[Modele 955] Après mise d'essence, il cale!
Messagepar Aleks » Dim 10 Juil 2011, 12:42
Saloute!
Bon je viens alimenter les sections des membres qui "psycote" :D sur le fonctionnement de leurs Cay.
Voilà mon soucis j'ai mis de l'essence 3 fois depuis mercredi:
- demi-plein (mercredi)
- plein (jeudi
- demi-plein (aujourd'hui)
Jeudi juste après avoir fait le plein, je redémarre, il a calé et mis un peu de temps à repartir. Je ne suis pas tellement du genre inquiet alors je ne relève pas le soucis. Et aujourd'hui je remets de l'essence, je tourne la clef et rebelote il démarre-Cale et met un peu de temps à redémarrer, j'ai du mettre un coup de gaz pour qu'il monte dans les tours et que le compte tour se stabilise.
Le soucis est survenue 2 fois juste après la mise d'essence, alors même étant nul en mécanique je suppute que le problème est lié, je vais en CP? ou cela vous est déjà arrivé?
merci à vous bye
Aleks
partenaire
partenaire
Année: 0
Re: Après mise d'essence, il cale!
Messagepar boul » Dim 10 Juil 2011, 13:41
Après avoir parcouru la fonction search,engineman parle de régulateur de pression,difficile de se prononcer mais je pense que seule la valise devrait diagnostiquer le problème ;)
Messagepar jetrider » Dim 10 Juil 2011, 14:12
Tu as peut-être ramassé un fond de cuve et à chaque fois que tu fais le plein, tu remues les dépôts qui sont désormais au fond de ton réservoir???
Messagepar Aleks » Dim 10 Juil 2011, 14:55
Je ne sais pas pour le fond de cuve, étrange :roll:
J'ai trouvé en recherchant sur le forum une personne qui a eu le problème, et c'était la "pompe essence" ou je sais pas trop quoi à 400€.
Aleks
partenaire
partenaire
Année: 0
Messagepar Alexdu67 » Dim 10 Juil 2011, 16:03
Aleks a écrit:Je ne sais pas pour le fond de cuve, étrange :roll:
si c est pompe à essence,c est fois 2!! donc 800e
le Cay en a deux,et il n y a pas de filtre à essence sur nos bb! :mur:
tiens nous au courant, ;)
bye
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar Aleks » Dim 10 Juil 2011, 19:24
Je vais attendre de voir si sa le refait, ou de tomber en panne :?
Aleks
partenaire
partenaire
Année: 0
Messagepar cayenne13 » Sam 27 Aoû 2011, 16:55
Tu dois avoir le filtre d'une de tes deux pompes qui comme moi s'est bouché .
Il faut démonter tes pompes et regarder car tu t'es pris un fond de cuve certainement
Tiens nous au courant
cayenne13
Messagepar jetrider » Sam 27 Aoû 2011, 17:23
Sur les forums américains ils disent (mais Engineman ne semble pas partager cette théorie, donc à vérifier car je crois plus en lui que les "on dit" du net :lol: ...) que l'une des pompes pompe au niveau de la moitié du réservoir et l'autre en bas. Quand on met en route, ile disent que pendant quelques instants les deux pompes tournent, puis une seule serait en marche, en fonction du niveau. Donc si tu as une pompe hs, d'après leur théorie, il va bien démarrer puis caler...Hs ne veut pas forcement dire à jeter, peut-être juste un filtre encrassé...
A voir, Et toi Engineman (et les autres?), tu en penses quoi de tout ça???
A+
Messagepar engineman » Dim 28 Aoû 2011, 15:49
ca ressemble fort a l electrovanne d event reservoir rester ouverte ca :etrange:
Messagepar F.A » Dim 4 Sep 2011, 15:03
J'ai exactement le meme probleme depuis un certain temps,après le plein,il démarre puis le régime baisse et il cale, je dois mettre un coup d'accélérateur avant qu'il ne s'arrete puis ça va.
F.A
Messagepar engineman » Dim 4 Sep 2011, 16:53
je suis casi sur que vous aurez le code defaut P0441 en passant a la valise.
en remplacant l electrovanne de purge event reservoir 948 110 202 01 ca devrait rentrer dans l ordre.
environ 50 euros et facile a remplace soit meme.
Messagepar F.A » Lun 5 Sep 2011, 22:48
Merci enginemann pour cette réponse si précise, je vais voir si je peux trouver ça sur le net et j'essaierai de le changer grace aux photos si ce n'est pas trop difficile,sinon j'irai demander en cp
F.A
Messagepar engineman » Mar 6 Sep 2011, 10:47
passe le a la valise pour voir si tu a un code defaut.
Messagepar Veltro » Mar 7 Juil 2015, 18:10
Avez vous des news pour les problèmes de démarrage !? cela pourrai bien me servir.
j'ai les pompes qui tourne, la vanne qui fonctionne. juste mon filtre a essence qui est un peut salle, je l'ai nettoyé a la fontaine, ci quelqu'un a une adresse pour en acheter un neuf je suis également preneur.
Vive le V8 le V6 et le flat 6 ! et Vive la Moto :hourra:
Veltro
Cayenne: V6 E-HYBRID
Messagepar Veltro » Jeu 9 Juil 2015, 10:56
Hooo tout le monde est déjà en vacance :lol2:
Personne qui connais mon problème ! personne qui a déjà acheter un filtre a essence !
J'ai fait le CP d'Annecy et celle de Genève et personne ne connais le PB.
Veltro
Messagepar BEUNY » Jeu 9 Juil 2015, 11:38
:salut:
click ici:Filtre a essence
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Veltro » Jeu 9 Juil 2015, 15:28
Cool merci je vais en commander un de-suite, même si mon problème restera ! (Mon filtre est sale pas bouché !)
Veltro
Messagepar Veltro » Mer 15 Juil 2015, 10:14
Aleks a écrit:Saloute!
- demi-pleins (mercredi)
- pleins (jeudi
- demi-pleins (aujourd'hui)
Jeudi juste après avoir fait le pleins, je redémarre, il a calé et mis un peu de temps à repartir. Je suis pas tellement du genre inquiet alors je ne relève pas le soucis. Et aujourd'hui je remet de l'essence, je tourne la clef et rebelote il démarre-Cale et met un peu de temps à redémarrer, j'ai du mettre un coup de gaz pour qu'il monte dans les tour et que le compte tour se stabilise.
merci à vous bye
Salut Aleks
Tu as des news de ton problème, cela pourrai servir a d'autre membres du Forum !
Veltro
Messagepar Veltro » Jeu 23 Juil 2015, 11:18
Je fait un petit UP de mon Problème, toujours pas trouvé la panne !?
Veltro
Messagepar yannik83 » Ven 24 Juil 2015, 21:12
bonjour,
j'ai le même problème que les collègues, mais moi je suis au Maroc en ce moment, suis allé chez ww, ils ont contacter Porsche casa, ils n'ont pas la pièces ICI.
Question est il possible de bricoler cette pièce provisoirement histoire de rentrer tranquille?, parce que c'est pénible, les démarrages difficiles, les troues à l'allumage.
merci pour vos réponses.
yannik83
yannik83
Messagepar foza » Ven 24 Juil 2015, 22:00
:snif: :snif: :snif: Pourtant le CP de Casa est conséquent
foza
Messagepar yannik83 » Ven 24 Juil 2015, 22:19
ou c'est ww à marrakech qui n'a pas voulu ce cassé la tête.
je vais téléphoner lundi à casa
yannik83
Messagepar Veltro » Sam 25 Juil 2015, 13:09
yannik83 a écrit: ils n'ont pas la pièces ICI.
yannik83
Tu parle de quel pièce ? ci tu parle de la vanne, moi je l'ai testé est elle est Ok !
Veltro
Messagepar yannik83 » Dim 26 Juil 2015, 18:40
oui,
alors si c'est pas ça, c'est les pompes. comment je fais pour en être sur?
cdt
yannik83
Messagepar yannik83 » Dim 26 Juil 2015, 18:58
pour affiner mon problème, ma voiture roule et même quand j'accélère franchement ça réponds, c'est à bas régime que ça déconne troues etc
yannik83
