Tacosse a écrit:Bonjour Derek, la seconde prise pour fibre du Dension est pour un chargeur CD dans le cas ou tu n'as pas l'option d'origine sur le CAY.
Donc non il ne faut pas l'utiliser.
Et même chose si tu inverses les brin de la fibre ça coupe le signal.
Bonsoir
Tout est branché comme il faut j'ai encore tte essaye aujourd'hui et ça ne marche toujours pas la seule chose que j'ai pu remarquer c'est que défaut le dension mettait en erreur le pcm et après coupure contact et débranchement des branchements du dension ça ne mettait plus d erreurs.... et maintenant la cerise sur le gâteau c'est q en remettant le contact (peut la 30eme fois sans qu'elle roule) message au tableau de bord "défauts projecteur " et "défault châssis défectueux"
Conclusion plus de feux de virage, j'ai bien les xénon qui bouge au démarrage.
Le gros bouton sport de s actione plus mais je peux bien régler les trois autres mode (confort, normal, sport) ainsi que les trois niveaux de hauteurs.
Je pense et j'espère surtout que c'est du à la batterie car plusieurs fois j'ai le gros logo de la batterie allumé et qu'elle n'a pas roulé depuis de 2 jours avec de multiples démarrage bref et contact. Demain matin je vais rouler avec pour recharger la batterie et on verra.
Si vous pensez à quelque chose mon oreil est grande ouverte..
J'ai vérifié tout les fusibles des deux côtés du tableau de bord.
Cordialement
