Re: Porsche Piwis III 38.4 avec VAS 6154
Mer 22 Juil 2026, 23:56
un peu moins cher, environ 10€ : https://obd2vm.com/product/piwis-3-win1 ... 50-vmware/
Je viens de finir mon pc Pïwis III pour 50€ . J'avais deja le pc et ssd. fonctionne impec .
Lun 17 Aoû 2026, 11:05
Ange06 a écrit:un peu moins cher, environ 10€ : https://obd2vm.com/product/piwis-3-win1 ... 50-vmware/
Hello, a t'il la langue française dans cette version?
merci beaucoup!
Mar 18 Aoû 2026, 10:55
Oui, en Français.
Mar 18 Aoû 2026, 13:48
Tu l'as trouvé ou le VCI pour aller avec :bye:
Jeu 20 Aoû 2026, 14:18
Sur Aliexp....
petit tuto : https://rennlist.com/forums/997-forum/1 ... -75-a.html
Jeu 20 Aoû 2026, 21:07
Merky :bye:
Jeu 5 Nov 2026, 14:44
Nouveau possesseur d'un 957 3.6 programmé à l'éthanol, je suis à la recherche d'une solution pour un PIWI 2 ou 3.
J'ai une valise Diag mais qui bien évidement ne me permet pas d'entrer dans le CAY.
Déjà merci à tous le monde pour votre contribution, j'ai une petite question car après avoir bien lu plusieurs fois tous les message, je ne comprends pas tout.
Il y aurai donc 2 possibilités le VCDS et le VAS 6154 ?
Le VCDS oblige à shunter 2 PIN et pas le VAS ?
Pour résumer un PIWI 2 semble suffisamment adapté pour nos CAY de ces années et le 3 n'apporterait pas grand choses en plus ?
Donc pour vous quel est le meilleur montage et si possible ( je sais j'abuse ...mais cela peut en aider d'autres )
les liens pour se monter un outil Diag complet :master:
J'ai trouvé ça est-ce que cela vous semble bon comme config ou faut il prévoir autre chose à part le PC bien sur :lol:
Interface clone VAS 6154
Téléchargement du logiciel PIWIS 3 (VMWARE)
VMware Workstation Pro
Outil WinRAR
Merci à tous
Franck
Lun 9 Nov 2026, 11:15
Présentation faite ... désolé, effectivement c'est de coutume sur tous les sites et c'est bien normal :wink:
Merci pour mon acceptation :master:
Lun 9 Nov 2026, 11:17
Hello, l’idéal est un pc dédié à Piwis uniquement que tu peux laisser dans ton coffre en cas de panne, évite wmware, une version physique directement installé sur Windows est plus rapide.
Tu peux trouver Piwis sur motorcarsoft.com. Mais il faudra que tu règles 30€. Ça permet d’avoir droit à 15 téléchargements sur le site. Tu y trouveras Piwis, et l’ensemble des logiciels des autres marques. Ainsi que des logiciels pour trouver les codes des autoradios par exemple.
Tu peux éventuellement le trouver gratuitement sur un autre site mais perso je suis passé par lui.
C’est une version image de Windows que tu as juste à restaurer et tu obtiens un système d’exploitation avec Piwis.
Lun 9 Nov 2026, 19:16
Bonjour Legalisati0n,
Merci pour ton retour, donc je reste sur :
- 1 VAS 6154
- j'achète un Piwis 2 ou 3 sur motorcarsoft.com ou un autre site
- 1 PC dédié sur n'importe quel Windows ( j'ai un vieux XP ) ou je prends un plus récent ?
Merci pour ton aide, je suis une buzze en informatique à tel point que j'ai vu des PC a vendre complet avec le PIWI installé mais 500 balles et il faut rajouté le VASQ en plus ... :mur:
Lun 9 Nov 2026, 21:00
Bonjour, pour le cayenne l’idéal c’est le piwis 2 monte sur un panasonic CF19 .avec la sonde samtec.
Le piwis 3 est plus pour les véhicules a partir de 2017.
Lun 9 Nov 2026, 21:08
Francky29 a écrit:Bonjour Legalisati0n,
- 1 VAS 6154
Hello,
Il te faut un pc qui supporte 1920x1080 donc fullhd minimum. Sinon tu peux tricher sur la résolution en achetant cette clé hdmi qu’il faudra tout le temps laisser branché. Elle va simuler la résolution adéquate.
https://amzn.eu/d/0bi4ASvT
Et comme Cayann l’a dit, Piwis 2 suffit, tu ne feras rien de plus avec le 3. Le 2 est d’ailleurs plus rapide. J’ai testé les deux.
Config recommandé
• Mémoire vive (RAM) : 8 Go de RAM sur votre PC physique
• Processeur (CPU) : Un processeur avec au moins 4 cœurs physiques (type Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5).
• Stockage : Un disque SSD avec 60 Go à 100 Go d'espace libre (un disque dur classique HDD sera beaucoup trop lent).
Mais tu peux tout de même le faire tourner sur moins puissant si tu souhaites pas coder.
Mar 10 Nov 2026, 10:44
Hello,
Merci à tous pour votre contribution :bravo:
Je vais donc me monter un PC complet et je mettrais au fur et à mesure les liens de mes achats et je ferais une compile complète à la fin pour ceux qui comme moi ne sont pas doué en informatique ...
Pour le PC, je fais le choix d'un PC dédié .
L'idée du Panasonic proposé par Cayann me plait bien la sonde Samtec c'est bien le câble qui va du PC au VCS ?
Sinon, j'ai trouvé plusieurs PC avec les caractéristiques décrites par " Legalisati0n" mais en Windows 11, le Piwis 2 fonctionnera t'il sous ce système ?
Merci Franck
Mar 10 Nov 2026, 21:56
Oui sonde samtec sur le site vxdas .
