[Modele 955] Moteur semble bloqué
Messagepar sokolkan » Dim 14 Avr 2024, 15:19
Bonjour.
Après un voyage de 600 km, j'ai arrêté le véhicule devant chez moi à 1 heure du matin sous une pluie torrentielle.
Le lendemain matin impossible de démarrer.
Le moteur tourne péniblement, puis plus rien.
Je vérifie le contact du relais 414 du démarreur, rien!
OK je change le démarreur, mais toujours pas de moteur tournant.
Je précise huile et eau correcte, donc je retire les bobines et bougies après avoir mis la transmission sur N et le
moteur est bloqué, impossible de le faire tourner avec une clef sur la poulie d'entrainement de la courroie d'équipement, d' autre part le démarreur était HS.
Si quelqu'un a une idée ?
Modifié en dernier par Tazer le Dim 14 Avr 2024, 18:07, modifié 2 fois.
Raison: Correction, mise en page, merci de relire avant de poster et pas de language SMS merci.
sokolkan
Couleur: grise
Re: Moteur semble bloqué
Messagepar Nounours 83 » Dim 14 Avr 2024, 18:29
Tu viens de l'acheter?
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar sokolkan » Dim 14 Avr 2024, 22:13
Non, je roule tranquilement depuis une année avec grand plaisir .
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar Ayrton 01 » Lun 15 Avr 2024, 11:00
Hello Sokolkan,
Enlève le démarreur et essaye de nouveau de faire tourner le moteur par une poulie avec la clé appropriée. Si ton démarreur était HS, il se peut qu'il y ai un lien (sans certitudes).
Tiens nous au jus, bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar sokolkan » Lun 15 Avr 2024, 16:48
Merci, mais je pense qu'en essayant de démarrer, j'avais grillé l'ancien démarreur.
En le démontant pour vérifier les charbons, les quatre fils de cuivres était sectionnés et il y avait une poussière de charbon
partout.
Bon pourquoi pas, se sera la troisième fois.
La questions que je me pose, dans quelle position doit on mettre le levier de vitesse BVA pour faire tourner le moteur par l'écrou de poulie de vilebrequin ?
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar Ayrton 01 » Lun 15 Avr 2024, 18:44
Je dirais en toute logique sur la position point mort.
Ayrton 01
Messagepar cayann » Lun 15 Avr 2024, 18:46
Bonjour, Et aussi dans le bon sens.
Messagepar mma144 » Lun 15 Avr 2024, 18:49
Normalement... Avec le coupleur hydraulique il n'y a pas de liaison moteur/boîte.
Donc pour faire tourner à la main pas de problème.
Toutefois, pour être tout à fait rassuré, position N (Neutral, Neutre).
Il est possible de faire tourner le moteur à l'aide d'une clé, mais on ne doit jamais remorquer un véhicule possédant une BVA. Ou il faut désacoupler l'arbre ou les arbres de transmission.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar ddada » Lun 15 Avr 2024, 18:56
As-tu pensé à tester ta batterie :bye:
Messagepar iichris » Lun 15 Avr 2024, 19:30
Si tu as enlevé les bougies ... mettre sur neutre
Faire tourner la poulie du vilebrequin dans le sens horaires face au véhicule.
Si bloqué ça sent pas bon....
Reprogrammation ethanol ?
iichris
Messagepar sokolkan » Mar 16 Avr 2024, 09:10
Merci à tous, batterie neuve, boitier flexfuel depuis une semaine.
Je vais redéposer l'admission, le démarreur et la courroie d' équipement et faire un dernier essai dans les jours qui suivent.
Bonne journée
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar Ayrton 01 » Mar 16 Avr 2024, 14:05
Reprogramation éthanol sur Cayenne = Gros problèmes il faut le savoir. Va voir les différents posts du forum traitant de ce problème réccurent pour comprendre.
Le prix de la tranquilité : SP98 only !!! Quand on achète un Cay, il faut accepter une consommation en rapport avec le véhicule.
L'éthanol convient certainement à certains véhicules, mais là, niet !!!
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Messagepar sokolkan » Mar 16 Avr 2024, 20:19
Je vous remercie pour l'éthanol, j'ai fait 300 kms avec l'éthanol dans le cayenne.
