Ven 7 Mar 2014, 16:44
Je voulais monter un kit d’admission sur le 955 s et je me suis aperçue de plusieurs petites choses :
- Je n’ai pas pu défaire les capteurs car il y a des vis à tète en étoile avec une tige à l’intérieur, je n’ai pas de tel embout
. Ma question : sa se trouve dans tous les magasins de bricolage, chez un spécialiste ou uniquement chez Porsche ? Et ça coute combien ?
- Je ne comprends pas d’où vient l’air
? Car il n’y a pas d’entrée d’air dans la tôle derrière le parechoc. Quelqu’un peut m’expliquez s’il vous plait ?
Ven 7 Mar 2014, 17:57
bonjour oui ces clés se trouvent facilement
pour l air il n arrive jamais en direct sinon les filtres s encrasseraient trop rapidement
Ven 7 Mar 2014, 18:12
Mais il arrive par ou alors l'air?
Et il rentre par ou dans la boite a air?
Je posse cette question car je n'ai pas put finir le démontage de la boite
Ven 7 Mar 2014, 18:21
bonjour sur qu il y a une entrée jamais démontè donc je sais pas
Mer 12 Mar 2014, 17:11
Toujours dans la panade je n'arrive pas à trouver un embout adapter, je viens d'en acheter mais ils ne conviennent toujours pas
Mer 12 Mar 2014, 19:50
Shivan a écrit:Salut,
Pour la petite tige a l'interieur prends un chasse goupille ou petit tournevis ou autre et le faire sauter apres tu as des Torks completement normaux
ce sont des vis dites anti-vols ou anti-demontage etc...
mais ca sert pas a grand chose pour ton cas.
As tu des photos de ton kit
merci
Mer 12 Mar 2014, 21:13
A ne pas oublier que ton kit d admission va prendre beaucoup d air chaud
Mer 12 Mar 2014, 21:20
casper94 a écrit:A ne pas oublier que ton kit d admission va prendre beaucoup d air chaud
+955
C'est ce qui m'a dissuadé d'en installer un.
Mer 12 Mar 2014, 22:21
Je pense qu'il respirera mieux qu'aujourd'hui.
Jeu 13 Mar 2014, 14:03
Voici a quoi ressemble l'admission de nos véhicules:
- V8S
- Boite a aire V8S.JPG (54.27 Kio) Vu 2310 fois
- V8 Turbo
- Boite à air V8 Turbo.JPG (60.88 Kio) Vu 2310 fois
Jeu 13 Mar 2014, 14:32
Le compartiment moteur est bien confiné tu prendras plus d air chaud que d air froid
C est pas bon pour le rendement moteur
Jeu 13 Mar 2014, 16:39
casper94 a écrit:Le compartiment moteur est bien confiné tu prendras plus d air chaud que d air froid
+955 c'est pour cela qu'ils ont supprimé l'isolation sous le capot dès fin 2003
Jeu 13 Mar 2014, 22:04
Je pense que c'est jouable, mais comme vous dites il faut apporter de l'air frais. Je vais donc plancher dessus.
Ven 14 Mar 2014, 00:24
Salut shivan, c'est quel type d'admission direct que tu vas mettre?
Tu vas mettre des filtres sports?
Ven 14 Mar 2014, 00:26
Shivan a écrit:Je pense que c'est jouable, mais comme vous dites il faut apporter de l'air frais. Je vais donc plancher dessus.
Et le capot Techart avec les ouïes
Ven 14 Mar 2014, 08:06
C'est vraie que j'y pense en me rasant ! ( au capot techart voir le mansory qui a l'air plus aéré)
Ven 14 Mar 2014, 08:30
Quand je vois le dégagement de chaleur par les ouïes,c'est impressionnant
Ven 14 Mar 2014, 08:33
Rien a voir mais d où partent les snorkel Shivan ?
Ven 14 Mar 2014, 09:54
C'est aussi une de mais préoccupation mais je n'arrive pas a trouver un plan du montage
Ven 14 Mar 2014, 09:56
Je vais essayer de relancer le préparateur des transsyneria
Ven 14 Mar 2014, 13:24
Mais malheureusement on ne voit pas comment sa se passe entre la boîte à air et le snorkel.
Ven 14 Mar 2014, 14:25
Petit hors sujet désolé, quelqu'un connaît la référence des pneus du transiberia?
Ven 14 Mar 2014, 15:36
pour les jantes 8 J x18
pour les pneus 255/55 R 18
Ven 14 Mar 2014, 15:53
fabrice S a écrit:pour les jantes 8 J x18
Oui mais sais tu quelle marque et modèle? Car les jantes n'attendent plus que ça.
