Re: Virages Automobiles - Courbevoie (92)
Mar 17 Jan 2012, 09:57
Bon, il va falloir que je retourne chez Virages, le problème d'allumage n'a pas complétement disparu :twisted:
La voiture s'est mise à broutter de nouveau ce weekend, sur l'autoroute en allant en normandie... :? J'étais comment dire : :((
Mar 17 Jan 2012, 11:00
Peut être ceci t'aidera : :idea:
Source forum , post moteur broute /
"j'ai solutionner le problème
après 2 heures de vérification des cosse ........je me rend compte plus d "allumage " sur 4 cylindres G
donc en remontant les caches j'ai pincer un câble du kit qui a fait masse et donc le fusible d injection des cylindres gauche HS
après changement du fusible le moteur ronfle
merci a tous"
Jeu 19 Jan 2012, 14:08
D'apres se que je comprends du problème de cylindre, c'est que Virage, pour te rendre service et ne pas te facturer une bobine neuve, t'as juste interverti les deux bobines ( 5&6) pour voir si l'une d'entre elle avec un défaut d'usine.
Le probleme se serait répercuter sur le cylindre 6 et non 5. :)
Le faisceau électrique d'alimentation quand a lui, n'as pas ete inverti donc aucun probleme d'alignement lors des démarrages.
Aujourd'hui, ton problème recommence, donc c'est définitivement pas un problème de bobine/bougie, mais plus un loupé dans l'injection et directement électronique sur ton 5eme cylindre.
Faut retourner les voir pour faire une recherche plus complète.
Dans un CP, ils t'auraient changer la bobine + le bougie sans même savoir que le probleme venait d'autre part.
Tiens nous au courant des resultats, c'est pas courant comme probleme sur un Cayenne.
Lun 5 Mar 2012, 11:08
Jagsovereign a écrit:Passage chez Virages ce matin, changement des disques avant, plaquettes et quelques bricoles.
Travail soigné. bravo
Vu un Turbo noir en cours de changement de durites ( immatriculé dans le 92) et au fond un S gris Kerguelen , l'un d'entre vous peut etre ?
Virages vient de rentrer à la vente, un beau S noir de 2006, à part peut être ses bas de caisse alu et sa casquette de toit chromé un peu tuning cheap, mais jolie bête à part ça... ;)
salut
tu peux me dire combien Virage t'as pris pour le changement des disques avants et des plaquettes ??? je dois y passer bientôt et chez CP y'en a pour 1200 euros !!!!!!
manu
Dim 11 Mar 2012, 19:46
salut
manu
Excuse ma réponse tardive, je n'avais pas lu le message !
Total : 1002,20 €
dont main d'oeuvre : 157,50 ht
jeu d'essuie glace avant 48,01 € ht
essuie glace arrière 12,49 € ht
fongibles ? 20 € ht
Donc sans les essuies glaces dans les 920 €
Voilà.
Lun 12 Mar 2012, 21:29
Merci mon ami Jag...Comme j'ai un RDV chez Virage pour la meme chose dans 15 jours, maintenant me voici rassure.....a bientot et merci pour le partage des infos, comme d'habitude......
Je donnerai aussi le detail en ce qui me concerne.....
Cdlt. Fred :bye:
Mar 13 Mar 2012, 11:25
Fred a écrit:Merci mon ami Jag...Comme j'ai un RDV chez Virage pour la meme chose dans 15 jours, maintenant me voici rassure.....a bientot et merci pour le partage des infos, comme d'habitude......
Cdlt. Fred :bye:
You're welcome ! :bye:
Ven 27 Avr 2012, 16:01
Bientôt 100 000 km donc je me dis qu'il serait judicieux de faire une vidange de boite.
N'ayant pas de fosse et donc la flemme, allant d'habitude au CP de Levallois dans ce genre de cas, j'ai appelé pour la première fois Virage Automobile pour un devis.
Au début on m'annonce 300 €, ça me semble raisonnable.
Je demande donc avec les ponts, on me dit que ça ne se vidange pas :??: je n'insiste pas en me disant que ce n'est pas grave, le plus important c'est la boîte.
Au moment de prendre rendez vous, on me passe le chef d'atelier qui me dit que finalement ça ne va pas être possible en me demandant pourquoi je voulais le faire, que Porsche préconise de le faire à 220 000 km.
Je lui parle du forum et lui dit que beaucoup l'ont déjà fait sans problème et qu'au contraire ça ne peut que faire du bien à la boite mais il me répond qu'il ne veut pas prendre le risque et que je revienne lui réclamer une nouvelle boite après et me réoriente chez Porsche ...
Donc pour moi bof.
Personne ne sait où je pourrais faire ça en RP par un professionnel de qualité (mis à part en CP qui va mettre 15 ans et un bras pour le faire) ?
