[Modele 955] Premier Démarrage
Re: Premier Démarrage
Messagepar Pippo21 » Lun 3 Oct 2022, 10:33
Effectivement les prix sont super intéressants !!
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar Pippo21 » Jeu 6 Oct 2022, 20:27
Est-ce que quelqu'un sait si on peut acheter simplement les tuyaux de pompes ainsi que les raccords ?
Pippo21
Messagepar D JETRONIC » Sam 8 Oct 2022, 11:10
Salut pippo21 peut-être chez rosepassion pièces Porsche ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Pippo21 » Sam 8 Oct 2022, 11:34
Je n'ai rien trouvé.
J'aimerais bien ne pas avoir a racheter des pompes neuves.
Pippo21
Messagepar ddada » Sam 8 Oct 2022, 14:22
pourquoi tu ne veux que les tuyaux :interro: :bye:
Messagepar Pippo21 » Sam 8 Oct 2022, 16:27
J'ai changé les pompes y a 1 an et elles doivent avoir une prise d'air.
Pippo21
Messagepar ddada » Sam 8 Oct 2022, 20:27
tu es sur que la prise d'air ne vient pas plutôt du joint du filtre à essence :bye:
Premier Démarrage
Messagepar Pippo21 » Sam 8 Oct 2022, 22:38
Nan dès le remplacement les problèmes on commencé donc j ai changé le bloc filtre et toujours pareil ,démonter plusieurs fois et toujours des difficultés a démarrer
Pippo21
Messagepar ddada » Dim 9 Oct 2022, 15:26
Tu peux peut être mettre les nouvelles pompes (juste la pompe électrique) dans les blocs en plastique de tes anciennes pompes, comme ça tu auras les anciens tuyaux :bye:
Messagepar ddada » Dim 9 Oct 2022, 15:32
Pippo21 a écrit:J'ai déjà débranché les fusibles, ça revient au même que les relais !! Et j'ai déjà ouvert, rien n'est mal branché ni débranché.
Non, pour être sûr que tu n'as pas un problème sur une pompe, il faut enlever le relais :bye:
Messagepar Pippo21 » Sam 5 Nov 2022, 14:39
Salut à tous,
J'ai enfin commandé mes nouvelles pompes d'origine vdo à cause de mes problèmes de démarrage avec les hitashi.
J'ai deux questions, laquelle est la droite, laquelle est la gauche ?
Et il y avait dans les plastiques cette pièces noire, quelqu'un a une idée de ce que c'est ?
Pippo21
Messagepar ddada » Sam 5 Nov 2022, 15:12
Le truc noir, je ne sais pas où il va :etrange:
Voici le montage à blanc :
Messagepar Pippo21 » Ven 11 Nov 2022, 18:58
Petit retour ,ca y est mes pompes sont monté et rien a voir avec les Hitachi que j avais achetés !!!!
Plus le même bruit quand on ouvre la porte,le cay demarre au quart de tour et en roulant je le trouve beaucoup plus recatif,il répond plus rapidement....
Pippo21
Messagepar D JETRONIC » Ven 11 Nov 2022, 19:12
Bonjour pippo21 content pour toi et merci pour ton retour sur ton problème.
Rien ne vaut de la pièce d'origine.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
