[Modele 958] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar casper94 » Mar 21 Juil 2015, 22:36
Cela ne fonctionne pas pour les 957
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 21 Juil 2015, 22:52
Pas essayé mais normalement ça doit fonctionner c'est pareil que le 955, on m'avait dit que l'on ne pouvait pas le faire et en essayant de calibrer les capteurs j'ai vu que ça fonctionnait.
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Lun 27 Juil 2015, 12:00
Vcds reçu va falloir tester tout ça :lol:
Modifié en dernier par cayann le Sam 1 Aoû 2015, 16:31, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar sean11510 » Mar 28 Juil 2015, 08:21
J'ai testé la remise a zero vidange sa marche super.
merci pour l'info
sean11510
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 28 Juil 2015, 12:21
Bon j ai essayé de remettre l entretien à zéro ça ne fonctionne pas voici le message
Pourtant j ai soudé le pin 7 avec le 3 (peu être mal soudé??)
Modifié en dernier par cayann le Sam 1 Aoû 2015, 16:30, modifié 1 fois.
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 28 Juil 2015, 12:24
Autre question j'ai visiblement un réglage de phare véhicule étrangers puisqu'il vient d'Italie.
Du coup en position éteint j'ai quand même les feux de route allumé mais pas le tableau de bords donc j'aimerai savoir si je peux modifier ça avec le vcds
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mar 28 Juil 2015, 12:24
J'ai mis la manip dans un autre post grâce à lily.
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mar 28 Juil 2015, 12:25
La solution est dans un autre post
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 28 Juil 2015, 12:31
Tu as le lien ?
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 28 Juil 2015, 13:08
J'ai trouvé mais je ne comprends pas j'ai ça comme valeur :
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 24 Aoû 2017, 08:22, modifié 2 fois.
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 28 Juil 2015, 19:05
Personne pour m aider :cry:
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Sam 1 Aoû 2015, 13:19
Bon tout le monde doit être en vacances :triste:
On dirait que mon intervalle d'entretien resté à zéro tout le temps en gros il ne fonctionne pas.
Une autre question vu que j ai modifié le pin 7 et 3 je peux toujours utiliser le vcds sur d'autre véhicule VW?
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Sam 1 Aoû 2015, 14:49
Pour ton soucis je peux pas t'aider moi ca a marché direct. Pour le pin pas de soucis ça marche toujours, si t'es pas sur met un interrupteur sur le shunt
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Sam 1 Aoû 2015, 15:00
Mais là vue que la valeur lu est zéro ça veux bien dire que la vidange et reparti à zéro ?
Le problème c'est que j'avais cette valeur sans rien faire et que 2-3 jour après toujours cette valeur...
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Sam 1 Aoû 2015, 16:23
Non en fait moi j'ai lu y avais 0 aussi et ensuite j'ai refait écrire sans modifier dessus et c'était bon.
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Sam 1 Aoû 2015, 16:44
Bizarre si faut ça a fonctionné mais je ne le vois pas vu que mon échéance n été pas arrivé
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Sam 1 Aoû 2015, 17:05
Bon je viens de tester j'ai réussi je pense j'ai sauvegardé la valeur zéro.
Mon ordinateur est trop pourri je perds la connexion du calculateur et du coup le vcds plante.
J'aimerais bien arriver à régler mon problème de phares allumés en position éteint (programme de véhicules étrangers)
Si quelqu'un a une info la dessus...
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 2 Aoû 2015, 21:24
J'ai ça je te donne le lien demain.
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Dim 2 Aoû 2015, 21:30
Super au top lyli
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 2 Aoû 2015, 21:41
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Dim 2 Aoû 2015, 22:11
Super ce lien mais j'ai pas trop compris comment je dois faire pour les désactiver et non les activer.
Du coup ça serais le code 000001 je pense pour mes phares ?
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Lun 3 Aoû 2015, 15:42
Lyli Help me :oops:
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 3 Aoû 2015, 16:08
Salut, regarde sur le lien à instrument 17 quand tu rentres dans codage tu as une liste de chiffre le troisième correspond a la zone géographique je pense que c'est celui la qu'il faut changer.
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Lun 3 Aoû 2015, 18:34
Ok merci beaucoup je vais tester ça
Tu fais les modif moteur tournant toi?
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Lun 3 Aoû 2015, 18:56
Je viens de tester rien à faire je suis déjà en code Europe on dirait
Voici mon codage
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 24 Aoû 2017, 08:26, modifié 2 fois.
Mkd31
