Ven 8 Mai 2020, 19:31
Ah oui Didier, si il fonctionne à l'éthanol....Bien vu.... (Woles_rider)
Mais tu as l'oeil car pour ma part, je suis complètement perdu, ce post regroupe 4 membres avec 4 pannes et 4 différentes approches et remèdes, avec des carburants différents, des V6 mais aussi un V8, l'un a un garagiste (Dont on ne sait rien), les autres non, etc etc :
"Steph 67 : V6, Pompes neuves, Sp95/98 & GPL
"Beuny" : V8, Sp & GPL
"Zejack" : V6, on ne sait pas grand chose... (Déclipsage de durite et filtre de pompe...)
"Woles_rider" : V6 Ethanol, bobines neuves.valve de dégazage neuve, il a commandé ses pompes mais pas encore montées..
Là, c'est insuivable pour un petit cerveau comme le mien, même avec la meilleur volonté du monde.... C'est l'effet confinement, je dois avoir les neurones en choucroute
Ven 8 Mai 2020, 21:42
En phase avec Tazer, je pense que tes pompes sont fatiguées ou à minima 1 sur 2. Dans ta première réponse, tu ne dis pas si tu avais un plein d'essence donc mêmes questions que pour Steph67 même s'il n'est pas revenu vers nous, as-tu le plein d'essence ? corrélation entre le fait qu'elle puisse caler au ralenti (sans appuyer 1 seule fois sur l'accélérateur) et le plein d'essence. Et le test facile à faire (avec le plein d'essence!) avec les fusibles 13 et 14 (15A). Donne nous des nouvelles
Ven 8 Mai 2020, 22:48
De toute façon, il est clair que tu as un problème d'alimentation d'essence, pas la peine de chercher autre part ni de changer des pièces pour rien
La plupart du temps, les gens ne clipsent pas correctement les tuyaux et ça provoque des prises d'air et des défauts bizarres, voir le tuyaux se barre totalement de l'embout.
Sam 9 Mai 2020, 07:38
Bonjour les Cayenniste
Bon, voilà les nouvelles, elles sont plutôt satisfaisantes car le problème est identifié.
Le garage a fait venir un autre 955 et il a interverti ses pompes + filtre + variateur de pression et mon 955 tournait bien.
Donc problème localisé, check effectué et une durite est fissurée (bien comme il faut apparemment) ce qui expliquerait que le Cay calle directement a l'utilisation de l'accélérateur. Mes deux pompes et le filtre sont neufs. Du coup j'espère que c'est la durite du variateur qui est HS sinon les boules quoi....
A bientôt, je reviendrai quand il roulera.
Sam 9 Mai 2020, 09:51
@Tazer
Merci pour tes conseils, les pompes attendent sagement dans le coffre d'être montées, lol! Les bobines ont 150 kms et les bougies 20 000 kms.
Ça fait que 6 mois que je l'ai, et m'en suis peu servi.
Bonne journée.
Sam 9 Mai 2020, 10:03
Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Mais attention ce n'est pas une réparation simple.
Il faut être minutieux, prendre des photos du montage d'origine et sécuriser tous les clips de maintient des durites, et leur passage qui doit être conforme à l'origine.
Les joints doivent êtres remis correctement, il y a un sens de montage.
Et le plus important, travailler au dessus de dizaines de litres d'essence avec beaucoup de vapeurs = étincelle interdite, risque d'explosion important, il faut donc bien ventiler.
Bon courage.
Sam 9 Mai 2020, 14:49
@tazer
merci, oui, je cherche depuis plusieurs jours des tutos, schema etc... après deux mois, j'ai les pompes neuves devant moi et j'essaie de trouver un moyen pour rendre le montage simple.
d'autant plus que je suis handicapé et que la personne qui devait me les monter m'a fait faux bon. j'ai acheté cette voiture en premier lieu car elle était adaptée... un peu galère en ce moment,car il n'y a pas que ca, lol!
merci
Sam 9 Mai 2020, 14:59
Ah mince...
Comme moi, tu es à cheval sur deux régions.
Regarde la carte des membres en fonction de là où tu es en ce moment, l'un d'entre eux pourra certainement t'orienter dans un bon endroit, vers une bonne personne.
Sam 9 Mai 2020, 15:48
Je suis aussi entre deux régions, bordeaux... mais en ce moment c'est le jura du coté de lons le saunier lol!
Sam 9 Mai 2020, 18:32
Fred,
As-tu regardé la liste des membres vers le Jura, qui pourraient certainement t'orienter vers un bon Pro pour faire l'intervention, qui, comme dit Tazer, nécessite un bonnes expérience, pour un résultat fiable ?
Tu es loin d'être le seul membre dans cette région...
C'est ici:https://www.carte-des-membres.com/fr/Forum-Cayenne/
Sam 9 Mai 2020, 19:41
Vérifie aussi la durite de dégazage du réservoir :
Lien
Sam 16 Mai 2020, 22:58
Je vous remercie pour votre aide. Je vais être succinct, mon message précédent n'ayant pas été pris en compte (demande de log in à nouveau).
J'aurais aimé avoir de l'aide, mais je n'ai trouvé personne, et me suis lancé une sorte de défi. Donc, j'ai changé les 2 pompes, presque seul, le fils d'un ami m'a donné un coup de main(14 ans). Par contre, ce que je n'ai pas vu, c'est l'emplacement des pompes après le quart de tour. Après 20kms cela fonctionne, mais j'ai un sifflement. Serait-ce le fait d'avoir enfoncé les durites ? Ou juste attendre ?
Demain je vais essayer de rouler un peu. J'ai pris des photos et au final, je suis une quiche je pense.
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour vos conseils,en espérant.
Je mettrais bien des smiles mais trop compliqué
Dim 24 Mai 2020, 18:54
C'est la période des problèmes de ralenti sur les V6 !
Je me sens moins seul d'un coup
Sur mon 957 3.6 V6 de 2007, au démarrage à froid le ralenti est instable pendant 2 secondes : ça descend à 700-800 tr/min, on sent que le moteur broute, puis ça remonte et le ralenti revient à la normal (sans toucher à un seul moment à l'accélérateur).
Il arrive parfois (rarement) que ça cale.
Tout est normal en roulant et ça ne le fait plus aux démarrages suivants.
Il faut laisser refroidir le Cayenne pendant au moins une demi journée pour que ça se reproduise.
Je roule à l'E85. Je pensais à un début de pompe à essence qui fatigue, mais ça me parait peu probable puisque le problème apparaît uniquement lorsque le moteur est froid, mais pas à chaud.
Je recherche d'où vient le souci, pour le moment sans succès.
La batterie est neuve, tension OK. Les bougies ont un an. Les bobines ont été changées il y a quelques jours (problème de ralenti présent avec les anciennes bobines et les nouvelles). Filtre à air changé par un K&N il y a quelques mois. Filtre à essence changé il y a un peu plus d'un an.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Dim 24 Mai 2020, 19:05
Tu roules a l'E85 avec un boitier ou une reprogrammation ?
Sais-tu qu'actuellement aucun boitier, malgré ce que prétendent certains Installateurs, ne fonctionne correctement sur de l'injection directe ?
La chance que vous avez par contre avec l'éthanol, c'est que sur vos V6, vous avez des cylindres en fonte (Moteur VW) et que l'éthanol est compatible sans danger, contrairement à nos cylindres au nikasil de nos V8, qui ne supportent pas la blague très longtemps.
Par contre il vous faut trouver un re-programmateur digne de ce nom, car aucun boitier ne va. Ça va venir, mais pour le moment, ils cherchent encore.
Dim 24 Mai 2020, 20:06
Merci Jean-Marc pour ta réponse.
C'est une reprogrammation, faite chez G-Tech, qui intervient parfois sur ce forum et qui est pas loin de chez moi.
Dim 24 Mai 2020, 20:15
Merci Cedric,
Dans ce cas, aucun souci, au contraire, comme je te le disais plus haut, vous avez la chance d'avoir des cylindres en fonte sur vos V6, profitez donc de l’éthanol....
Dim 24 Mai 2020, 21:34
Mauvaise reprog, mélange trop pauvre au démarrage.
C'est le problème de l'éthanol, ça va s'agraver l'hiver prochain, avec le froid c'est pire.
Dim 24 Mai 2020, 21:45
C'est certain, qu'avec une mauvaise reprog, ça ne peut pas le faire.
C'est dommage, car au delà des V8 refaits avec des cylindres en fonte par Filou, vos V6 fonctionnent sans danger à l'E85.
Dim 24 Mai 2020, 21:50
Il y a quand même un sacré paquet de membres qui sont emmerdées avec l'éthanol V6 ou V8.
Dim 24 Mai 2020, 23:24
En ce qui me concerne, la reprog a été faite il y a plus d'un an (decembre 2018 de mémoire). Pas de souci jusque là.
J'ai ce problème de ralenti instable qui est apparu il y a un peu plus d'une semaine.
Je vais mettre du SP pour voir si le problème disparaît.
La qualité de l'E85 semble faire l'objet de grandes disparités en fonction de l'enseigne où on fait le plein.
Des problèmes peuvent aussi survenir à cause de ça.
Un ami a réglé ses soucis d'E85 en changeant simplement de station.
Lun 25 Mai 2020, 13:26
Mouais, même avec un V6, j'y avais pensé à l'étha-truc et le bio-machin mais quand je vois tous ces incidents et doutes.. pff
Bref restons sur du SP95 ou SP98
Lun 25 Mai 2020, 13:36
C'est certain. Personnellement je parts en courant vis à vis de l'éthanol, mais au moins sur un V6, il ne risque pas d'exploser son moteur.
Si la reprogrammation est mal faite au départ, cela n’arrange rien.
Le soucis qui n'arrange rien, c'est qu'en fonction des enseignes mais aussi des saisons, la composition du E85 change. Seuls les bons boîtiers (E.Flexfuel) peuvent compenser, mais pour le moment il n'en existe aucun pour l'injection directe, donc il faut une bonne reprogrammation obligatoirement.
Mer 27 Mai 2020, 14:53
Cedrycke a écrit:En ce qui me concerne, la reprog a été faite il y a plus d'un an (decembre 2018 de mémoire). Pas de souci jusque là.
Je roule avec un boitier E85 sur mon 955 V6 3.2L depuis plus de 10 ans .
Au départ à froid uniquement , pendant quelques minutes mon ralentit est instable puis se stabilise à chaud et cela est plus frappant en periode froide . J'ai soi-disant une sonde de T° mais elle incorporée au boitier donc elle ne doit pas trop influencer ..
Donc pas d'inquietude , tes pompes marchent bien ..
Mer 27 Mai 2020, 20:03
Merci Eric pour ces précisions.
Finalement, je n'ai plus aucun souci de ralenti depuis hier, sans n'avoir fait quoique ce soit.
Mer 27 Mai 2020, 20:33
sans rien faire Cédric, pas de complément de carburant ?
