[Modele 955] démonter les durites d'eau
Messagepar porscheloc39 » Dim 31 Mar 2013, 20:44
bonsoir je demonte les durites maintenant, avez vous des conseils ? merci
porscheloc39
Cayenne: s en magnum
Couleur: full black
Re: demonter les durites d'eau
Messagepar jean phi » Dim 31 Mar 2013, 21:11
Prend des photos et fait nous un Tuto ! :lol2:
Bon courage à toi.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar porscheloc39 » Dim 31 Mar 2013, 21:33
ok merci
porscheloc39
Couleur: full black
Messagepar fabrice S » Dim 31 Mar 2013, 22:42
Salut porscheloc,
Utilise la fonction recherche, tu trouveras ton bonheur :drink:
Messagepar jln22450 » Dim 31 Mar 2013, 22:55
Avec ce tuto d'engineman, tu trouveras tous les détails.
partie-tutoriels-f68/remplacer-soit-meme-les-tuyaux-refroidissement-t1140.html
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar porscheloc39 » Dim 31 Mar 2013, 23:08
un grand merci pour jean louis super le tuto, la j'ai tout demonter mais c'est la galere pour enlever les bouts de tuyaux, c'etait le plus long. demain soir je fini avec le tuto d' engineman.
porscheloc39
Couleur: full black
Messagepar francouai » Lun 1 Avr 2013, 09:47
le tuto dit:
"on enleve le gros tuyau plastique en le coupant(cause de votre probleme) pour pouvoir le deboite."
faut le casser donc.
Messagepar porscheloc39 » Mar 2 Avr 2013, 10:15
Bonjour tout est remonter mais je peut mettre au max 10L de liquide alor qu'on m'a dit 15L. Mais que se passe t il?
porscheloc39
Couleur: full black
Messagepar jln22450 » Mar 2 Avr 2013, 11:00
Effectivement il manque quelques litres. :etrange:
D'après le guide d'entretient de cayann, visible ici : post160689.html#p160689
Il faut entre 18 et 21 litres pour le cayenne S.
Peut-être quelqu'un pourra te dire s'il y a une visse pour purger l'aire, ou s'il y a une procédure pour le remplissage.
As-tu enlevé tout le liquide de refroidissement, notamment au niveau du bas moteur et du radiateur ?
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar porscheloc39 » Mar 2 Avr 2013, 22:08
Bonsoir bin il doit rester toujours un peu de liquide. Je vais rouler un peu dans la semaine et voir si le niveau a bas. Merci pour tout vos conseils.
porscheloc39
Couleur: full black
Si le niveau baisse
porscheloc39
Couleur: full black
Messagepar engineman » Jeu 4 Avr 2013, 09:50
-met le niveau au maxi et laisse le bouchon ouvert.
-demarre le moteur et laisse tourner au ralentie.
-fait l appoint .
-quand le niveau ne baisse plus referme le bouchon.
-laisse chauffer au ralentie jusqu au declenchement des ventillos(environ 100°c),lorsque les ventillos s arretent coupe le moteur.
reverifie le niveau avant le prochain demarrage a froid :bye:
