[Modele 957] Pb : Accumulateur de pression en charge
Messagepar jln22450 » Sam 29 Déc 2012, 14:41
Salut EveryBody :lol:
Un soucie, cette fois avec la suspension pneumatique.
Hier j'ai voulus enlever la roue AVD sans utiliser de cric.
J'ai donc mis la voiture en position haute, puis j'ai mis une chandelle au niveau de la roue AVD, et enfin j'ai voulus mettre la voiture en position basse en pensant que la barre anti roulis allait soulever la roue AVD.
Mais la descente c'est stabilisée quand la voiture a atteint le cric. Comme si un correcteur d'assiette avait tout stoppé.
Depuis, impossible de mettre la voiture en position haute.
Quand j'actionne le levier de hauteur de caisse, le message suivant s'affiche « Accumulateur de pression en charge ».
Pourtant le compresseur ne tourne pas. Il a tourné 10 secondes, puis plus rien.
Que puis-je faire comme manip pour déterminer l'origine de la panne?
Y a-t-il une méthode pour réinitialiser un éventuel correcteur d'assiette?
J'ai l'impression que les sondes ont perdu leurs repères...
jln22450
Couleur: grenat
Re: Pb : Accumulateur de pression en charge
Messagepar alaindeco » Sam 29 Déc 2012, 17:07
Bonjour, il ya 2 jours le garage chez qui j'ai commandé des pneus a monté ma voiture avec un cric en position tres haute. Depuis j'ai le voyant psm intervention qui s'allume et des ratés dans le moteur un peu comme toi. hier, ca s'est éteint et ce matin ca se rallume. Les ratés sont aléatoires. Je suppose qu'il doit y avoir une raz possible.Mais laquelle?
Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre
alaindeco
Messagepar glop-glop » Sam 29 Déc 2012, 17:57
glop-glop
Messagepar fabrice S » Dim 30 Déc 2012, 12:13
Je n'ai pas la solution a votre problème mais un petit rappel s'impose
Dans la notice du Cayenne il est indiqué qu'il faut désactiver la suspension avant de soulever le bestiaux
Pour la désactiver il suffit de pousser sur le bouton du PASM pendant quelque seconde et hop le tour et joué.
Messagepar alaindeco » Dim 30 Déc 2012, 19:38
J'ai essayé le reset hier soir. Et ce matin, à 5h en partant pour londres, aucun voyant, ralenti parfait, tout était rentré dans l'ordre. Route nickel, aucun défaut. Je me voyais mal aller demain au cp de londres pour régler mon problème. Merci et bonnes fêtes à tous.
alaindeco
Messagepar Cyril78 » Dim 30 Déc 2012, 20:58
Peux-tu décrire précisément les manip que tu as faites pour le reset électronique, à savoir que j'ai essayé d'appliquer le TUTO à ce sujet, mais rien, pas d'allumage du PCM en fin de procédure...
Merci à toi.
Cayennement
Cyril78
Messagepar jln22450 » Dim 30 Déc 2012, 22:06
Moi aussi j'ai essayé un reset (comme indiqué dans le tuto), mais sans résultat.
J'ai aussi essayé un hard reset en débranchant la batterie pendant 10 minutes, mais ça n'a rien changé.
Le canard est toujours vivant. :mur:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar jln22450 » Sam 12 Jan 2013, 12:38
Après avoir roulé quelques KM, l'alarme a disparu et la suspension est redevenue normale.
D'après le CP se serait le compresseur qui commence à fatiguer.
Je vais acheter le kit chez Volkswagen.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar francouai » Sam 12 Jan 2013, 14:59
Gros tuto de notre ami engineman dans la bonne section du forum pour d'aider a changer la piece.
Messagepar engineman » Sam 12 Jan 2013, 17:02
deja merci de nous donner des nouvelles :bravo:
ca change de ceux qui vienne poser une question a qui tu repond et que te ne revoie jamais :((: :mur:
bon courage pour ta reparation :bye:
Messagepar alaindeco » Sam 12 Jan 2013, 21:43
Je pense que le rest a fonctionné pour moi car il n'y avait pas de probleme. on n'avait pas désactivé le système de suspension en ayant levé la voiture sur un cric. Grosse erreur mais pas gênant. A part le voyant.Je pense que si le reset ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une vraie panne
alaindeco
