[Modele 955] Réparation d'une soupape sur un turbo
Messagepar filou27 » Mer 22 Mai 2013, 18:09
bonjour à tous
bah voilà, c'est fait, cylindre 2 dans le sac, compression 0, soupape d'admission grillé ... :mur:
bon, gardons le moral
je vais avoir à nouveau besoin de votre aide, j'aurai besoin de doc et d'experience
j'aurai besoin si possible de :
- calage de distribution
- couple de serrage culasse
- toute doc technique ou autres, voir meme le manuel d'atelier
- liste des pieces à changer
- de vos experience sur le sujet
et de vos prieres :cry2:
mon modele : turbo 2004 avec 145 000 km
je vous remercie d'avance pour votre aide precieuse
ps: au cas ou vous auriez une doc trop volumineuse à me transmettre je peux joindre mon mail
filou (turbo dans le sac) :bye:
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: reparation soupape sur un turbo
Messagepar filou27 » Mer 22 Mai 2013, 18:52
normalement si tout se passe bien et si j'ai les doc, vendredi soir il va chez un ami garagiste et samedi on demonte tout pour commander la semaine prochaine .
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jetrider » Mer 22 Mai 2013, 22:07
Lance une recherche sur le forum, il y a un membre qui avait eu le même problème, on avait ajouté pas mal d'infos...Pour les pièces à commander, démonte en premier car tu ne sais même pas si tu n'auras qu'une soupape ou autre chose...
La compression du cylindre 3 n'est pas terrible non plus, j'ai peur que tu aies du dégât ailleurs, et vu la tête de ta bougie, c'est pas très encourageant...Même le 7 et le 8 me semblent déséquilibrés...
Tu peux arriver à sortir la culasse sur place, sans sortir le moteur, mais tu vas te prendre la tête car les vis du collecteur ont pratiquement inaccessibles...
Après il te faudra des kits joints, contrôlez les poussoirs hydraulique tant que vous y êtes et vérifiez bien l'état des cylindres et pistons...
Désolé de te savoir dans cette galère...Bon courage à toi!
Messagepar jetrider » Mer 22 Mai 2013, 22:11
Messagepar engineman » Jeu 23 Mai 2013, 09:58
au besoin je peut venir jetter un oeil.
Messagepar filou27 » Sam 25 Mai 2013, 16:16
allé hop c'est parti ...
j'ai debuté ce matin 9h et arreté à 14h ( occupé cette apres midi ), voilà les photos apres 5h seul
depose phares
depose par choc avant
depose arriere de par choc
depose radiateurs
depose passage de roues droite et gauche
je deculasse vendredi prochain (pas avant je n'ai pas le temps)
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Ricolatino75 » Sam 25 Mai 2013, 20:48
:ghost: :shock:
Wow respect là!! Encore bon courrage et j'espère que tout ce taf t'apportera la résolution de ton souci et que tu puisses retrouver une bombe de Cayenne Turbo... :bravo: :bravo:
Ricolatino75
Cayenne: S prépa GTS
Messagepar stephm » Dim 26 Mai 2013, 21:09
bon boulot :bravo: moi tu vois j aurais deja mis l allumette :lol2:
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar francouai » Lun 27 Mai 2013, 11:25
Y a cette DOC dispo depuis ce matin sur l'excellent forum-cayenne. :wink:
Messagepar Marc-Antoine » Lun 27 Mai 2013, 14:36
Très fort !
Messagepar filou27 » Lun 27 Mai 2013, 17:36
merci pour toute ces doc , ça va mettre tres utile ... :lol:
je vais essayer de deculasser demain
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar engineman » Mar 28 Mai 2013, 10:35
la tu vas rentre dans la partie la chiante et délicate a faire, dévissé les écrous du collecteur d échappement il n est pas rare de passer 1h sur un écrou :non:
bon courage.
si tu a besoin n hésite pas :win:
Re: Réparation d'une soupape sur un turbo
Messagepar jetrider » Mar 28 Mai 2013, 20:51
Si on demonte juste les vis du catalyseur, est ce que tu crois que l'on arriverait a sortir la culasse et son collecteur ?
Messagepar filou27 » Mar 28 Mai 2013, 21:54
franchement c'est beaucoup de boulot, j'y ai dejà passé 13h en tout
la demi culasse (poussoires + arbres cames) est deposé
demain matin reste l'autre demi parti , je vais essayer sans retirer le collecteur , juste les 3 vis
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar cayann » Mar 28 Mai 2013, 22:42
bonjour bon courage et super boulot felicitation
Messagepar jetrider » Mar 28 Mai 2013, 23:05
filou27 a écrit:franchement c'est beaucoup de boulot, j'y ai dejà passé 13h en tout
Bon courage, j'espère que ça va sortir comme ça, je n'en sais rien , c'était juste une idée...Mais si ça passe tu vas gagner du temps...Quand tu vas essayer d'enlever les 3 vis des catalyseurs, tu vas être obligé de les casser car elles seront rouillées...Moi, j'en profiterais pour monter des bypass...Autant lier l'utile à l'agréable...
Messagepar filou27 » Mer 29 Mai 2013, 06:22
une des 3 vis etait dejà demonté hier soir
voici la toute derniere photo de fin de journée
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar fabrice S » Mer 29 Mai 2013, 13:46
Quel travail :master: :master: :master:
je reste ébahi devant une telle performance.
Bonne continuation à toi et encore :bravo: :bravo:
Messagepar cay84120 » Mer 29 Mai 2013, 14:15
Chére MAITRE :master:
Respect pour le taf et bon courage pour le remontage
Messagepar engineman » Mer 29 Mai 2013, 14:23
et bien ca a pas trainer.
bien jouer. :bravo:
Messagepar felizardo » Mer 29 Mai 2013, 17:25
bon courage :master:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar filou27 » Mer 29 Mai 2013, 19:14
voilà
fini ce matin durant 1h (donc depose 15h)
verdict ....
soupape d'echapement :mur:
les cylindres non rien et les pistons non plus :hourra:
je commande tout ce soir
pour le collecteur, juste les 3 vis pour sortir le tout , il reste sur la culasse et ça roule
2 soupapes d'echapements (je change les deux)
1 joint de culasse
2 joints de cache culbuteur
1 joint de carter de distrib
2 joints d'admission
la courroie accessoire
filtre à huile
ect , ect ...
souhaitez moi bon courage
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar francouai » Mer 29 Mai 2013, 19:32
il est partout ou le petit morceau qui manque?
faudrait savoir pourquoi aussi elle s'est cassée.
Messagepar felizardo » Mer 29 Mai 2013, 19:36
:cartonnes:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar fabrice S » Mer 29 Mai 2013, 19:36
bon courage filou :win:
