Messagepar floskof » Sam 5 Déc 2020, 15:42
J'oubliai une entrée d'air forcée faite spécifiquement chez nos amis ricain également
http://www.hhrproducts.com/porsche-caye ... ir-intake/
floskof
Cayenne: Turbo S
Messagepar Planetegoa » Sam 5 Déc 2020, 16:41
Et bien Florent, il va être vraiment optimisé ton cay.
Hâte d’avoir tes retours.
:bravo: :bye:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar xiorax » Sam 5 Déc 2020, 17:59
delafernuze a écrit:Salut Xiorax,
J'ai commander les même feux diurnes que toi, pour le branchement du + et du - je pense avoir trouvé, mais qu'as tu fait des fils jaunes ??
xiorax a écrit:Bonsoir les amis :smile:
j'avoue un petit moment sans post de ma part,
je passe toujours sur le forum vous lire et me tenir au courant des infos. Cet été j'ai fait changé mon compresseur de clim ainsi que la durite allant du condenseur au compresseur. N'ayant pas fait moi même les travaux je ne voyais pas l'utilité de partager ces opérations.
Ceci dit j’étais prêt à le faire (tuto démontage PC super) mais n'ayant pas de pont c’était mission impossible.
Cependant aujourd'hui j'ai résolu mon problème de "cruise control" qui ne fonctionnait plus... Et cela grâce au Forum :master:
Et oui le contacteur de Frein!! Ayant l'habitude de démarrer en appuyant sur le frein je ne connaissais pas l'astuce pour détecter la panne. Du coup un contacteur à 18€ et hop cela refonctionne.
J'en ai profité aussi pour changer mes led diurnes, elles n'ont pas aimé le démontage du PC. Elles font feux diurnes et DRL, elles s’intègrent parfaitement dans la calandre :houpla: Perso pas vu un modèle équivalent. Depuis que j'ai le Cayenne, elles font office de feux diurnes, à ce jour j’hésite à enlever l'ampoule clignotant du phare et de me servir uniquement des leds pour le clignotant.
Quelques photos (suis désole je ne comprends pas pourquoi une photo est à l'envers, elle est à l'endroit en aperçu)
Hello oui Tazer t'a bien répondu c'est pour les clignotants, perso je n'ai pas utilisé cette fonction. Ca sent le montage ce we :smile:
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Messagepar delafernuze » Sam 5 Déc 2020, 18:40
Merci à vous deux,
effectivement, je vais me pencher la dessus demain !
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar Planetegoa » Sam 5 Déc 2020, 21:50
J’ai branché mon nouveau chargeur de batterie intelligent :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08GWX ... UTF8&psc=1
A voir dans le temps mais première impression : très bon rapport qualité/prix 26,99€
Équipé d’un ventilateur pour le refroidissement
12V-24V 6AH-150AH
Courant de sortie: 12v 8A et 24v 4A
Tension de sortie sans charge 8 13.8V
Tension minimale pour commencer: 3.2W
Planetegoa
Messagepar BURN » Sam 5 Déc 2020, 21:55
Pas cher !
Est il bluetooth ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar muppetshow » Sam 5 Déc 2020, 22:19
Est-ce qu'il garde en mémoire la dernière config utilisée en cas de coupure de courant ?
Messagepar JEFFSTAN » Sam 5 Déc 2020, 22:40
Non BT et garde la mémoire du dernier mode utilisé... J'ai le même pour la S2000 et il fait parfaitement le job ! :wink:
Messagepar Planetegoa » Sam 5 Déc 2020, 22:42
Non pas Bluetooth.
Pour la mémoire, effectivement très utile en cas de coupure de courant.
Donc je viens de tester :
- Changé de mode.
- Débranché le chargeur du secteur pendant 1 mn.
- Le ventilateur s’arrête, l’affichage reste allumé.
- Rebranché, le ventilateur se remet en route, la charge reprend sur le dernier mode sélectionné.
Donc le test est concluant.
Planetegoa
Messagepar Tacosse » Dim 6 Déc 2020, 10:04
La fonction BT servirait à quoi?
Messagepar Planetegoa » Dim 6 Déc 2020, 10:08
J’imagine pour connaître l’etat de charge à distance depuis ton tél ?
Planetegoa
Messagepar fifo06 » Dim 6 Déc 2020, 13:10
Je me suis fait un chargeur pratique avec celui-ci:
https://www.action.com/nl-be/p/dunlop-acculader-/
Pour plus de facilité d'utilisation, j'ai remplacé les pinces par une prise allume cigare que j'ai récupéré d'un vieil adaptateur allume cigare chargeur téléphone. Ce chargeur sort du 1 A en 12 V.
Il y a un plus permanent dans l'allume cigare du coffre. Quand j'ai besoin de brancher le Cayenne, j'ouvre la vitre, branche la fiche dans l'allume cigare et referme la vitre. Ca évite de devoir ouvrir la porte, tirer sur la trappe capot, déverrouiller capot, démonter cache plastique, brancher les pinces, ...
Ici, c'est du plug and play :lol:
fifo06
Année: 0
Messagepar Planetegoa » Dim 6 Déc 2020, 13:38
Merci Fifo pour l’astuce, je vais y réfléchir, car effectivement c’est bien plus simple
J’ai trouvé ça :
Planetegoa
Messagepar muppetshow » Dim 6 Déc 2020, 19:04
Plusieurs ici ont fait ça pour brancher le maintien de charge dans les prises du coffre
Messagepar BURN » Dim 6 Déc 2020, 22:12
Tacosse a écrit:La fonction BT servirait à quoi?
A voir comment évolue la charge de la batterie bien au chaud dans le canapé.
Messagepar JEFFSTAN » Dim 6 Déc 2020, 22:23
floskof a écrit:J'oubliai une entrée d'air forcée faite spécifiquement chez nos amis ricain également
N'hésite pas à démonter le pare-chocs afin de diriger le flux d'air directement sur les admissions (j'avais monté les mêmes sur le mien) :wink:
post460252.html?hilit=admission#p460252
Messagepar christiang78 » Lun 7 Déc 2020, 10:40
Dimanche entre les différentes activités du week-end, j'ai réussi à trouver quelques minutes pour faire le montage des prises USB pour les passagers arrière.
En résumé faire le trou sur la gauche pour la double-prises USB, reboucher les trous du clapet qui a du exister il y a bien longtemps (..), un peu de peinture en bombe, des connexions électriques avec un porte fusible, test au multimètre et zou remontage.
C'est pas parfait parfait mais ça fait le travail, noter le vide-poche au-dessus que j'ai trouvé sur Ebay, j'avais juste une sorte de couvercle plastique précédemment.
Me reste la même prise à installer à l'avant 2:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar YenCa » Jeu 10 Déc 2020, 16:21
Rien fait dessus aujourd'hui, il est au chaud dans le garage sous maintient de charge.
En revanche j'ai lu ce matin qu'il y a un million d'exemplaires produits !
https://www.caradisiac.com/porsche-et-l ... 186992.htm
YenCa
Messagepar mma144 » Jeu 10 Déc 2020, 19:20
Planetegoa a écrit:Bonjour à tous,
12V-24V 6AH-150AH
Reçu ce jour, il a l'air très bien, branché sur le Jimny. J'en possède 6, enfin, c'est le sixième, donc là j'y suis allé à l'économie !
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 10 Déc 2020, 19:53
YenCa a écrit:Rien fait dessus aujourd'hui, il est au chaud dans le garage sous maintient de charge.
Petite coquille
Ce n'est pas le cayenne qui a sauvé Porsche de la faillite mais le Boxster.
Messagepar Planetegoa » Jeu 10 Déc 2020, 20:19
12V-24V 6AH-150AH
Le fichier joint 609394C7-254C-476C-BDCB-52F39A4AB37E.jpeg n’est plus disponible.
Voilà, modifié et installé sur la prise allume-cigare.
Curieux d’avoir ton avis compte tenu de ton expérience en la matière...
Planetegoa
Messagepar Planetegoa » Jeu 10 Déc 2020, 23:12
Finalement le branchement dans le coffre n’est pas concluant car l’éclairage intérieur reste allumé, même en condamnant le cay.
Il faut savoir que le chargeur s’alimente sur la batterie du cay car s’allume sans être branché au secteur.
Alors est-ce de là que vient le problème?
Par contre branché sur compartiment moteur, pas de problème.
Planetegoa
Messagepar tof123 » Ven 11 Déc 2020, 12:57
Aujourd'hui un truc très simple mais qui fait du bien, le nettoyage des boutons collants du PCM.
avec un bête dégraissant ménager et une brosse à dents
Après, démontage du rétro conducteur qui ne dégivre pas...
Légère corrosion sur les cosses
Mesure à l'ohmmètre pour être sûr que ce n'est pas coupé, à 110 Ohms, je pense que c'est bon. (en comparant avec un vieux qui me restait dans le garage et qui était à 150 Ohms).
Modifié en dernier par tof123 le Ven 11 Déc 2020, 13:30, modifié 1 fois.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Tazer » Ven 11 Déc 2020, 13:07
J'en ai acheté des neufs, les miens étaient vraiment trop collants. :bye:
Messagepar Tacosse » Dim 13 Déc 2020, 21:50
Moi j'ai monté le commutateur que Jul m'a envoyé, et mes rétros ne fonctionnent pas... donc je dois chercher plus loin. :triste:
