[Modele 957] Câblage caméra de recul d'origine.
Messagepar jmfreche » Dim 9 Juin 2019, 09:19
Bonjour à tous et toutes,
Je recherche des infos précises et sûres au sujet du câblage de nos caméras de recul d'origine.
A savoir, quel est le type de signal qui arrive au PCM3 (en ce qui me concerne), quel est le câble et sur quelle broche ???
Sur le papier, il y a une alim, une commande et un signal vidéo ?
La commande de sortie de la caméra vient-elle du PCM ou de la boite ?
Pour le signal vidéo, quel qu'il soit, on doit bien pouvoir le traité ?
Merci de vos riches réponses.
Cordialement.
jmfreche
Couleur: Rouge
Re: Câblage caméra de recul d'origine.
Messagepar Theleme974 » Dim 9 Juin 2019, 10:34
J’avais vu à l’époque ici même un lien vers un forum anglais pour pouvoir récupérer le signal de la caméra d’origine, mais je ne trouve plus ce fameux lien, j’ai retrouvé ça si ça t’intéresse mais je vais continuer mes recherches aussi car je vais y passer sans trop tarder.
https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... iring.html
Bon courage dans tes recherches et si je trouve j’en informerai le topic ;)
Theleme974
Messagepar jmfreche » Dim 9 Juin 2019, 11:36
Ahhh !!!!
C'est du lourd ce dossier... Merci de l'info !!!
Sérieux c'est quand même une sacré machine à Gaz cette caméra de recul...
jmfreche
Couleur: Rouge
Messagepar Theleme974 » Dim 9 Juin 2019, 18:19
Mais de rien, l’autre était un peu plus complet de mémoire, mais avec ça, tu devrais y arriver je pense. Moi je me tâte encore de remettre une nouvelle caméra ou de reprendre celle d’origine.
Par contre toi avec le PCM3 tu sais qu’il existe une interface adaptable qui peut reprendre la caméra d’origine sans bidouille.
Theleme974
Messagepar jmfreche » Lun 10 Juin 2019, 13:06
Sérieux ???
Saurais-tu m'en dire plus ?
Merci d'avance.
jmfreche
Couleur: Rouge
Messagepar Theleme974 » Lun 10 Juin 2019, 13:25
Je vais regarder, j’avais eu l’info par un monteur d’autoradio je crois que c’était chez connects2 mais je me demande si ce n’est pas exclusivement sur poste Alpine, je regarde et je reviens vers toi.
Mais c’est sur et certain il existe une interface sur PCM3 pour la caméra d’origine
Theleme974
Messagepar jmfreche » Mer 10 Juil 2019, 07:17
Nous y sommes. L'autoradio android 9' est en place. Une ou deux connectiques à recevoir en plus pour les gps et micro d'origine et rallonges usb car trop courtes pour aller dans l'accoudoir central.
Pour la caméra de recul : Echec pour le moment.
Lorsque la marche arrière est engagée, le son coupe, l'écran passe au noir et surtout la caméra d'origine ne sort pas de son logement.
C'est chaud...
jmfreche
Couleur: Rouge
Messagepar Theleme974 » Mer 10 Juil 2019, 11:37
Voilà l’interface dont je te parlais.
http://connects2.com/products/connects2 ... he/Cayenne
Theleme974
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juil 2019, 11:56
Philippe, tu veux dire qu'avec cette interface, on peut rendre fonctionnelle la caméra d'origine de nos Cayenne avec un poste Android ?
Messagepar Theleme974 » Mer 10 Juil 2019, 20:29
Tacosse a écrit:Philippe, tu veux dire qu'avec cette interface, on peut rendre fonctionnelle la caméra d'origine de nos Cayenne avec un poste Android?
Alors tout à fait ça mais uniquement pour les Cayenne qui étaient équipé de PCM3 ça ne fonctionne pas pour nos PCM2 ni 2.1
Ce n’est pas spécialement pour les postes android, c’est à la base pour du pioneer Alpine kenwood etc
Mais je suppose que du moment que t’es en fiche fakra c’est la même chose.
