Voyant Airbag et contrôle technique 2018
Lun 28 Mai 2018, 17:50
Salut les amis, je viens de voir qu’apparemment le nouveau contrôle technique passera en Contre visite tout voyant même celui de l’airbag... je stresse un peu car malgré plusieurs tentatives pour réparer cela, et bien rien n’y fait ...
Re: Voyant Airbag et contrôle technique 2018
Lun 28 Mai 2018, 18:05
Il faut souder les fil des prises airbags sous le siège celle de l'airbags passager sous le siège passager et celle de l'airbags conducteur sous le siège conducteur.
Lun 28 Mai 2018, 18:09
Oui j’ai déjà essayé le problème c’est que le soucis vient du siège passager (indiqué par la valise), soudure effectuée et toujours le voyant…
Lun 28 Mai 2018, 18:11
Donc ça ne vient pas de la prise mais de l'airbag lui-même, et là c'est beaucoup plus chiant. Va voir un garagiste pour voir si ça ne serait pas les cartouches de déclenchement qui seraient HS ou déconnectées.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 29 Mai 2018, 11:17, modifié 2 fois.
Lun 28 Mai 2018, 18:13
C’est la merde tout ça
Lun 28 Mai 2018, 18:14
Tu as déjà soudé les prises sur ton Cayenne ?
Modifié en dernier par Chris74 le Mar 29 Mai 2018, 16:32, modifié 1 fois.
Raison: correction
Contrôle quand même la prise sous le siège conducteur
Lun 28 Mai 2018, 18:15
Oui je les ai fait souder par mon garagiste sur mon 955 il n'avait pas mis plus de 10 mn par prise à ce jour sur mon 957 pas de problème
Lun 28 Mai 2018, 18:17
Ce sont les prises jaunes ou les noires ?
Lun 28 Mai 2018, 18:20
Je ne sais pas mais c'est une prise multi broche
Lun 28 Mai 2018, 18:21
Oki
Lun 28 Mai 2018, 19:49
Tu as quoi comme défaut ? Ca vient surement de l'enrouleur, il y a le prétensionneur dessus.
Lun 28 Mai 2018, 19:52
Je ne sais plus exactement, sur la valise de mon mécano ça mettait un truc genre défaut airbag siège passager
Lun 28 Mai 2018, 19:56
il te faut passer le vcds
Mar 29 Mai 2018, 09:27
Pour ne pas refaire de soudure je peux faire dès épissures puis mettre une gaine thermo par dessus ou est-ce que ça change quelque choses ?
Mar 29 Mai 2018, 09:53
Et tu peux aussi enlever l’ampoule du tableau de bord :LOL: déjà vu sur une Porsche :wacko:
Mar 29 Mai 2018, 09:54
Taxicayenne a écrit:Et tu peux aussi enlever l’ampoule du tableau de bord :LOL: déjà vu sur une Porsche :wacko:
Non mais sérieusement ? Puis-je faire une épissure ce qui remplacerait le soudage puis mettre une gaine thermo rétractable par dessus ?
Mar 29 Mai 2018, 10:45
Mar 29 Mai 2018, 11:00
iAxelou a écrit: Non mais sérieusement ? Puis-je faire une épissure ce qui remplacerais le soudage puis mettre une gaine thermo rétractable par dessus ?
Tant que c'est solide et que le contact est constant pourquoi pas :wink:
Le problème de la soudure c'est que ça risque d'ajouter une résistance supplémentaire et que le calculateur d'air-bag test ce dernier grace à sa résistance... La soudure peut donc masquer un problème avec un air-bag.
Mar 29 Mai 2018, 11:16
non il faut souder
Mar 29 Mai 2018, 11:34
lyli a écrit:non il faut souder
Pourquoi obligatoirement souder ?
Mar 29 Mai 2018, 14:56
Mar 29 Mai 2018, 16:13
parce-que que si tu as une perte minime le voyant va s'allumer
Mar 29 Mai 2018, 16:15
Oui mais là, vu le défaut à mon avis cela vient d’autre part, peut-être l’airbag lui-même
Mar 29 Mai 2018, 19:32
Je veux bien te croire Lyli mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi il y’aurait plus de perte en faisant une épissure plutôt qu’en soudant ? Regarde, quand je fais de l’explosif dans mon métier et bien je fais des épissures et pourtant pour la sécurité il n’y a aucun soucis, le courant passe bien donc j’ai vraiment du mal à comprendre
