Re: Voyant Airbag et contrôle technique 2018
Mar 29 Mai 2018, 20:48
Je ne connais pas la différence épissure soudure, mais la soudure fonctionne et correspond à ton code défaut.
Mar 29 Mai 2018, 20:58
Bas en gros j’ai fais ça + gaine thermo rétractable par dessus
Mar 29 Mai 2018, 21:22
Si tu en es là ça doit fonctionner mais ce n’est pas bien plus dur de faire une soudure. Tu devrais acheter un fer à souder ça coûte pas beaucoup et ça rend bien des services.
Mar 29 Mai 2018, 21:24
J’en ai un avec de l’étain et tout, mais je n’ai pas les méthodes de soudure
Mais pour moi les épissures que j’ai faite normalement ça devrai fonctionner ... à moins que justement le fil sois rompu un peu plus haut dans le dossier par exemple ?
Mar 29 Mai 2018, 22:18
Je ne pense pas c’est la prise qui prend du jeu.
Mar 29 Mai 2018, 22:34
C’est vraiment casse lucioles ce soucis
Mar 29 Mai 2018, 22:56
Il faut absolument souder sinon tu as des pertes,c'est pas comme un contact standard
Mar 29 Mai 2018, 22:59
Oui mais pour la soudure tu la soudes comment ?
Mais si ce n’était pas bon j’aurais eu le défaut côté conducteur aussi vue que j’ai fait pareil pour tous ?
Jeu 31 Mai 2018, 09:39
Un garage m’a dit je je pouvais éventuellement souder une résistance de 3ohm pour tromper l’airbag et ainsi effacer le défaut, avez vous déjà entendu parler de ça ?
Jeu 31 Mai 2018, 09:50
lyli a écrit:non il faut souder
+1!!
Depuis quand les soudure rajoutent de la résistance dans un circuit électrique?? c'est du non mesurable en Basses Fréquences (BF)...
La résistance de contact dans un connecteur est infiniment plus importante!!!
Juste, prendre une précaution lors de la soudure: bien nettoyer à l'acétone pour ôter le décapant; c'est corrosif et ça finit par bouffer les câbles... Puis un coup de gaine thermorétractable et tout est dit!!
Jeu 31 Mai 2018, 12:10
tu fais comme tu as fait mais tu rajoutes de la soudure
Ven 8 Juin 2018, 09:25
Tu peux aussi comme l'on fait certains d'entre nous, rajouter une longueur de fil en 1.5mm de 10cm soudé.
Pour mon cas, même après cela le voyant s'est allumé 2 ou 3 fois puis depuis 8 mois jamais comme si le calculateur s'était adapté.
Ven 8 Juin 2018, 09:27
Cette histoire me saoule, je fais changer le prétensionneur de ce par un d’occasion et si jamais ça ne fonctionne toujours pas je l’emmène au garage
Ven 8 Juin 2018, 10:57
Sinon tu colles un carré noir devant le voyants lol.
Moi j'ai abandonné pour l'instant.
Ven 8 Juin 2018, 10:59
Mkd31 a écrit:Sinon tu colle un carré noir devant le voyants lol.
Moi j ai abandonné pour l instant.
oui mais tu as toujours le message ODB, et en plus c’est refus de contrôle technique
Ven 8 Juin 2018, 12:26
J ai quelqu’un de ma famille qui a un contrôle technique :bleble:
Sam 8 Sep 2018, 19:23
Mkd31 a écrit:J ai quelqu’un de ma famille qui a un contrôle technique :bleble:
Dans quel coin aussi ?
Sam 8 Sep 2018, 19:24
