[Modele 957] Câblage caméra de recul d'origine.
Re: Câblage caméra de recul d'origine.
Messagepar playeur3 » Sam 26 Juin 2021, 08:20
Oui, la qualité est meilleure, j'avais plusieurs caméras chinoises à 10 balles chez moi, j'ai testé laquelle avait un angle et une qualité qui allait bien, quelques soudures de fil, un peu de colle epoxy noir, et on y voit que du feu.
Par contre j'ai pas pris de photo, désolé.
playeur3
Messagepar Wheelman31 » Mar 29 Juin 2021, 20:19
Je suis entrain de remplacer la caméra d'origine par une caméra "chinoise" que j'ai adapté assez simplement dans l'emplacement d'origine.
Demain je fais ton branchement du relais
Si je suis bien ton tuto le fil du milieu sur le relais n'est pas branché, c'est ça ?
Et je passe ma liaison filaire en RCA à la place du Fakra.
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne Turbo S
Couleur: Gris satiné
Messagepar Wheelman31 » Mer 30 Juin 2021, 12:55
Alors je reviens vers vous.
J'ai gardé le système d'origine dans lequel j'ai adapté une caméra car celle d'origine ne fonctionnait plus.
Je me suis servi du Tuto
autoradio-android-camera-recul-origine-solution-t28064.html
Pour brancher la motorisation d'entrée et sortie de caméra
D'ailleurs il me reste 1 Relais et 1 adaptateur FAKRA RCA si jamais quelqu'un veut se le faire .
J'ai donc monté le relais pour la motorisation ensuite j'ai monté une caméra en RCA. J'ai donc tiré une rallonge RCA qui va du coffre à l'autoradio avec une alimentation piquée sur le feu de recul qui alimente la caméra et via la rallonge RCA le "REVERSE IN" ainsi que le relais de motorisation.
Je vous fais un petit reportage photo de ces 3 heures de travail.
Dommage que je n'ai pas encore reçu mes vérins de coffre j'aurais saisi l'occasion de la faire en même temps.
Wheelman31
Messagepar Matmathias » Lun 18 Juil 2022, 21:26
J'ai suivi ce sujet avec intérêt!
Petite questions, pour démonter la caméra d'origine, il faut passer par l'intérieur en démontant le panneau de porte du coffre, ou il faut enlever la barre noire où est intégré la caméra?
J'ai la caméra de recul d'origine, mais l'ancien propriétaire l'avait démonter pour tenter une réparation car en panne...
Matmathias
Cayenne: Gts
Messagepar Jascar » Dim 1 Mar 2026, 23:13
Salut à tous !
Désolé pour le déterrage .
Comme beaucoup ici j’en suis au point où je veux faire fonctionner la caméra d’origine sur un poste CarPlay, ou Android.
Je réussis bien à ouvrir ou fermer le tiroir de la caméra en enclenchant la marche arrière ou en l’enlevant.(grâce au fil bleu + relais)
J’aimerais avoir plus de précisions, notamment en ce qui concerne le fait d’adapter une caméra chinoise en lieu et place de la caméra d’origine (je crains que la mienne ne fonctionne plus, j’ai que de la neige qui s’affiche à l’écran )
Pouvez vous donc me dire quel modèle de caméra vous avez utilisé (lien si possible svp) et comment l’avez vous adapté dans le système motorisé d’origine ?
Merci d’avance pour vos réponse
Cayenne S - 4,5L V8 - 2004/2025 RIP
Cayenne turbo 4,8L V8 500cv
Jascar
