[Modeles 955-957] Infiltration d'eau tapis conducteur et passager
Re: Infiltration d'eau tapis conducteur et passager
Messagepar chris73 » Jeu 9 Juin 2022, 09:54
Bonjour à tous et un grand merci pour tous vos précieux conseils.
J'ai une infiltration d'eau sous le tapis conducteur. Je pense que cela provient de la fameuse tétine dont parle BURN. Comment faites-vous pour pouvoir enlever la moquette qui se trouve sous le repose pied ?
Je pense qu'il doit falloir aussi enlever le montant en plastique ? Mon véhicule est un Cayenne S E-Hybrid de 2015.
Merci d'avance pour vos réponses.
chris73
Cayenne: S Hybrid
Messagepar BURN » Jeu 9 Juin 2022, 19:09
Navré je ne peux pas te répondre de manière sûre sur un 958.
Mais si c’est comme le 955, il faut en effet démonter le montant en plastique à gauche du repose pied, ainsi que le seuil de porte (seuil métallique a declipser pour pouvoir ensuite dévisser la partie en plastique.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar chris73 » Ven 10 Juin 2022, 11:46
Bonjour à tous et merci BURN pour ta réponse. Effectivement c'est bien ces morceaux que je souhaite enlever. Sais tu comment ôter le montant en plastique à gauche du repose pied ? Merci
chris73
Cayenne: S Hybrid
Messagepar chris73 » Mar 14 Juin 2022, 16:53
Bonjour à tous. Malheureusement je n'arrive pas a enlever le montant en plastique qui se trouve à gauche du repose pieds. Quelqu'un serait il comment faire ? Merci
chris73
Cayenne: S Hybrid
Messagepar mma144 » Mar 14 Juin 2022, 17:18
Le problème vient d’une vis située derrière la poignée d’ouverture capot.
De plus tu dois ôter cette poignée. J’avais donné des indications dans un sujet qui concerne la rupture du câble d’ouverture capot.
La poignée est maintenue par une petite fourchette plastique qu’il faut sortir.
ouverture-capot-moteur-t4870.html#p81388
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar chris73 » Mer 22 Juin 2022, 04:36
Bonjour à tous et milles excuses pour la réponse tardive. Merci mma144, je regarde tout cela :merci:
chris73
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Carpentier » Mar 22 Nov 2022, 15:24
J'ai bien parcouru ce sujet sur les infiltrations d'eau.
En ce qui me concerne le problème est localisé côté passager j'ai démonté le siège et le tapis éponge...et je cherche maintenant les contacts ou fils à changer/resouder. Je n'ai plus de toit ouvrant, les stops en permanence, plus d'ouverture de coffre, plus d'ouverture de trappe à carburant etc.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer vers où je dois chercher ces fameuses épissures ou connecteurs qui posent soucis ?
Merci à tous pour vos conseils
Carpentier
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Mar 22 Nov 2022, 18:06
Tu as un gros faisceaux dans sa gaine noire au pied du siège, tu enlèves la gaine et tu vas trouver des fils reliés les uns aux autres et simplement scotchés avec un scotch noir, ce sont les fameuses épissures.
Il faut enlever le schotch couper l'epissure et souder les fils à l'étain sans oublier de mettre de la gaine thermo autour de chaque soudure.
Une fois fait tu refermes ton faisceau. :bye:
