[Modele 955] Premier Démarrage
Messagepar Pippo21 » Lun 4 Juil 2022, 20:19
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières... Il y a un an j'ai changé mes pompes à essence ainsi que mes bougies suite à un soucis classique je dirais, et depuis le premier démarrage est toujours long.
Si je m'en sers plusieurs fois rapprochées dans la journée simplement le premier démarrage de long, mais si je le prends une fois le matin, et ensuite dans l'après-midi, et bien le démarrage est long.
Je pense à une prise d'air, mais après avoir redémonté ce week-end rien d'anormal...
Je n'ai pas d'idée.
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Premier Démarrage
Messagepar engineman » Lun 4 Juil 2022, 22:14
Prise d'air filtre à essence.
Messagepar Pippo21 » Lun 4 Juil 2022, 22:21
Je me demande vraiment où, car j'ai tout démonté et rien d'anormal.
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mar 5 Juil 2022, 21:34
J'ai acheté le bloc filtre neuf sur aliexpresse penses tu que ca pose problème ?
Peut on acheter simplement les tuyaux qui partent du bloc ?
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Jeu 21 Juil 2022, 11:04
engineman a écrit:Prise d'air filtre à essence.
Engineman dis moi tu crois que le clapet anti retour pourrait etre la cause??
Pippo21
Messagepar engineman » Jeu 21 Juil 2022, 12:48
Non je pense pas.
Jamais vue de problème sur le regulateur ou le clapet.
Messagepar Pippo21 » Jeu 21 Juil 2022, 13:13
Ok ..... ca m'aurai arranger :lol:
Dommage, merci quand même
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Jeu 4 Aoû 2022, 10:03
Je suis actuellement en vacances dans le sud et j'ai de gros soucis de démarrage, il me faut au moins 5 ou 6 secondes montre en main pour démarrer, certaines fois il ne démarre même pas du premier coup :mur:
Pensez vous que ca serve à quelque chose d'enlever un fusible de pompe ou pas ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur svp.
Pippo21
Messagepar D JETRONIC » Jeu 4 Aoû 2022, 12:51
Bonjour pippo21 tu as monté des pompes VDO origine ou des adaptables ?
Car les raccords sur certaines pas très étanche.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Pippo21 » Jeu 4 Aoû 2022, 12:54
Des pompes de auto doc
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Jeu 4 Aoû 2022, 13:00
Hitashi plus précisément
Pippo21
Messagepar D JETRONIC » Jeu 4 Aoû 2022, 17:48
Hitachi c'est des adaptables il y avait l'info sur le débit à l'heure dans les caractéristiques ?
Avec mes pompes adaptables dès le début j'avais un démarrage plus long.
Aujourd'hui avec les pompes d'origine il démarre plus vite.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Pippo21 » Jeu 4 Aoû 2022, 18:16
Ah non pas de débit.
Mais là c'est une catastrophe, exemple je viens de faire 40 kms aller retour, à l'aller après 20km je coupe, j'essaie de redémarrer et là le démarreur tourne et tourne .....
Avant de partir je n'avais pas ce soucis, comment 500 kms peuvent faire ça ? Sachant que les pompes tournent à l'ouverture de la porte.
Pippo21
Messagepar D JETRONIC » Jeu 4 Aoû 2022, 21:11
Il faut contrôler la pression au démarrage, normalement ça monte vite à 3-4 bars lorsque le démarreur tourne, et en marche 4 bars.
Couper le moteur, si la pression chute immédiatement, fuite au niveau des raccords ou du bloc filtre.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Pippo21 » Ven 5 Aoû 2022, 09:00
Je n'ai aucun moyen de vérifier la pression malheureusement.
Pippo21
Messagepar ddada » Ven 5 Aoû 2022, 09:08
Moi sur AUTO DOC j'ai pris les VDO, pompes plus chères mais moins que chez Porsche et pas de problème depuis :bye:
Messagepar Pippo21 » Ven 5 Aoû 2022, 09:31
C'est bon à savoir, merci.
Pippo21
Messagepar BURN » Ven 5 Aoû 2022, 10:14
Tu peux déjà essayer de débrancher un par un les relais de pompe afin de voir si l’une ne pose pas probleme.
De ce fait tu tourneras sur une seule pompe.
Mais comme te l’a dit Engineman au début, as tu vérifié si tu n’avais pas une prise d’air sur le filtre ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Pippo21 » Ven 5 Aoû 2022, 16:34
J'ai déjà débranché les fusibles, ça revient au même que les relais !! Et j'ai déjà ouvert, rien n'est mal branché ni débranché.
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Sam 24 Sep 2022, 18:15
Les amis je reviens vers vous pour un conseil, j'avais changé mes pompes à essence de marque hitashi et d'apres ce que je lis certaines ont des prise d'air dans les raccords.
Ma question est la suivante.. quelle marque prendre ?
J'aimerais ne pas être obligé de prendre des vdo a 500 les deux ca m'arrangerais vu que ça sera la deuxième fois.
Merci d'avance
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Sam 24 Sep 2022, 19:20
Que pensez-vous des ridex sur auto doc en 6 bars ?
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 25 Sep 2022, 20:59
Quelqu'un les amis pour que je commande?
Pippo21
Messagepar D JETRONIC » Dim 25 Sep 2022, 22:16
Salut pippo21 Ridex c'est de l'adaptable.
Regarde En Allemagne j'ai déjà vu des vdo a moins de 200e pièce.
185,34 e la gauche en vdo et 186 la droite sur autoteile-favorit.com
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Pippo21 » Lun 26 Sep 2022, 06:16
Je vais regarder ca merci
Pippo21
Messagepar D JETRONIC » Lun 26 Sep 2022, 08:25
J'ai acheté sur ce site mon débitmètre d'air en Bosch d'origine 110 e.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