Je l'ai équipé d'un boitier flexfuel. Je possède une saab 900, une bmw 530 turbo et j'ai eu une 545i avec lesquelles j'ai fait 540 000 km, les trois roulent depuis plus de dix ans avec un boitier. Les allemands et les suédois savent faire des moteurs, je pense.
Si je roule à l éthanol quand je peux c'est uniquement par écologie.
Mais merci pour le conseil, la prochaine si je ne peux réparer celle ci, je m'abstiendrai.
Bonne soirée
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar Bruno83 » Mer 17 Avr 2024, 07:13
Le V8 porsche n'aime pas l'ethanol
Messagepar engineman » Mer 17 Avr 2024, 07:51
L'éthanol n'a rien à voir la dedans.
C'est extrement rare un moteur de cayenne bloqué.
La cause est ailleurs.
Messagepar radical » Mer 17 Avr 2024, 07:54
En effet je ne pense pas que ce soit 300 km a l'éthanol qui ait bloqué le moteur.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar Ayrton 01 » Mer 17 Avr 2024, 10:58
Oui, oui, je suis d'accord avec çà, j'avais juste signalé que l'éthanol n'aime pas le Cayenne afin de lui éviter de rajouter un problème supplémentaire.
Je préconisais de redémonter le démarreur (le neuf) afin d'éliminer une piste. si il arrive à faire tourner le moteur avec une clé sur la poulie alors que le démarreur est enlevé, le problème sera déjà mieux ciblé.
Bonne journée à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar sokolkan » Mer 17 Avr 2024, 11:09
Ce week end, je redépose l'admission, le démarreur et la courroie d'équipement, je vérifie à l'endoscope les puits de bougies, les entrées d'admissions et soupapes et je refais un essai de rotation du moteur.
Merci de vos attentions.
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar sokolkan » Dim 21 Avr 2024, 13:16
Bonjour.
Après avoir démonter l'admission, le démarreur neuf et détendu la courroie d'équipement, le moteur ne veut pas tourner
Bon peut être essayer la technique des vieux moteurs V8 américain soit un mélange de gazoil et w40 dans chaque cylindre par l orifice des bougies durant 3 jours et à nouveau j' essaie.
c' est la technique que j' ai employé sur une wildcat buick de 1970.
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Avr 2024, 13:28
V8 455 CI magnifique
Messagepar sokolkan » Mer 24 Avr 2024, 15:38
Bonjour.
Mon dernier essai n' a rien donné. Moteur toujours bloqué, même pas une once de pivotement.
Quelqu'un aurait une idée, une piste ? merci
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar Ayrton 01 » Mer 24 Avr 2024, 16:25
Je suppose que tu as essayé sans la courroie d'accessoires afin déliminer un alternateur grippé par ex ?
Sinon, distribution décalée mais je ne vois pas comment ce serait possible si il n'y a pas eu de démontage de ce côté ? :etrange:
La veille de ta panne, aucune alerte au tableau de bord (temp huile élevée anormalement par ex) ?
Ayrton 01
Messagepar 996strada » Mer 24 Avr 2024, 17:59
As tu essayé de faire tournée le moteur à la main dans un sens ou dans un autre?
En enlevant les bougies, cela sera plus facile et d'autre part, cela permettra aussi un contrôle.
Messagepar sokolkan » Mer 24 Avr 2024, 23:18
Bonsoir, bien sur les bougies sont tombées ainsi que la courroie d'accessoire.
La veille je rentrais de voyage et tout aller bien rien a signaler, aucun voyant ni température d'huile anormale.
juste rouler sous un déluge de pluie.
Et le matin démarreur qui tourne difficilement puis plus rien.
Depuis changer le démarreur qui en avait besoin et batterie neuve, avant de m'apercevoir que mon moteur ne tourner plus
depuis l'écrou du vilebrequin.
Donc mystère...
sokolkan
Couleur: grise
Messagepar sokolkan » Mer 24 Avr 2024, 23:22
Je ne suis pas trop féru en BVA, mais le convertisseur étant fixé sur le volant moteur, un élément de boite pourrait bloquer
le moteur ? Je note qu'en position N la voiture est libre.
Merci de votre attention
sokolkan
Couleur: grise
