Ven 2 Juil 2021, 10:22
Le bloc est le même pour atmo et turbo, par contre tout le reste change (pistons, culasses....)
Ven 2 Juil 2021, 11:22
Aoutch donc il faut que je trouve un bloc de turbo alors , pour les culasses je me serais douté, je pense que la chambre de combustion n'est pas la même par rapport au taux de compression
Ven 2 Juil 2021, 17:14
Wheelman31 a écrit:J'ai bien un 955 9PA en 4.5 bi-turbo de 521 chevaux.
Sous ton avatar tu as marqué 2008, hors un 2008 est forcément un 957, d'où ma confusion. :bye:
Ven 2 Juil 2021, 17:31
batterie changée... au final je ne sais pas si l'ancienne était morte... :D
Un peu de VCDS, j'ai gagné 1 calculateur en plus en rajoutant la voie 15 à la 3 et la 7 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et j'ai acheté le commutateur de réglage des rétro ext car le rabbattage (rabbatement ? :??: ) ne tient qu'1sec1/2... :ghost:
Si quelqu'un est interessé par une batterie en 110Ah de 3 ans... :bye:
Ven 2 Juil 2021, 21:57
Je te l'accorde.
C'est sa date de première mise en circulation, en revanche en levant la banquette et détacher des habillages ils sont estampillé 2006.
Il as dû traîner en concession un moment, où je ne sais pas.
Ven 2 Juil 2021, 23:26
Le numéro de série sur ta carte grise ne se trompe pas
Sam 3 Juil 2021, 21:59
j’ai enfin trouvé un garage pour mon problème de défaut moteur P0016.
Je ne reconnais plus mon Cayenne, plus de problème de démarrage, plus d’accoup moteur. Il me semble même un peu plus puissant. La chaîne était décalée de près d’une demi dent.
Le garagiste me l’a gardé trois jours, le prix 780€, très raisonnable par rapport à la concession de Toulouse (10 000€ car d’après eux, il fallait changer la chaîne :ghost: ).
Si ça peut aider et si vous m’en donnez l’autorisation, voici quelques informations sur le garage :
Le patron se nomme Monsieur GAZAGNES, un personnage très sympathique, un vrai passionné de belles mécaniques. Vous verrez chez lui, des Ferrari, Maserati et Porsche. En effet, il a travaillé 25 ans chez Ferrari et 15 ans chez Porsche.
Son garage se situe près de Toulouse.
Garage AUTO SPORT SPIRIT
Route de Bessieres
31140 PECHBONNIEU
07-85-88-00-76
Sam 3 Juil 2021, 22:13
10k euros pour changer l??
Ouaaahhhh c'est des pièces en or 24 ct
Sam 3 Juil 2021, 23:00
Oui 10 000€.
Le chef d’atelier m’avait expliqué qu’il fallait plus de 40 heures de main d’œuvre + la chaîne + les patins.
C’ est la politique de la concession de Toulouse, on répare pas, on change... :??:
Dim 4 Juil 2021, 01:26
Ça c'est bien vrai, chez Signature c'est des casse bonbons. Autant pour récupérer des factures et en cas de réparations ils prennent toujours les extrêmes.. .
Dim 4 Juil 2021, 01:27
DAVID31 a écrit:Bonsoir,
Route de Bessieres
31140 PECHBONNIEU
07-85-88-00-76
Je prends l'info, je suis de Frouzins vers Ikea, et mon petit Cayou à un problème mais bon loin d'être un problème a 780€ :mur:
Dim 4 Juil 2021, 18:30
Hello
Aujourd'hui petit nettoyage de la moquette dans la coffre. J'avais des taches et vu que j'avais un produit nettoyant tissu que j'ai eu avec ma box mensuel de detailling bah j'ai testé. Résultat sans appel ! ImageImage
Dim 4 Juil 2021, 19:31
Et hop, amplificateur réparé aujourd'hui, pour rappel je n'avais plus de son avec un message erreur ''erreur amplificateur non disponible, etc..''
Dessouder le relais fautif : AJSM831 (type JSM1a-12V-5) et avoir 5 jolis petits trous :lol2:
Vue du dessus de la carte principale :
Vue du dessous de la même carte (je sais j'ai un peu glissé..)
Ressouder le nouveau relais et test en volant et tout refonctionne :wink: .
Remise dans sa protection aluminium, etc.. et réinstallation dans le coffre pour valider sur plusieurs jours que c'est bien ok.
Au passage, boucle sur le chargeur 6 CDs et installation du boitier Mr12Volts à l'avant :lol2:
A ce propos, je veux bien un conseil pour le 12volts (permanent ou après contact) ?
Et bien évidemment, comme tout est démonté, changement du premier vérin de custode qui tient déjà mieux.
Dim 4 Juil 2021, 20:49
christiang78 a écrit:Et hop, amplificateur réparé aujourd'hui, pour rappel je n'avais plus de son avec un message erreur ''erreur amplificateur non disponible, etc..''
Dessouder le relais fautif : AJSM831 (type JSM1a-12V-5) et avoir 5 jolis petits trous 2:
Au passage, boucle sur le chargeur 6 CDs et installation du boitier Mr12Volts à l'avant 2:
T'as bien profité de la pluie
T'aurais dû faire les 2 vérins en même temps.
Top pour l'ampli et que les pistes ne soient pas parties en dessoudant
Dim 4 Juil 2021, 21:07
Un peu de pluie mais c'était pas bien méchant.
Pas eu le temps de faire le second vérin, j'essaierai en semaine. De toutes façons, je n'ai pas remonté les protections :wink:
Et pour l'ampli oui je suis content, je me dis qu'à mon avis pas mal d'ampli ont du avoir cette panne. Si d'autres ont la panne, c'est facilement vérifiable et surtout réparable à moindre coût.
Lun 5 Juil 2021, 09:32
Pour le Mr12, j'ai installé le mien au pied du passager, comme ça on a accès facilement à la carte micro-sd et au port de charge et j'ai pas démonté la moitié de la voiture.
Pour le jus, j'ai repris un emplacement dans la boite à fusible côté droit.
Lun 5 Juil 2021, 10:45
Ok merci, je vais suivre le conseil !
Lun 5 Juil 2021, 22:12
Salut les amis,
Je profite de sortir mon moteur pour proposer un échange si jamais ça peut intéresser.
Je souhaiterais échanger mon "Tube inox avec sortie de Cayenne Turbo" contre un silencieux origine ou type origine avec les sortie Turbo.
En soit sur le mien plus de silencieux arrière seulement un tube inox manchonné avec les embouts.
Travail de qualité et sonorité magnifique, je souhaite juste refaire un Cayenne ULTRA PROPRE D'ORIGINE
Mar 6 Juil 2021, 16:20
Et hop réception des portes fusibles pour une connexion propre du boitier Mr12Volt dans la boite à fusibles (vraiment bien ce système :smile: ).
Se souvenir que le fusible (qu'on va retirer et dont l'emplacement va être ''réquisitionné'') doit être repositionné sur le porte fusibles le plus près des bornes et le fusible de l'élément rapporté doit être le plus éloigné.
Mer 7 Juil 2021, 21:12
Moi j’ai rien fait sur mon Cayenne, je l’ai vendu et il est parti cet après-midi avec son nouveau proprio. Longue vie à ce Cayenne
Je continuerai à échanger avec vous.
Mer 7 Juil 2021, 21:45
Il est parti dans quelle région ?
Jeu 8 Juil 2021, 07:43
En Alsace.
Tu suis pas David . :win: :fume:
Jeu 8 Juil 2021, 09:03
Montage des bypass Don Costa ! (Par le garage )
Jeu 8 Juil 2021, 19:15
macumba a écrit:Montage des bypass Don Costa ! (Par le garage )
Ouch ils viennent d'être installé sur mon 957 GTS.... Le V8 il hurle maintenant.... J'vais sûrement devoir remettre en marche mes clapets tellement c'est Bad boy en ville des que tu charges !! Ça part dans le métallique.... Truc de ouf !
Jeu 8 Juil 2021, 19:53
Tu as une photo Anthony ?
