Sam 21 Nov 2020, 11:15
Bonjour à tous, un bon ct dans le sud c'est à Arreau (65) il connaît très bien les cayenne du coup respect du véhicule et pas de soucis avec les suspensions et la transmission.
Au niveau garage, YC AUTO dans le 31, nickel, il vient de me faire le parallélisme aux petits oignons, et surtout il est honnête, pas de mauvaise surprise pour les interventions chez lui toujours des tarifs raisonnables et le petit café en attendant, que du positif le concernant !!! Si ça peut servir les possesseurs de Cay dans le 31 ou autour.....
Sam 21 Nov 2020, 13:41
Tu peux donner les cordonnées complète de ce garage pour qu'il soit intégré à la liste des garages de notre ami, Cayann?
Sam 21 Nov 2020, 15:30
engineman a écrit:Si c'est un banc avec rotation inversée et inférieur à 6km/h c'est bon rien à craindre de ce côté.
Apres avoir effacé les défauts et rouler tu dis qu'il reste le voyant moteur.
A la valise il reste quoi comme défaut qui revient ?
La boite refonctionne normalement durant ce test ?
Rassuré, effectivement inférieur à 6km/h.
Et finalement rien à voir avec avec mon problème.
J’ai commandé le capteur PMH.
:master:
Sam 21 Nov 2020, 16:55
Aujourd’hui pose des roues hiver.
Ça change le look !
Puis un petit coup de lavage.
Bon week-end les copains.ImageImageImageImageImage
Sam 21 Nov 2020, 17:46
Owen06 a écrit:Tu peux donner les cordonnées complète de ce garage pour qu'il soit intégré à la liste des garages de notre ami, Cayann?
Oui c'est le garage YC AUTO à ORE 31510, sur la rd125 à 10km de l'Espagne tel: 0561797229.
Si ça peut servir à quelqu'un...
Sam 21 Nov 2020, 17:57
Aujourd'hui petit tour en cayenne et plein à raz bord de SP98 :wink:
Sam 21 Nov 2020, 22:13
Aujourd'hui plein de SP98 et quelques accélérations en mode manuel pour le plaisir des oreilles...
Sam 21 Nov 2020, 22:16
Moi petite balade, et au retour les retros ne se ferment plus, surtout le droit.
Sam 21 Nov 2020, 22:42
Tu n’aurais pas une infiltration d’eau Bruno ?
Ou alors une batterie un peu faiblarde ?
Ton problème de Cay qui ne voulait plus se mettre en contact, c’était y’a pas très longtemps je crois.
Il me semble que tu as quelques petits soucis électriques qui se cumulent dernièrement, un petit check sur ce sujet serait peut être pas du luxe, non ?
Sam 21 Nov 2020, 22:58
Ou alors le contacteur des rétros qui commence à lâcher. :bye:
Sam 21 Nov 2020, 23:06
Le Cay ne voit pas beaucoup l’eau.
Ma batterie a un an mais c’est vrai que ce matin elle était un peu faible, je viens de la mettre en charge.
Il faut que je cherche le post des retros. :bye:
Merci les copains.
Sam 21 Nov 2020, 23:33
retroviseur-electrique-t2435.html
https://www.ebay.fr/p/1095562336
Mar 24 Nov 2020, 10:19
Changement des 4 vérins de coffre les mêmes que Burn :merci: Aliexpress
Je ne savais pas que le coffre pouvait remonter autant ! C'est agréable de ne plus se le prendre sur la tête.
Par contre, je confirme la violence de l'ouverture il n'y a aucun ralentit sur la fin, il vaut mieux le freiner.
Mar 24 Nov 2020, 10:21
Hello Sébastien, ça va revenir à un fonctionnement normal d'ici quelques semaines, j'ai eu les mêmes symptômes que toi et ensuite revenu à la normale :wink:
Mer 25 Nov 2020, 18:41
Aujourd’hui j’ai testé le webasto et bien ça marche nickel. mise en route avec télécommande dédiée et après 30mn, bien chaud à l´interieur. :lol:
Jeu 26 Nov 2020, 13:10
Je viens de remonter le nouveau capteur PMH et test pendant 3/4 d’heure... :grr:
Et ça fonctionne nickel :hourra: :houpla:
Quel soulagement.
Encore merci Engineman :merci:
Je vais pouvoir passer le contrôle anti-pollution.
Trop cool.
J’espère un peu de répit, car c’est bien stressant toutes ces interventions sur son cay quand on est novice.
(Il me reste toujours ce bruit bizarre lorsque j’appuie, même légèrement sur l’accélérateur, je pense que c’est le pont avant)
Mais question moteur ça envoie grave :MDR:
Jeu 26 Nov 2020, 16:55
Bonjour, pour ma part aujourd'hui je colle des nouveaux silents blocs, j'ai commandé le kit complet powerflex histoire de pas faire dans le détail mais bon c'est du Taff!
Les 2 turbo sont tombés pour préparation stage 3
J'attends des barres de renfort châssis avant et arrière
Une ligne milltek full décata en montage avec valve
optimisation de l'admission avec IPD plenum
on verra ce que cela doit donner après reprog et passage au banc sans doute devrais-je changer le refroidissement avec un kit FVD on verra bien parce que là c'est déjà pas mal!
Jeu 26 Nov 2020, 17:13
J'oubliais en plus les jantes ont été repeintes et un poste pioneer doit être installé, cela lui fait donc une bonne cure de jouvence !
Jeu 26 Nov 2020, 17:31
Ci joint le détail du démontage en photos:
WhatsApp Image 2020-11-06 at 17.44.36.jpeg (96.07 Kio) Vu 1210 fois
WhatsApp Image 2020-11-06 at 17.44.36 (2).jpeg (106.09 Kio) Vu 1210 fois
WhatsApp Image 2020-11-06 at 17.44.36 (1).jpeg (71.88 Kio) Vu 1210 fois
WhatsApp Image 2020-11-06 at 17.44.36 (3).jpeg (128.9 Kio) Vu 1210 fois
Jeu 26 Nov 2020, 17:42
Planetegoa a écrit:Je viens de remonter le nouveau capteur PMH et test pendant 3/4 d’heure... :grr:
Quel soulagement.
Trop cool.
(Il me reste toujours ce bruit bizarre lorsque j’appui, même légèrement sur l’accélérateur, je pense que c’est le pont avant)
Mais question moteur ça envoi grave :MDR:
Merci pour ton retour.
Jeu 26 Nov 2020, 22:43
Floskof, aurais tu les références des powerflex que tu as mis sur le berceau stp ?
Si j’avais vu ça avant, j’aurais mis ça à la place de ceux d’origine l’année dernière.
Jeu 26 Nov 2020, 22:52
J’aime bien la P’tite rouge à côté du Cay
Jeu 26 Nov 2020, 23:48
Pour les Silentblocs j'ai tout commandé chez driftshop.
https://www.driftshop.fr/silentblocs-po ... yenne.html
Il y a le détail et la référence de chaque Silentbloc, pour tout le kit il faut compter environ 750€.
Ven 27 Nov 2020, 21:50
J'arrête pas de regarder les annonces pour un Turbo, c'est grave docteur .. ? :smile:
Ven 27 Nov 2020, 21:56
Non rien de grave, en début d'année prochaine cela va redevenir un rêve accessible.
Il faudrait qu'on se fasse un petit rassemblement des membres d'île de France, je te ferrais craquer en 5 minutes. :bye:
