Re: Voyant "PSM INTERVENTION" allumé
Lun 26 Mar 2018, 13:49
Aujourd'hui, batterie chargée à fond (voyant au vert !), je démarre : pas de voyant allumé.... Je me dis génial !
Je passe en drive et là.. À peine un mètre et le voyant psm s'allume de nouveau (grrrr !) roulage impeccable..
Un capteur merdouille c'est sûr..
Lun 26 Mar 2018, 16:18
bon, déja tu as réglé le plus gros problème, plus qu'a passer le vcds
Sam 31 Mar 2018, 17:40
Bonjour, voilà, il est passé au vcds chez sylv1 (super sympa, il m'a très bien reçu, ptit café, coca et chocolat pour mon fils, au top, encore merci sylv1 ! Et son 957 turbo :cool:)
Bon, après trois pages de codes erreur de partout :mur:, premier reset effectué... Puis relecture... Puis reset.. Puis enfin bref, il me reste quelques codes erreur :
Plus deux autres mais ça concerne les volets de ventilation aux pieds :roll:
Aucun voyant allumé SAUF le voyant défaut psm qui reste... Voilà, apparemment je devrais remplacer le groupe hydraulique abs... Mais je préfère avoir vos avis (en plus ça semble coûter un bras... Première recherche :2600€,deuxième recherche 1400€)
Sur un forum audi, on me parle de contacteur de freins ou de contacteur sur le servo-frein qui serait défectueux...
Sam 31 Mar 2018, 18:33
nettoies les capteurs abs déja
Sam 31 Mar 2018, 23:56
maxx a écrit:Bonjour, voilà, il est passé au vcds chez sylv1 (super sympa, il m'a très bien reçu, ptit café, coca et chocolat pour mon fils, au top, encore merci sylv1 ! Et son 957 turbo :cool:)
Je te retourne le compliment...
Je n'ai fait que mon job!
J'éspere pour toi que tout va s'arranger avec juste un peu d'huile de coude, et sans trop de frais...
Je vais suivre le dénouement de près!
N'hésites pas si tu repasses par là!
On prendra un peu plus de temps pour converser...
Dim 1 Avr 2018, 18:34
Hey les potos, qui peut me dire ou se trouve la pompe abs ?
Dim 1 Avr 2018, 19:27
regarde dans les docs techniques, mais nettoie tes capteurs, c'est arrivé a un pote
Dim 1 Avr 2018, 19:35
Oui j'ai regardé tout à l'heure mais je n'ai pas réussi à sortir le capteur, j'avais pas trop de temps alors je n'ai pas pu insister, mais demain, je le fais. J'ai lu dans un post d'engineman qui disait de nettoyer aussi le connecteur de la pompe abs
Lun 2 Avr 2018, 16:35
Malgré un nettoyage des capteurs, défaut toujours présent....
Qui sait interpréter les codes défauts relevés au vcds(voir plus haut) et m'orienter vers les éléments à vérifier ? Merci
Mer 4 Avr 2018, 04:26
Bon... Toujours le voyant psm allumé, ce matin, premier démarrage, erreur 4 roues'c'est inscrit sur l'écran central, sans autre voyant (sauf celui du psm), j'ai éteint, redémarrer et il n'était plus là...seul le défaut psm reste allumé, dès la mise de contact.
Mer 4 Avr 2018, 11:15
As-tu essayé de passer les différents blocages et de faire quelques mètres avec voir si ça changeait quelque chose ? :etrange:
Mer 4 Avr 2018, 14:21
Salut Jeff, oui j'ai osé essayer (des années que ça n'avait pas servi), tout les modes passent bien sans bruit suspect ainsi que le retour au mode route.
Mer 4 Avr 2018, 15:20
:roll:
Mer 4 Avr 2018, 18:39
Salut Maxx
Il faudrait que tu contrôles le connecteur qui est branché au bloc ABS;pour voir si tu n'as pas de traces d’oxydation.
il doit se trouver sous le calculateur "moteur" à gauche dans le compartiment moteur,
il y a plein de petites durites ferraille, tu ne peux pas le manquer.
je pense que ton problème est la :mrgreen:
Jeu 5 Avr 2018, 15:22
Oh super beuny, je me demandais où il était ce boîtier, je vais contrôler ça au plus vite, je te (vous tous d'ailleurs..) redis dès que c'est fait.
Ven 6 Avr 2018, 15:25
amuse toi bien :mrgreen:
Ven 6 Avr 2018, 19:31
@engineman >>>>carrément quelle galère pour y accéder, bon ceci étant, j'ai réussi à nettoyer le connecteur, mais le défaut est toujours là...
La semaine prochaine, je vidange la boîte de transfert et les ponts.
Ven 6 Avr 2018, 20:19
maxx avec le VCDS si tu as un doute sur tes capteurs de vitesse(ou capteurs ABS),
tu peux voir la vitesse indiquer en roulant pour chaque capteurs;qui doit être sensiblement la
même vitesse...
si c'est bien le cas;tes capteurs sont OK et ton problème ne viens pas de la.
si tu n'as rien trouvé(trace d'oxydation sur la fiche du bloc hydraulique),tu peux voir la connectique du capteur de pression du servo frein:
ou le capteur HS :etrange:
Ven 6 Avr 2018, 20:49
Merci beuny,pour y accéder il faut démonter le bocal de liquide de frein ?
Sam 7 Avr 2018, 10:23
la je ne sais pas trop,mais ce capteur peut te donner ce type de défaut :win:
je ne sais pas si tu es obligé de tout démonter pour contrôler au moins l'état des connecteurs
Lun 9 Avr 2018, 14:07
Bon, ce matin, demmarage >>pas de voyant, je roule 20km, m'arrete, le cay tourne environ 3/5 minutes au ralenti, en remontant dedans >>voyant allumé grrrr ! Et là je viens de le reprendre pour faire environ 30km>>pas de voyant ! Le hasard ? Le nettoyant contact qui a fini tranquillement de rétablir correctement le contact ?
Lun 9 Avr 2018, 15:01
oui c'est possible, ou tes capteurs qui se sont dégraissés
Lun 9 Avr 2018, 17:32
:etrange: suite dans les prochains jours..
Lun 9 Avr 2018, 20:00
maxx a écrit:Bon, ce matin, demmarage >>pas de voyant, je roule 20km, m'arrete, le cay tourne environ 3/5 minutes au ralenti, en remontant dedans >>voyant allumé grrrr ! Et là je viens de le reprendre pour faire environ 30km>>pas de voyant ! Le hasard ? Le nettoyant contact qui a fini tranquillement de rétablir correctement le contact ?
avec le vcds tu peux lire la vitesse de chaque roue et dédouaner tes capteurs :win:
Mar 10 Avr 2018, 04:59
Je ne l'ai pas encore le vcds, c'est sylv1 qui me l'a fait. Je vais m'en acheter un.(rupture de stock chez le fournisseur que sylv1 m'a conseillé)
Une chose que je n'ai peut être pas bien compris, capteur abs et vitesse, c'est le même capteur ?
