par corsicateam » Jeu 14 Mai 2015, 11:07
Ce matin, le moteur refuse de démarrer. Il y a de la batterie, de l'essence, de l'huile, de l'eau. Il ne démarre même pas un peu. Le démarreur fonctionne, il tourne mais il semble y avoir un problème. J'ai vérifié les fusibles sous le capot (et là... j'ai vu de l'humidité ! c'est pas très bon !... mais auccun n'était HS). J'ai passé le durametric mais il n'y a pas d'accès au calculateur comme le moteur ne tourne pas. J'ai ça :
1314:
Calculateur DME - No signal/communication, test conditions are not-completed, fault is currently
active and is not causing a DTC light
470:
CAN Confort en mode unifilaire - Electrical fault, test conditions are not-completed, fault is not
currently active and is not causing a DTC light
Air Conditioning
Codes d'erreur actuels
898:
Activation compresseur de climatisation
Electrical fault
668:
Tension de bord borne 30
Value below lower limit value
1336:
CAN Confort OFF
1299:
Passerelle
Please read out fault memory
Gateway K-line/CAN 2003-2004 Cayenne
1314:
470:
pour les erreurs de clim... je m'en fous... par contre j'aimerai bien me servir de ma voiture ce week-end!
Je précise que j'ai passé un coup d'eau sur le moteur il y a plusieurs jours. ... je ne l'ai pas non plus NOYE !... enfin j'espère. Apres le nettoyage il a bien refonctionné pendant 30 minutes. depuis je ne m'en suis pas servi.
Je ne pense pas que ce soient les pompes sinon il tournerait un peu? Je pense plutot à une panne électrique... mais quel fusible/relais ?
une idée SVP
Modifié en dernier par
cayann le Jeu 14 Mai 2015, 14:49, modifié 1 fois.
Raison: correction titre
qui fait le malin fini dans les oursins !