Theleme974
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juil 2019, 21:47
Ah mince. Ok merci. :bye:
Messagepar Wheelman31 » Lun 21 Juin 2021, 19:56
Bonsoir les amis du coup je déterre pas mal de posts en ce moment.
Quelqu'un a-t'il solutionné l'alimentation de la caméra de recul ?
De ce que j'ai cru lire sur le forum, elle est alimentée via l'autoradio d'origine :etrange:
Je viens de découvrir que mon Cayou à la caméra d'origine, j'ai tout démonté pour la graisser et vérifier son fonctionnement.
Le moteur pour la sortie fonctionne à merveille mais là question est... Comme l'alimenter ? :interro: :cry:
C'est à dire quand j'enclenche la marche arrière le moteur me sort la caméra.
Je pourrais faire du bricolage mais elle ne ferait que sortir j'ai pas de solution pour qu'elle revienne...
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne Turbo S
Couleur: Gris satiné
Messagepar muppetshow » Lun 21 Juin 2021, 21:37
Pour celle d'origine je ne sais pas mais en général, celles en 2ème monte sont reliées au feu de recul.
Quand tu passes la marche arrière il s'allume et alimente la caméra en même temps.
Messagepar Wheelman31 » Mar 22 Juin 2021, 19:32
C'est ce que je pensais faire mais surtout j'aurais voulu garder la motorisation même si je remplace la caméra a l'intérieur.
J'ai déjà commencer quelques croquis de la faisabilité, avec des relais temporisé. Je poste ça quand je mets au propre
Wheelman31
Messagepar Tazer » Mar 22 Juin 2021, 21:09
Si j'ai bien compris ta caméra d'origine sort bien mais ne rentre pas ?
Messagepar Wheelman31 » Mar 22 Juin 2021, 22:00
J'ai un autoradio Android 9.
Ma caméra ne sort pas et ne rentre pas, j'ai donc démonté tout le bloc, ouvert la système de sortie (Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait) et j'ai atteint le moteur et les Engrenages.
J'en ai profité pour souffler et les re-graisser.
J'ai alimenté le moteur avec un 12v dans un sens et dans l'autre et ça fonctionne. (Elle rentre, elle sort) mais de manière manuel, pas sur le véhicule.
Donc je pense que c'est au niveau du PCM d'origine que la commande électrique se fait pour qu'elle sorte et rentre.
Je pense faire un montage avec le feu de recul, à l'allumage de celui ci un relais temporisé de 2sec qui me l'a sort et à l'extinction du feu de recul un second relais temporisé qui alimenterais le moteur en sens inverse pour la faire rentrer.
Je ne sais pas si ma caméra fonctionne mais je peux la changer et garder le système d'origine.
Wheelman31
Messagepar muppetshow » Mar 22 Juin 2021, 22:34
Ce que tu indiques semble logique. Si c'est le PCM qui envoie le signal, il doit bien le récupérer de quelque part, et à priori ça doit venir du levier de vitesse pour pouvoir switcher la vidéo simultanément :etrange:
Par contre, assure toi peut-être que ton faisceau arrive bien derrière ton poste et que la connectique est bien compatible avec ton poste :etrange:
Je ne sais pas si c'est applicable mais vérifie peut-être aussi le type de signal envoyé par la caméra et ce qui peut-être lu depuis ton poste (pal ?).
Messagepar Wheelman31 » Mer 23 Juin 2021, 07:48
Je viens de commander un adaptateur Fakra->Rca pour essayer de garder celle d'origine et donc la brancher sur mon autoradio qui évidemment l'entrée vidéo est en RCA.
Je peux aussi me brancher sur l'autoradio pour le signal d'alimentation de la caméra, il y a un 5V out prévu pour.
Seulement je n'ai pas trouvé l'info à savoir si la caméra fonctionne d'origine en 12volts ou 5volts.
Et le problème reste le même pour la motorisation.
