Re: Disparition d'une partie du liquide de refroidissement
Jeu 24 Jan 2019, 18:03
1ère photo 3ième cylindre ça commençait aussi ...
Jeu 24 Jan 2019, 19:12
Je fais juste rectifier ou je fais éprouver aussi ?
Jeu 24 Jan 2019, 19:22
Banc 2
Jeu 24 Jan 2019, 22:37
La vache, pour un mec qui n'avait fait ça que sur une mobylette, bravo :bravo: :bye:
Ven 25 Jan 2019, 00:14
Sacré travail, bravo :bravo:
Ven 25 Jan 2019, 00:36
Profites en pour verifier que tu n'as pas de cylindre rayé...
Chapeau pour le taf ;-)
Ven 25 Jan 2019, 07:28
Super travail! :wink: Hâte de voir la suite! :bravo:
Ven 25 Jan 2019, 09:41
merci à tous pour vos encouragements...c'est vrai que c'est un sacré boulot...
Pour la suite, ce matin je démonte les collecteurs d’échappement, nettoyage des culasses pour les emmener en début d’après midi chez Rectif 54 pour rectification et épreuve .
En attendant, je devrai nettoyer les plans des blocs moteur, et commander les joints.
Quand je récupérerai les culasses, je ferai les soupapes. J'aurai préféré les faire avant rectification, mais je n'ai pas reçu encrore l'outil.ddonc pour ne pas perdre de temps, j'ai décidé de faire comme ça.
je vais mettre la liste des pièces que je vais commander. Vous me direz si j'en oublie...ou pas.
-ELRING Bague d'étanchéité, tige de soupape
UGS: 724.590
Plus d'infos 0,48 €X32
15,36 €
-ELRING Joint de cache culbuteurs
UGS: 249.630
Plus d'infos 12,06 €X2
24,12 €
-ELRING Joint d'étanchéité, collecteur d'admission
UGS: 249.600
Plus d'infos 20,94 €X1
20,94 €
-ELRING Jeu de joints d'étanchéité, couvercle de culasse
UGS: 298.660
Plus d'infos 38,40 €x1
38,40 €
UGS: 298.650
Plus d'infos 38,83 €x1
38,83 €
-ELRING Joint d'étanchéité, culasse
UGS: 710.704 Cyl 1-4
Plus d'infos 55,55 €x1
55,55 €
UGS: 710.733 Cyl 5-8
Plus d'infos 56,63 €x1
56,63 €
-ELRING Jeu de joints d'étanchéité, carter de distribution
UGS: 173.180
56,73 €X1
56,73 €
Total : 306.56€ pour le moment.
-Un tube Pate a joint
Ven 25 Jan 2019, 09:52
Hello, hello
Avant d'acheter quoique ce soit, attends le verdict de ton rectifieur, il faut voir si les culasses sont encore dans les tolérances permises par la rectification, en gros si elles étaient pas rectifiables pour une raison X ou Y il faudrait se tourner vers de la pièce d'occasion et pour le coup tu pourrait peut-être avoir des culasses complètes ...
Bravo pour le taf, moi j'ai refait complètement le moteur de ma 964 et ben c'est costaud aussi le vieux flat 6 :hi:
Bon courage
Tralock
Ven 25 Jan 2019, 10:59
Tralock a écrit:Hello, hello
Bon courage
Tralock
Merci de toute façon j'ai du nettoyage...avant, mais tu as raison je vais attendre.
Ven 25 Jan 2019, 11:25
Sur le cache arbre à cames il y a 2 joints autours des valves des variocams. Je ne suis pas certain de les voir dans ta liste. Je te conseille de les changer. En gros pour chaque couvercle tu as 3 joints: celui qui fait le tours, celui des puits de bougies et un cylindrique autours de la valve (le connecteur transperce le cache à cet endroit, sur l'avant du moteur). On voit à peine qu'il y a un joint mais le mien était hs, tout fissuré...
