Mar 22 Jan 2019, 16:33
wranglerus a écrit:Pour démonter la poulie, et la bloquer, on ne peut pas utiliser la pige et le trou de calage ?
Y at'il un risque de casser le carter ? de cette façon ?
Dans le tuto d'Engineman, on voit qu'il la bloqué avec un extracteur. Balaise...
il faut la bloquer avec un système costaud (c'est serré très fort) .
le carter va casser si tu forces dessus
les poussoirs doivent rester à leur emplacement d'origine ainsi que les aac (repère bien tout).
Mar 22 Jan 2019, 17:27
Ok merci .
je l'ai eu la poulie...j'ai chauffé la vis a environ 180° et elle est venu tout en bloquant la poulie par le carter...
Rien de cassé, je croise les doigts pour que ça continu. Je viens de faire des repères sur la chaine, et j'ai enfin trouvé un embout torx T 60 (pour 12.60ttc quand même !) pour démonter les varios. Je suis aller voir pour faire rectifier et epprouvé les 2 culasses on me demande 288.00€ ttc. Et pas besoin de démonter les soupapes. Je les ferai bien les soupapes, mais pour l'instant je n'ai pas d'outil pour.
Mar 22 Jan 2019, 20:32
la classe
Mar 22 Jan 2019, 23:11
Merci ,ouais c'est ce que mon beau père m'avais préconisé. Mais je n'ai pas de sert joint. Je viens de commander un compresseur de soupape pour 20.00€. il ne devrait pas mettre longtemps a arriver. Pas besoin de faire de rodage ? comme je ne change pas de soupape.
Mer 23 Jan 2019, 00:17
Il faut que tu vérifies l'étanchéité de tes sièges. Les anciens retournent la culasse et verse un peu d'essence dans les sièges avec la soupape fermée. Si l'essence passe au travers du siège... Faut roder. De toute façon à minima il faut contrôler les bords de tes soupapes pour voir si elles sont usées...
Mer 23 Jan 2019, 09:37
Si tu refais tes culasses, il faut aller jusqu'au bout, démontage, nettoyage et vérification et rodage des soupapes.
Au moins tu repars avec des culasses neuves.
Mer 23 Jan 2019, 10:24
Ca serait nigaud d'être arrivé jusque là et de ne pas faire un p'tit rodage...
Sinon, pour déposer les soupapes une douille à sonde lambda(+serre-joint) est parfaite avec un aiment pour récupérer les demi-lunes...
Mer 23 Jan 2019, 11:02
Ce n’était pas par flemme mais par ignorance ma question...c'est mon premier joint de culasse ! Le dernier moteur que j'ai mis en piece remonte a 30 ans...et oui déjà... c’était le moteur de ma 51V .
Et vous nettoyez avec quoi ?
Mer 23 Jan 2019, 11:50
rodage des soupapes a faire impérativement
Mer 23 Jan 2019, 17:26
wranglerus a écrit:Ce n’était pas par flemme mais par ignorance ma question...c'est mon premier joint de culasse ! Le dernier moteur que j'ai mis en piece remonte a 30 ans...et oui déjà... c’était le moteur de ma 51V .
J'ai une fontaine de nettoyage avec du produit adapté et séchage à la soufflette...
Le dos et les queues de soupape je le fais à la laine d'acier, en essayant de ne pas trop aller du côté du joint...
Mer 23 Jan 2019, 17:58
Et le nettoyant a frein ou white spirite ? ça va pas ?
Je dégraisse toujours avec du white spirite.
Et les poussoir hydraulique, qu'est ce qu'on vérifie, rayure ou autre ? ou en général y a rien a faire ?
En même temps je n'avais aucun autre problème.
J'en ai bavé pour desserrer les varios, j'imagine pas quand il va falloir remonter...et le couple de serrage ? je sais pas.
- 20190123_165037_resized.jpg (158.09 Kio) Vu 1267 fois
on joue au dames ?
Modifié en dernier par
wranglerus le Mer 23 Jan 2019, 18:08, modifié 2 fois.
Mer 23 Jan 2019, 18:02
Hello, hello
Essence F !!!!
Tralock
Mer 23 Jan 2019, 18:06
Tralock a écrit:Hello, hello
Essence F !!!!
Tralock
tu veux dire wd40 ?
Mer 23 Jan 2019, 18:15
Prends de l'essence F ou C... Le nettoyant à frein est trop volatile.
La C est idéal et la F un peu moins volatile.
Mer 23 Jan 2019, 20:26
encore une question...la jonction entre les demi culasses, c'est un joint ou il faut le faire au silicone ?
Mer 23 Jan 2019, 23:32
Quand je dis silicone je parle de pate a joint...
ARGHHHH !!! Il faut donc aussi que je depose les soupapes avant de l'amener a la rectification ???
Mer 23 Jan 2019, 23:36
Normalement tu n'es pas obligé, un rectifieur doit pouvoir te refaire les soupapes en même temps.
Jeu 24 Jan 2019, 02:32
c'est de la pâte a joint pour les demi culasse.
Jeu 24 Jan 2019, 10:05
Perso, j'utilise depuis toujours de la Threebond 1194, maintenant remplacée par la 1184.
C'est la meilleure que j'ai jamais utilisé. Identique à celle préconisée et utilisée par Yamaha en production.
Jeu 24 Jan 2019, 17:37
voila elles sont sorties toutes les 2 !
Donnez moi votre avis sur quels cylindres il y avait fuite .
Jeu 24 Jan 2019, 18:01
1ère photo, deuxième cylindre en partant du haut
Jeu 24 Jan 2019, 18:02
1ère photo 3ième cylindre ça commençait aussi ...
