[Modele 958] Help!! ouverture du capot moteur
Messagepar matt65 » Jeu 21 Nov 2019, 10:49
Salut le forum,
la poignée d'ouverture de mon capot moteur ne fonctionne plus, je l'ai démontée le câble est cassé.
je pars en vacance demain matin, c'est la cata... :shock:
je cherche partout comment accéder au cable de secours, beaucoup parlent pour d'autres modèles d'enlever le passage de roue. mais sur certains forum ou sites je lis côté gauche , et sur d'autres côté droit ... :mur: mais pas vraiment de précision pour les 958 !!??!!
je crains que ce cable de secours n'existe pas sur 958 ... quelqu'un a t il déjà fait cette manip sur 958 ? une vue sur microfiche ? des photos ?
merci
matt65
Cayenne: 958 V8 400cv
Re: Help!! ouverture du capot moteur
Messagepar jblr83 » Jeu 21 Nov 2019, 15:08
Il n’y a pas la procédure sur le manuel ? :etrange:
Messagepar matt65 » Jeu 21 Nov 2019, 15:12
Non je n'ai rien trouvé...
matt65
Messagepar mavmax » Ven 22 Nov 2019, 00:51
Je ne sais pas si il y a un câble de secours, mais pour avoir eu le problème sur le 955, il faut démonter la garniture en commençant par le seuil de porte puis une pince pour tirer sur le câble.
Messagepar matt65 » Ven 22 Nov 2019, 05:16
Oui oui je sais ça. Mais mon problème c'est pour un 958.
matt65
Messagepar mavmax » Ven 22 Nov 2019, 08:54
Ça m’étonnerait que ça diffère beaucoup...
Messagepar DanielP60 » Ven 19 Mai 2023, 07:47
"Ca m'étonnerait..." c'est un raisonnement douteux. S'il y a 10 cents à gagner en supprimant le câble, il y aura bien un financier pour le demander. Ils ont bien supprimé la jauge à huile !
D.
Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent (Carl JUNG)
DanielP60
Cayenne: Cayenne S (958)
Couleur: Brun
Messagepar Oligo » Sam 10 Juin 2023, 14:59
Bonjour à tous je cherche mais en vain y a t il une solution pour ouvrir le capot d un 958 lorsque le câble est cassé, j ai vu plein de post sur le 955 et le passage de roue mais rien sur le 958
Merci de votre aide
Oligo
Cayenne: 958 3L V6 240 C
Messagepar Marc-Antoine » Sam 10 Juin 2023, 17:07
Messagepar mma144 » Dim 11 Juin 2023, 18:58
Sept sujets plus bas, le sujet est traité et avec explications et photos, l'ouverture se fera très vite.
ouverture-capot-moteur-t4870.html#p81388
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Marc-Antoine » Dim 11 Juin 2023, 19:04
Hello
Solution pour un 955 il me semble !
Messagepar ddada » Mar 13 Juin 2023, 07:53
Oligo a écrit:Bonjour à tous je cherche mais en vain y a t il une solution pour ouvrir le capot d un 958 lorsque le câble est cassé, j ai vu plein de post sur le 955 et le passage de roue mais rien sur le 958
Merci de votre aide
mma144 explique bien comment ouvrir le capot d'un 958 à la page 2 du post suivant :
ouverture-capot-moteur-t4870-25.html
Extrait :
Il faut déposer le passage de roue AV gauche, autant que possible la roue, et là on accès au petit boîtier qui lie les deux câbles, déposable proprement car sous le passage de roue on peut déclipser proprement ce boîtier, et lorsque on a ce boîtier en main, on l'ouvre et on peut, ou tirer sur le câble cassé, venant de la poignée, ou tirer sur l'embout de câble qui va coté serrure de capot. :bye:
