Moteur ne Démarre pas
Re: Moteur ne Démarre pas
Messagepar corsicateam » Dim 31 Mai 2015, 17:03
salut à tous... bon, j'ai changé ma batterie mercredi... et toujours rien !, j'ai changé les relais... et toujours rien... alors j'ai appelé europe assistance et direction le garage local !... bon, ils ont fait un check et pour l'instant on me dit : ça bloque au niveau du DME (?)... je l'avais déjà vu avec mon câble perso !... et puis... toujours pas de voiture ce week-end ! les boules... je vous dis la suite la semaine prochaine.
qui fait le malin fini dans les oursins !
corsicateam
Messagepar maxx » Dim 31 Mai 2015, 19:09
Bon courage...
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar BEUNY » Dim 31 Mai 2015, 19:27
Quelles sont tes codes défaut?
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar edo » Dim 31 Mai 2015, 22:05
:cry:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Max56 » Lun 1 Juin 2015, 07:45
DME c'est les relais des pompes alors.. Bon courage a toi
Messagepar corsicateam » Mar 2 Juin 2015, 18:03
Non, le DME c'est le boitier Electronique qui commande le moteur APRES les relais. Les pompes fonctionnent on les entends.
Ils sont toujours dessus chez Porsche. Le gars me dit qu'il n'y a pas de transfert de données avec le bus CAN... c'est vraisemblablement un problème de connexion. Il m' a dit que le boitier DME (sous la baie de pare-brise) était dans l'eau (?) mais que la cartographie était sèche et qu'elle n'avait pas été atteinte... Normalement ce soir ils ont testé les câbles et demain il me dira ce qu'il y a.. enfin... j'espère !
corsicateam
Messagepar corsicateam » Mer 3 Juin 2015, 11:45
bon, ce matin, le chef d'atelier me dit qu'il va essayer d'intervertir un calculateur DME d'un cayenne S qui doit rentrer demain en atelier pour voir si c'est le DME qui est mort... au cas, avez vous le prix pour un TURBO de 2004 ?
corsicateam
Messagepar maxx » Mer 3 Juin 2015, 12:28
Bonjour,il me semble que sa vaut dans les 700/800 euros,a confirmé..
maxx
Messagepar corsicateam » Mer 3 Juin 2015, 13:41
sur autoatlanta... c'est 1350 $... ! sans la main d'oeuvre !...
corsicateam
Messagepar corsicateam » Mer 24 Juin 2015, 09:58
Salut à tous.. je reviens vers vous : le calculateur a été changé hier, mais maintenant il refuse la programmation de l'antidémarrage !... bref je n'ai toujours pas de voiture. D'après Porsche, il y aurait un problème de connexion. Il n'y aurait pas d'autre calculateur en panne. J'ai les boules ... on ne s'en sort pas !
corsicateam
Messagepar Max56 » Mer 24 Juin 2015, 10:18
M...e, tu n'as pas de bol pour le coup...
Messagepar BEUNY » Mer 24 Juin 2015, 10:21
:salut:
Ta voiture est en CP ou garagiste indépendant? ça fait plus d'un mois et toujours rien :janue:
j’espère qu'ils ont vérifié les connecteurs (oxydation des contacts) :non:
BEUNY
Messagepar corsicateam » Mer 24 Juin 2015, 10:34
Je l'ai faite transporter dans un garage porsche ! Les connecteurs et les fusibles ont été vérifiés (c'est la première chose que j'avais faite et eux aussi), j'ai changé la batterie pour une 110 ah. Après, avant de commander le calculateur, ils ont attendu d'avoir un autre cayenne dans le garage pour être certain que cela venait du calculateur (ils ont inversé) car il n'y avait pas de contact. Maintenant qu'il est neuf, le contact bloque au niveau du reparamétrage de l'anti démarrage (semble-t-il). Le soucis aussi, c'est que le PIWIS est sur Bastia... et qu'il ne vient à Ajaccio qu'une fois par semaine ! Ca c'est carrément la galére.
corsicateam
Messagepar corsicateam » Sam 1 Aoû 2015, 08:11
SUITE ET FIN : 2 mois et demi de galère !
J'ai enfin récupéré mon cayenne ! après 2 mois et demi de galère. Il a été déposé au garage Porsche d'Ajaccio... mais ce garage ne dispose pas du PIWIS ... ceci explique que malgré toute la bonne volonté du jeune chef d'atelier (et il en avait vraiment le pauvre) ma voiture est restée bloquée.
Au final, il s'agit du faiseau qui était coupé car il a été inondé (merci la stagnation d'eau dans la baie de pare-brise).
Du coup : 1 calculateur - 1 faiseau - 14 heures de main d'oeuvres... et 2500 euros en moins.
Moralité : si tu achètes une voiture à 135 000 euros, il faut s'assurer que le réparateur à les bons tournevis, sinon...
corsicateam
Messagepar CARRERA » Sam 1 Aoû 2015, 08:47
Bien triste histoire :mur:
Mais avec 2500 € la fin est belle :wink:
Messagepar BEUNY » Sam 1 Aoû 2015, 09:43
sauf qu'ils te facture des calculateurs qui ne sont pas la cause :exlam:
BEUNY
Messagepar vivdam83 » Sam 1 Aoû 2015, 22:27
Ouais pas sur pour le faisceau OK mais les calculateurs.....
vivdam83
Messagepar traveller » Dim 2 Aoû 2015, 12:07
Et moi qui pensais laver le moteur aujourd'hui..... Bon eh bien je m'abstiens :(
traveller
Messagepar corsicateam » Lun 3 Aoû 2015, 08:43
sur le calculateur je pense pareil ! ... surtout qu'ils ne m'ont pas donné le vieux.
corsicateam
Messagepar vivdam83 » Lun 3 Aoû 2015, 09:28
Faut tenter de le récupérer pour expertise on ne sait jamais
vivdam83
Messagepar corsicateam » Mer 5 Aoû 2015, 08:13
en trois mois... ils ont eu le temps de le "mettre" ailleurs ! et puis je suis reparti en congés avec ma voiture ENFIN !... au retour je verrai ce que j'en fais (garder ? vendre ?...) un peu trop les boules en ce moment pour prendre une décision.
corsicateam
Messagepar neotuning.com » Mer 3 Fév 2016, 15:29
Salut !
J'ai aussi un cayenne S qui refuse de démarrer alors que batterie chargée.. c'est arrivé du jour au lendemain
Il a redémarré 2x puis depuis impossible..
Tu avais le même bruit que sur mes videos ?
J'ai contacté le CP de lyon, voici ce qu'ils m'ont dit de vérifier :
"Il faudrait controler le bon fonctionnement des pompes à essence, l'état du relais des pompes, celui du DME.
Autre possibilité la présence d'un coupe circuit supplémentaire qui déconne .
Est ce que le démarreur se lance ?
Et faire le point après toutes ces vérifications."
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 3 Fév 2016, 22:52, modifié 1 fois.
http://www.neotuning.com
accessoires auto - eclairage - kit carrosserie - jantes
kit magnum - mansory
neotuning.com
Cayenne: S Magnum
Couleur: beige sable
Messagepar mavmax » Mer 3 Fév 2016, 16:27
Je pense que tu as essayé avec l'autre clef et changé la pile?
Entends tu les pompes se déclencher quand tu ouvres la porte conducteur?
Messagepar Baloo22 » Mer 3 Fév 2016, 19:40
14 H de MO ? :shock:
Messagepar Doumez » Mer 3 Fév 2016, 22:28
Baloo , c'est la Corse :houpla: ... Même pour surveiller ils prennent leur temps ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
14 heures de MO c'est peu :mrgreen: avec ce temps, "blanc d'écume" qu'ils étaient :LOL: :LOL: :LOL:
Bon maintenant :broom:
La morale, il est interdit au chauffeur de sentir la sueur ==> lavage à grande eau :hourra: surtout sous les aisselles :LOL:
Quant au moteur, une bonne odeur d'huile ... Pas de ricin :LOL: est conseillée ... Morale de l'histoire lavage du moteur :stop: Ou alors à la lingette :hop:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
