mai 2014, 11:45
muppetshow a écrit:Il en existe des plus larges et moins hauts (hauteur "classique" de rétro), avec la vidéo de la caméra qui représente 1/3 de l'écran et qui s'affiche soit au milieu, soit sur un côté.
Bonjour muppetshow,
Oui, oui je sais mais l'installation était déjà comme cela depuis l'achat de la voiture il y a 1,5 mois. Je n'est fais que changer la caméra tomber HS juste après l'achat.
Dim 18 Mai 2014, 20:04
Sympa comme installation, faut quand même s'habituer à ne plus voir l'environnement lointain dans le rétro pendant la marche arrière :shock:
Lun 19 Mai 2014, 02:50
fabrice S a écrit:Sympa comme installation, faut quand même s'habituer à ne plus voir l'environnement lointain dans le rétro pendant la marche arrière :shock:
Effectivement ! Je contrôle quand même un peu avec mes rétroviseurs. Mais j'ai surtout réparé l'installation pour ma femme qui était habitué avec la cam de recul sur l'Audi.
