Parler du Cayenne en général.
Mar 26 Oct 2021, 08:43
Ce week-end remplacement du capteur pression échappement. Quelle galère à remplacer (il faut des petites mains). Remplacement du câble de maintien du bouchon de réservoir (facile).
Une question - est il possible de désactiver électroniquement la vanne EGR avec le VCDS sur un V6TDI ? Si oui comment?
Mer 27 Oct 2021, 15:01
Tu le connais le gars qui se prévoit du boulot..
- IMG_3683.jpg (204.81 Kio) Vu 1643 fois
Jeu 28 Oct 2021, 09:40
je cherchais une solution pour retaper mes sièges qui ont quelques accrocs et une déchirure, je suis tombé sur un site qui propose des housses neuves pour un prix raisonnable si ça peut intéresser
La palette de couleur (gratuite, juste 3$ de ports) pour vérifier que les couleurs correspondent :
https://www.lseat.com/products/leather- ... ample.htmlSièges avants:
https://www.lseat.com/products/2002-201 ... front.htmlSièges arrières :
https://www.lseat.com/products/2002-201 ... -rear.htmlA savoir qu’après discussion par mail ils m’ont proposé le cuir microperforé (comme d’origine sur mon Cayenne) au prix du classique et qu’on peut également mettre le logo sur les appuie têtes.
Si une des couleur de l’exemple se rapproche de mon origine terracotta (qui n’est pas évidente à trouver en occas), je ferais un petit tuto sur le montage des nouvelles housses
Jeu 28 Oct 2021, 09:59
C'est pas des housses, c'est refaire le cuir du siège complètement.... Pourquoi ne pas demander à un sellier si c'est juste un accro?
Jeu 28 Oct 2021, 10:00
Hello, changement de mes 4 Pneu par des
MICHELIN LATITUDE SPORT XL
Pneu 295/35 R21 107 Y XL
Homologation: N1
et une géometrie du gros dalle...
Sa piquequand meme :-(
1076.50€ mais nos chere Porshe le mérite :-)
Jeu 28 Oct 2021, 10:01
Oui par housse j’entends changer le cuir, pas mettre un cache misère
J’ai demandé à plusieurs selliers mais j’ai une déchirure sur le siège conducteur (craquelure et usure) et ça reviens plus cher de refaire cette assise que de changer toutes les housses interieur..
Jeu 28 Oct 2021, 10:15
J'avais poster au sujet de la rénovation du cuir. super sérieux. Les fissures et trous se réparent facilement. Mon interieur de CLK etait dans un etat lamentable. Il est revenu comme neuf!
post718070.html?hilit=renovation%20cuir#p718070
Jeu 28 Oct 2021, 10:23
Ange06 a écrit:Bonjour
Les résultats sur déchirures sont impressionnants !
Par contre ça me parait compliqué sur mon assise microperforée pour avoir un rendu vraiment propre
Après pour le prix ça vaut clairement le coup de tester avant de tout démonter/changer
Jeu 28 Oct 2021, 10:28
Tu peux leur téléphoner pour demander conseil.
Jeu 28 Oct 2021, 14:09
En tout cas belle trouvaille pour les housses.
Sam 30 Oct 2021, 08:44
On le fait régulièrement dans le monde du oldtimer at aussi chez BMW , c'est comme sortie d'usine mais chiant à monter
Dim 31 Oct 2021, 19:20
Voici ma nouvelle acquisition (le sèche cheveux).
140km/h, ca décoiffe
En tout cas parfait pour sécher ma grosse (cay)…l
- 440B6A51-8178-4FBE-82A3-50D4B2097643.jpeg (924.13 Kio) Vu 1465 fois
Ma femme
t’es bien atteint…
Dim 31 Oct 2021, 19:51
T’es sérieux tu sèches la voiture avec ça ???
Mine de rien y’a de l’idée, ça donne quoi niveau résultat ?
Pas d’essuyage donc pas de risque de micro rayures.
Dim 31 Oct 2021, 20:10
Non, toujours la micro fibre pour sécher.
Le sèche-cheveux pour éliminer dans les rétros, joints de fenêtres…
Mais je confirme, malgré beaucoup de précautions, les micro-rayures réapparaissent.
Disons qu’un pulseur d’air dédié auto, c’est 200€. Mon acquisition 15€ d’occasion, et ça fait bien le job pour finir le séchage des zones inaccessibles.
Mais ta remarque m’interpelle et pas dit que je n’essaie pas un séchage intégral avec…
Dim 31 Oct 2021, 20:21
J’ai fait l’essai récemment avec un compresseur et une soufflète.
Ça fonctionne en soi mais il faut que la carrosserie soit lustrée pour que l’eau coule facilement.
Et c’est trop long, la micro fibre posée et tirée est bien plus rapide et efficace. (J’utilise une micro fibre aliexpress de 100cmX40cm).
Dim 31 Oct 2021, 21:35
Oui moi aussi je sèche sans frotter juste poser et tirer.
Voici le résultat après 7 mois :
1ere photo avant polissage en mars
2eme photo après polissage même jour
3eme photo en oct
- 762AFD58-11FA-4426-8E0E-EFC89B0255AC.jpeg (88.5 Kio) Vu 1438 fois
- 361CF1F1-942E-439C-A9DD-EAD357B92E2B.jpeg (67.02 Kio) Vu 1438 fois
- 4F9DAB6D-2AF7-4EC8-BA69-CBCB0AC06929.jpeg (104 Kio) Vu 1438 fois
Prochain polissage je test le traitement céramique.
Dim 31 Oct 2021, 21:41
Malheureusement le simple lavage à la main finit par laisser quelques micro rayures, c’est inévitable. Et le lavage uniquement au nettoyeur haute pression n’est pas suffisant.
Utilises tu la technique des 2 seaux ?
T’avais bien bossé avec ton polissage, le résultat était pas mal
Dim 31 Oct 2021, 21:52
Merci David, même si pas parfait, pour une première j’étais satisfait.
Non pas deux sots.
1/ canon à mousse
2/ nettoyeur HP
3/ re-canon à mousse et nettoyage au gant du plus propre au plus sale. (1 sceau)
4/ rinçage final nettoyeur HP
5/ séchage
6/ QD céramique
Mais je pense savoir ce qui cloche :
Entre les lavages je passe régulièrement le QD céramique car je n’arrive pas à me faire à l’idée qu’il ne soit pas "nickel".
C’est là que je dois créer ces micro-rayures…
Dim 31 Oct 2021, 22:18
La technique des 2 seaux est importante car elle permet de rincer ton gant et surtout de garder ton eau de lavage propre plus longtemps.
Je fais ça perso un seau de lavage et un seau d’eau uniquement dans lequel je rince le gant systematiquement.
En effet ton QD ne doit pas arranger egalement.
Lun 1 Nov 2021, 14:29
Djer a écrit:Bonjour à tous
Hier en rentrant j’ai le voyant vérifier niveau liquide de refroidissement
Donc panique sachant qu’il sort de réparation
Je m’arrête et vérifie le niveau et là surprise niveau entre le mini et Max à chaud
Je vérifie les aiguilles et tout normal pas de montée de température
Sous la voiture pas de fuite non plus
J’appelle le garage et il me dit que ça viendrait peut-être du bouchon du vase d’expansion ?
Donc je reprends la route et rentre
Ce matin je pars au boulot pas de voyant pendant 30 km et la çà s’est allumé
Donc je continue jusqu’à monaco en vérifiant la température et rien d’anormal pas de chauffe
Je me gars au parking et là ça fuit par le devant
Donc je revérifie le niveau et là toujours bon
Est-ce que ce serait que ce soit un trop plein qui s’évacue ?
La tétine de trop plein est bien connectée mais je ne sais pas où s’évacue le trop plein ?
Désolé pour le pavé c’est pour être plus clair
Merci à tous et bonne journée
Bonjour à tous
Je reviens sur le problème ci dessus
Donc le garage a changé le bouchon depuis 1 semaine
Malheureusement ça coule toujours ça me rends fou
Ça viendrait au niveau delà pompe à eau ou des grosse durites devant
Je vous joins des photos ce sera plus clair
- IMG_9213.jpg (427.46 Kio) Vu 1422 fois
En faite ça gicle jusqu’à l’arrière on le vois sur le cache
Avant de leur rapporter j’aimerais vos avis
J’ai commandé en préventif une pompe à eau et une courroie
Merci à vous tous et bonne journée malgré le temps pluvieux
- Fichiers joints
- IMG_9240.jpg (246.12 Kio) Vu 1422 fois
- IMG_9239.jpg (249.25 Kio) Vu 1422 fois
- IMG_9237.jpg (314.5 Kio) Vu 1422 fois
- IMG_9212.jpg (406.44 Kio) Vu 1422 fois
Lun 1 Nov 2021, 20:47
Et bien je viens de commander 800€ de pièces pour faire une grosse révision du pépère...
Pfff ça coûte cher un Cayenne lol
Lun 1 Nov 2021, 22:58
Commandé 4 pneus neige pour mes jantes d’hiver 20". 346,36€ les 4.
Je vous ferai un retour car c’est vraiment pas cher.
Mer 3 Nov 2021, 14:27
Hello,
Petit plaisir, couverture de pommeau en alcantara (une trentaine d’euros sur AliExpress, franchement qualité superbe a voir dans le temps)
- 9C791794-F446-4430-9403-AD06AAE4E0E8.jpeg (163.87 Kio) Vu 1324 fois
Réception de quelques pièces pour remettre à neuf le circuit de mes suspensions pneumatiques + fabrication d’un outil de démontage assez sommaire mais qui fonctionne très bien une fois inséré dans une douille
- 7E3A0186-14A6-4398-AF55-A07AA4D587A5.jpeg (99.42 Kio) Vu 1324 fois
J’ai également reçu un revêtement de volant à coudre (13€ sur AliExpress), il est assez sobre, noir coutures anthracites, je ne l’ai pas encore monté mais il semble d’assez bonne qualité (pour le prix) et ça va redonner un sérieux coup de jeune à mon volant que j’avais reteint mais dont le cuir est rayé en profondeur (l’ancien proprio devait porter une bague)
Mer 3 Nov 2021, 16:08
C'est du covering ou du vrai carbone ? C'est aussi brillant que sur la photo ? Ça rend bien ?
En tout cas le mix avec le pommeau alcantara est très sympa !!
Pour ma part, je l'ai sali !