Mar 18 Sep 2012, 00:37
pour infos...
avec un ami qui s'est faire... les plaquettes semblant un jeux d 'enfant pour lui...av et ar ( il y a d 'ailleurs un post sur le forum...)
1 BREMBO/Jeu de 4 plaquettes de frein - P 85 069 : 78,80 € l'unité => 78,80 €
1 BREMBO/Jeu de 4 plaquettes de frein - P 85 088 : 63,26 € l'unité => 63,26 €
1 ATE/Contact d'avertissement, usure des garnitures de frein - 24.8190-0930.2 : 19,08 € l'unité => 19,08 €
2 ATE/Contact d'avertissement, usure des garnitures de frein - 24.8190-0929.2 : 8,86 € l'unité => 17,72 €
Frais de port : 4,90€
Montant total de votre commande : 183,76 €
Moyen de paiement : CB
Lun 11 Fév 2013, 11:44
je sors de Virages auto: 2380 euros pour une révision!
2 pneus à 462 euros plus 1 heure à 96 euros pour les monter
2h à 96 euros pour la géométrie AV et AR (en plus il me dit qu'il me fait cadeau d'une demie heure!)
il me prend 1 h à 96 euros pour amener lavoiture au CT plus le prix du controle technique
Hors de prix, ce Monsieur me fait un discours sur la concurrence déloyale pour lui d'internet pour les pneus etc
2380 euros et meme pas un coup d'aspirateur dans l'habitacle; personnage éminement antipathyque
Bref à fuir
Lun 11 Fév 2013, 12:43
Lagadec,
Avant de poster en specifique, un passage par la case presentation serait des plus apprecie :master:
Les avis surtout les avis recents sont toujours les bienvenus en revanche Virage connait bien tres bien le forum cayenne et y a toujours faitr un acceuil tres plaisant a ses membres....Les prix de virages sont toujours (du moins pour moi) en adequation avec la qualites des prestations techniques qui valent de loin celles des CP officiels et pour des tarifs bien moins chers....Bref, il faut aussi admettre qu'il est un peu "candide" de demander a Virage un changement de pneumatiques sans en demander le prix avant, Virage ou un CP c'est pareil pour les pneumatiques, il est parfois preferable d'aller chez allo pneu ou 123pneu et de trouver le monteur en fonction de la taille des jantes....La specialite de Virage c'est la mecanique, pas forcement le pneumatique.. :??:
Henri le chef d'atelier est tres competent et il serait surtout interessant de comprendre le detail de la facture car au final, les prestations sont tres certainement justifiees...
L'entretien d'un cayenne, meme un cayenne qui a pres de 10 ans restera souvent en rapport avec le prix du neuf, il ne faut pas l'oublier....
Cdlt. Fred :bye:
Lun 11 Fév 2013, 12:54
lagadec a écrit:je sors de Virages auto: 2380 euros pour une révision!
Bref à fuir
merci de passer par la case presentation :rouge:
Lun 11 Fév 2013, 19:41
Pour ceux qui ont raté le turbo de M6 la semaine dernière il y a eu un reportage sur les Porsche la semaine dernière et ils ont visité aussi bien Porsche Velizy Que virage (voir M6 replay)
Lun 11 Fév 2013, 21:01
Bonsoir
En plus le reportage sur virage était très intéressant un beau show room et un boss compétent apparemment
Ps: toujours demander un devis avant travaux ça évite de râler après avoir payer et de descendre des commercants passionné par leur metier
Mer 13 Mar 2013, 11:23
Fred a écrit:Lagadec,
Cdlt. Fred :bye:
+ 1 avec Fred :win:
Jeu 1 Mar 2018, 15:22
Petit déterrage de post pour savoir si les avis sont toujours aussi bon sur ce garage et surtout pour avoir votre avis sur la question suivante : vaut-il mieux faire l'aller et retour chez Filou27 plutôt que d'aller chez Virages automobiles (à 4km de chez moi)?
Merci a tous ;)
Jeu 1 Mar 2018, 15:44
Filou est un vrai spécialiste pour le Cayenne, tu peux demander l'avis de ceux qui sont passés chez lui que ce soit, pour un moteur, un entretien ou une vidange de boite! :broom:
Jeu 1 Mar 2018, 15:45
Va chez Filou.
Jeu 1 Mar 2018, 19:30
C'est pourtant simple,
Tu as un problème avec ton Cayenne, tu vas chez Filou
Tu n'as pas de problème avec ton Cayenne, tu vas chez Filou
Tu penses avoir peut être un problème avec ton Cayenne, tu vas chez Filou
Tu veux les bons numéros du loto de Samedi, tu vas chez Filou
Tu veux savoir comment faire une tarte aux pommes, tu vas chez Filou
Alors écoute ce que l'on te dit,
VAS CHEZ FILOU ! nom de.... :censored;
Jeu 1 Mar 2018, 20:04
Lol je vais chez Filou!!!