Ven 25 Jan 2019, 11:41
Aide-toi du PET "online"... tu verras mieux ce dont tu as besoin...
Ven 25 Jan 2019, 12:13
je vous ai fait une ptite video rien que pour vous.
Ven 25 Jan 2019, 14:12
Bondiou ! Mais c'est Géotrouvetou , félicitations :bravo: :bravo:
Ven 25 Jan 2019, 15:31
Je vois que monsieur fait également du rechargement!!!
Vu , la presse... C'est une Lee?
Ven 25 Jan 2019, 16:03
Enorme boulot, bien joué. :bravo: :master:
La petite Corvette dans la vidéo, c'est beau aussi ça !
Ven 25 Jan 2019, 17:39
750machiv a écrit:Je vois que monsieur fait également du rechargement!!!
Oui une petite lee monoposte. :lol:
La corvette c'est un rêve de gosse !
Ven 25 Jan 2019, 22:42
On s'est bien marré aujourd’hui chez le rectifieur, lorsqu'il ma demandé qui m'avait fait le démontage et qui fera le remontage, et que je lui est répondu que c'etait moi , toiletteur chien et chat, mais pas les minous ! :lol2:
Récuperation des culasses la semaine prochaine. To be continued !
Sam 26 Jan 2019, 12:40
750machiv a écrit:Perso, j'utilise depuis toujours de la Threebond 1194, maintenant remplacée par la 1184.
C'est la meilleure que j'ai jamais utilisé. Identique à celle préconisée et utilisée par Yamaha en production.
Threebond 1184.pdf
Tu l’achètes ou ce produit ? et ça vaut combien ?
J'ai toujours utilisé du loctite 5926 bleu ou 5910 noir, mais c’était pour des couvercle de pont. Est ce que ça va ? il est indiqué dessus -55 à 200°C, et résiste au huile moteur...etc .
J'en ai retrouvé pas mal dans les ressorts de soupape, les débords se sont recoupés et était libre partout...
C'est sur qu'il ne faut pas en mettre beaucoup.
J'ai cherché Threebon 1184 mais pas trouvé.
Sam 26 Jan 2019, 13:58
Tu les achètes où tes pièces ?
Car tes tarifs sont étonnamment bas.
Sam 26 Jan 2019, 15:50
Threebond 1184.pdf
Il est vrai qu'elle n'est pas facile à trouver en France...
Essaye sur la Bay.co.uk...
Ou essaie également la yamabond4: c'est la même...
Sam 26 Jan 2019, 15:54
Comme nous on faisait de la silhouette, et qu'on tirait plutôt du "Wildcat", RCBS Rock chucker obligatoire!!!
Et presse à crémaillère Sinclair pour le Bench rest...
Sam 26 Jan 2019, 16:57
Euh...
A part les sujets et verbes de ta phrase, il n'y a pas un mot que j'ai pigé :lol2:
Sam 26 Jan 2019, 17:19
:SMS:
:lol: :lol: :lol:
Rcbs c'est une marque d'outils pour le rechargement, wildcat ogives...un bon investissement ... :tequila
Les pinces pour le Cayenne je les trouve sur un site de vente en ligne qui commence pas auto et qui fini par doc. Je ne fais pas de pub, mais c'est le faux concurrent du site qui commence par pièce auto et qui fini par 24 . je dis ça comme ça à cause du refinancement...
il faut pas acheter tout de suite chez eux. Il faut attendre les remises qui reviennent toutes les semaine jusqu’à 23%. Aujourd'hui c'est -12% par exemple, bah faut attendre.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 27 Jan 2019, 09:56, modifié 1 fois.
Lun 28 Jan 2019, 11:16
Salut, je viens jetter un oeil sur le site, comme ça vient de passer a -23% bah je vais commander. Ma commande passe de 306 à 269.00€.
Pas mal !! :lol:
