[Modele 955] Pompes à essence
Messagepar Pippo21 » Sam 22 Jan 2022, 19:44
Salut à tous,
J'ai constaté tout à l'heure après 3 semaines sans me servir de mon cayenne qu'en ouvrant la porte je n'ai pas entendu les pompes tourner et déjà quinze jours avant...
En revanche, à l'arrêt sans le pied sur le frein quand je tourne la clé j'ai l'impression de les entendre tourner...
Qu'en pensez vous ?
J'ai changé mes pompes cet été je précise.
Merci de faire un effort de ponctuation et mise en page... :wink:
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Pompes a essence
Messagepar BURN » Sam 22 Jan 2022, 20:58
Ton contacteur de porte est peut être HS.
Et es tu sûr que les deux pompes tournent ?
Qu’en est il de tes relais ?
Un petit coup de VCDS t’indiquerait un éventuel défaut.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Pippo21 » Sam 22 Jan 2022, 21:16
Le contacteur de porte sert il juste pour la pompe ?
C'est vrai que je n'ai pas pensé au vcds... Le problème c'est que le mien déconne, j'ai toujours un soucis avec la liaison entre l'ordi et le véhicule, et du coup je ne peux quasi rien faire.
Quand tu dis contacteur, c'est vers la charnière de porte ?
Pippo21
Messagepar BURN » Sam 22 Jan 2022, 21:55
Est ce que les lumières intérieures s’allument quand tu ouvres la porte conducteur ?
Si oui, tu n’as pas de problème de contacteur.
Essaye un peu de nettoyant contact sur ta prise ODB, et il faut vraiment bien l’enfoncer pour pas que ça déconne en permanence.
Messagepar Pippo21 » Sam 22 Jan 2022, 22:01
Oui je crois que les lumières fonctionnent, j'essaierai le produit contact électrique, j'en ai justement.
J'espère ne pas avoir une pompe hs.
Pippo21
Re: Pompes à essence
Messagepar Seb29 » Lun 24 Jan 2022, 20:21
Bonsoir
J'ai eu le même souci il y a quelques temps déjà, et Engineman m'avait dit d'ouvrir la portière en roulant (faible vitesse) pour voir si l'alarme de porte ouverte fonctionnait. Pas d'alarme lors de l'ouverture en roulant et verdict capteur de portière changé.
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Pippo21 » Lun 24 Jan 2022, 21:44
Engineman est une encyclopédie du cayenne à lui seul... :lol:
Merci pour l'info, j'essaie ça rapidement !
Donc, le fait que l'alarme ne se déclenche pas si j'ouvre la porte en roulant veut dire que le capteur de porte est hs c'est ça ?
Pippo21
Messagepar BURN » Lun 24 Jan 2022, 22:05
Tout à fait.
Ou du moins s’il ne se déclenche pas immédiatement c’est qu’il déconne.
Messagepar Pippo21 » Lun 24 Jan 2022, 22:11
:master:
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 30 Jan 2022, 22:40
Me revoilà, verdict seb tu avais raison quand j'ouvre la porte conducteur rien....
Maintenant ou se trouve t il est ou l'acheter ?
Pippo21
Messagepar Seb29 » Dim 30 Jan 2022, 23:58
Le merci va à engineman qui m avait donné l'info. Je l ai fait changer chez porsche lorient pour 400€ à l époque
seb29
Seb29
Messagepar Pippo21 » Lun 31 Jan 2022, 07:27
Ah oui quand même...
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Lun 31 Jan 2022, 16:54
Quelqu'un sait où se trouve ce contacteur ??
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mer 2 Fév 2022, 20:05
Personne pour m'aider s'il vous plaît ? :master:
Pippo21
Messagepar Seb29 » Mer 2 Fév 2022, 22:10
Il est au niveau du mécanisme de la serrure
seb29
Seb29
Messagepar Pippo21 » Mer 2 Fév 2022, 23:01
Ce qui veut dire tomber le panneau de porte???
Pippo21
Messagepar Seb29 » Mer 2 Fév 2022, 23:27
Oui
seb29
Seb29
Messagepar BURN » Mer 2 Fév 2022, 23:37
Ce contacteur est situé dans la serrure…
Une grosse galère, j’ai eu ce problème sur la porte passager, mais effet inverse, porte considérée comme ouverte tout le temps…
Bon courage …
remplacement-gache-porte-conducteur-t13135.html
Messagepar Pippo21 » Jeu 3 Fév 2022, 07:17
Oh la galère...
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Jeu 3 Fév 2022, 16:52
BURN a écrit:Ce contacteur est situé dans la serrure…
Bon courage …
Il n'y aurait pas un systeme D pour déclencher les pompes avant le démarrage ?
Pippo21
Messagepar BURN » Jeu 3 Fév 2022, 22:38
Non.
Messagepar Pippo21 » Mar 8 Fév 2022, 13:31
Impossible de trouver ce contacteur ni sur rossepassion ni ailleurs...
Quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît ?
Pippo21
Messagepar engineman » Mar 8 Fév 2022, 21:06
Le contacteur ne se détaille pas il faut acheter la serrure complète.
La solution la moins onéreuse consiste à ouvrir la serrure et remplacé le contacteur.
Pour ça Aliexpress est ton ami.
Messagepar Pippo21 » Mer 9 Fév 2022, 22:12
Merci beaucoup engineman mais je ne sais toujours pas quoi commander ...
Personne na un numéro ou un lien svp?
Pippo21
Messagepar Kawasaki » Mer 9 Fév 2022, 22:20
J'ai le même problème pour l'instant..
J'ai même réussi à ce que la voiture se referme alors qu'elle tournait....... et moi ..... pas dans la voiture.
un beau moment de stress... heureusement que j'étais chez moi et que j'ai des restant de la deuxième clé (et oui , on dirait qu'elle a regardé un chien de travers et que ca ne lui a pas plu )
La semaine passée ,après avoir démonté la porte et réparé une pin dans une fiche près des charnières (fil orange/brun)(sans que ca règle le problème) , je me suis rendu compte qu'il y avait ce contact dans la gâche et qu'il n'était pas actionné à chaque fois parce que la gâche ne s'ouvre pas à fond .
en appuyant dessus avec le doigt , les lampes s'allument .
d'ailleurs on entend le clic du contact quand on ouvre et ferme la gâche avec un tournevis.
(Donc je parle du crochet qui tient la porte fermée )
Donc le contact n'est peut-être pas KO , mais juste la gâche qui ne s'ouvre pas assez.
Je vais redémonter la porte en entier cette fois ci pour avoir accès au contact et à la gâche.
je ne sais pas si c'est très clair sans photos :roll:
Kawasaki