J'alimente quand R est enclenché donc elle sort, mais le retour je n'ai rien pour l'alimenter en sens inverse.
Wheelman31
Messagepar Wheelman31 » Mer 23 Juin 2021, 07:50
Bon et bien peut être pas la peine d'autant s'embêter...
autoradio-android-camera-recul-origine-solution-t28064.html
:lol: :lol:
Les génies du forum ont fait 110% du travail pour moi.
Wheelman31
Messagepar Tazer » Mer 23 Juin 2021, 10:59
Oui il y a des pointures sur ce forum, c'est génial. :bravo: :bravo:
Messagepar tof123 » Mer 23 Juin 2021, 17:50
Pour avoir épelucher les schémas dans tous les sens, voilà ce que je sais:
Le PCM envoi l'ordre de déploiement de la caméra via le fil bleu (y'en a qu'un), mais je n'ai jamais mesuré si c'est du 12 ou 5v.
Le PCM ne reçoit aucun ordre de sortir la caméra de façon filaire (aucune liaison à la boite ni rien...), j'en déduis donc que le PCM qui est relié au bus CAN entertainment (y'a plusieurs bus sur le cayenne), lit le message de la boite qui indique qu'elle vient de passer en marche AR.
Le PCM rentre la caméra lorsque la vitesse dépasse 5 ou 10Km/h ou que le temps depasse 30sec environ dès que la boite indique ( sur le bus CAN ) que la marche AR n'est plus enclenchée.
Je n'ai jamais fait l'essai, mais je suis absolument persuadé que l'on peut utiliser la cam d'origine avec un poste Android ou autre.
En repiquant le fil (+) du feu de recul et en l'interfaçant avec le fil bleu du PCM ( à l'endroit que vous voudrez...il doit normalement traverser la voiture ) on peut appliquer la même logique de commande que le PCM gràce à un relais ou deux si nécessaire.
Après sur les postes Android etc, je pense qu'il doit y avoir une connexion à faire pour que l'écran switch sur le signal de la caméra quand on recule.
Ce type de modif fait couler beaucoup d'encre de tous les cotés de l'Atlantique et autre car il faut pouvoir faire sortir la camera d'origine avec un autoradio non prévu pour ça, mais ces caméras sont TRES simples, elles n'ont que très peu de connexions, donc c'est possible, même si beaucoup de gens pensent le contraire.
wiring camera.pdf
(66.08 Kio) Téléchargé 197 fois
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Wheelman31 » Mer 23 Juin 2021, 21:05
Je vois oui que ça fait couler de l'encre, enfin des pixels noirs sur forums valent mieux que sur papiers.
J'ai cru lire sur le forum qu'il faut mettre ce fameux fil bleu à la masse via un relais.
Quand à l'autoradio Android, le mien se met déjà en mode caméra de recul mais sans image. Donc j'attends mon adaptateur Fakra-Rca et je la branche en direct sur la caméra d'origine voir si ça fonctionne pour l'image et ensuite je m'occupe de la motorisation de celle ci.
Je vais me pencher sur ce fameux fil bleu.
Wheelman31
Messagepar playeur3 » Ven 25 Juin 2021, 22:58
Je suis l'auteur du sujet avec la solution pour faire fonctionner la camera d'origine sur un poste android
Le montage fonctionne toujours parfaitement chez moi
J'ai récemment profité de la rupture du fil au cul de la caméra (maladie des cameras d'origine) pour remplacer à l'intérieur du boitier motorisé la camera d'origine par une nouvelle, et ça fonctionne bien.
playeur3
Messagepar macumba » Ven 25 Juin 2021, 23:17
playeur3 a écrit:Je suis l'auteur du sujet avec la solution pour faire fonctionner la camera d'origine sur un poste android
Quel intérêt ? meilleure qualité ?
T'as un tuto ? La mienne met du temps à avoir l'image stable
macumba
Messagepar tof123 » Sam 26 Juin 2021, 07:55
Cool, j'ignorai que quelqu'un avait confirmé que ça fonctionnait !
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
