[Modele 955] Comment démonter le convertisseur sur cayenne V8 TURBO S
Messagepar h2 » Lun 9 Avr 2012, 23:26
Bonjour ä tous,
voilä, je suis possesseur d´une Cayenne V8 TURBO 2006 et étant mécanicien je ne trouve pas la bonne solution pour le démontage du convertisseur,boite AISIN TR-60SN
au faite j´ai sorti la boite sans le convertisseur et je ne vois pas comment démonter les visses du convertisseur de couple ( pas d´acces aux vis qui tiennenent le convertisseur )
ma question est comment démonter le convertisseur.
merci d´avance pour votre aide et soutien technique.
h2
Cayenne: V8, S, TURBO
Re: Comment démonter le convertisseur sur cayenne V8 TURBO S
Messagepar engineman » Mar 10 Avr 2012, 09:18
il y a une ouverture dans le carter pour acceder au boulons :bye:
Messagepar h2 » Mar 10 Avr 2012, 09:26
justement j´ais bien regardé au niveau du carter, mais pas d´ouverture !
h2
Messagepar h2 » Mar 10 Avr 2012, 10:04
pourrais-tu me donner plus de précision sur l´endroit de cette ouverture ENGINEMAN ?
h2
Messagepar engineman » Mar 10 Avr 2012, 16:50
alors il faut enleve un cache sur le carter moteur derriere le pont avant.
ensuite cela permet de passer une rallonge avec du torx male 55 ,il y a 3 vis torx.
faire tourne le moteur par la poulie du vilbrequin .
voici les images c est plus simple.
fait nous des photos et raconte nous l histoire de ta mecanique :bye:
Messagepar h2 » Mar 10 Avr 2012, 17:30
ok, pour l´instant tout est en attente car je n´ais pas recu la nouvelle boite. Car je suis entrain de la changer carrément suite a des probleme de convertisseur et de patinage. Je vous informerais du tout ca fin de la semaine.
Je te remerci aussi pour ces schémas qui je pense me répondent tres bien, je vais vérifié ceci demain matin.
h2
Messagepar Lebaron33 » Mar 10 Avr 2012, 18:01
bravo as toi engineman :master:
Lebaron33
Cayenne: Tourna tsi 150
Année: 2018
Messagepar h2 » Mar 10 Avr 2012, 20:34
engineman a écrit:alors il faut enleve un cache sur le carter moteur derriere le pont avant.
au faite Engineman, je n´est pas ces caches sur mon carter ! es-tu sür que tu as les bons schémas pour ce moteur qui est bien un 4.5 turbo ?
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 22:15
voilä, le convertisseur est démonté ! je voudrais bien vous faire part des photos que j´ais prise mais je ne sais pas comment integrer les photos dans le message, car ca ne fonctionne pas, si quelqu´un peut m´expliquer comment on fait !
h2
Messagepar boul » Mer 11 Avr 2012, 22:21
En bas de page,tu as ajouter des fichiers joints. Tu choisis sur ton bureau les images redimensionnées 1201 en hauteur et 1601 en largeur max puis ajout et ensuite,envoyer :wink:
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 22:31
Ecoute Boul. , je ne vois pas en bas de page ( ajouter des fichiers joints ) !
h2
Messagepar boul » Mer 11 Avr 2012, 22:35
h2 a écrit:Ecoute Boul. , je ne vois pas en bas de page ( ajouter des fichiers joints ) !
Quand tu cliques sur répondre,tu as la case ou tu écris avec les smileys à droite,et en dessous,de aperçu envoyer,tu as options ajouter des fichiers joints,et là,tu cliques :smile:
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 22:47
voici la premiere photo de l´exterieur
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 22:50
encore une photo vue de l´arriere !
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 22:53
Voilä les trois photos de l´exterieur prise cette apres-midi encore!
h2
Messagepar boul » Mer 11 Avr 2012, 23:05
Merci pour les photos,ton silencieux est :tequila .
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:06
Voici maintenant quelques photos du dessous .
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:09
donc aussi faut préciser que le convertisseur ne se dévisse pas par les endroit que Enginman m´avait expliqué !
je pense qu´il a dü se trompé au niveau du model.
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:23
voici les dernieres photos .
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:27
j´allais vous dire aussi que c´était tres düre aujourd´hui, en vous souhaitant bonne soirée .
h2
Messagepar engineman » Jeu 12 Avr 2012, 09:29
Effectivement, je me suis trompé de moteur.
La doc que je t'ai affichée était pour le v6 désolé :oops:
Voila l'image pour le v8 turbo.
il y a 2 choses qui me plaisent bien dans ton sujet. La 1ère c'est que tu aies sorti la boite sans déposer le moteur en même temps, chose soit disant impossible pour de nombreux garages :??:
Et la 2ème, un pont 2 colonnes mon rêve :lol2:
Elle a quoi ta boite?
Petit conseil en passant (je pense que tu dois le savoir mais bon au cas où), au remontage de la boite le convertisseur doit etre emboité sur l'arbre de celle ci, sinon il y a un risque d'abimer le spy de l'arbre primaire.
De plus, il faut faire des repères sur le convertisseur et son "plateau" de fixation car il y a le capteur pmh qui gère l'injection (aimant sur le convertisseur). Si tu décales au remontage, ça ne marche plus :non: :win:
Bon courage pour la suite. :bye:
Messagepar h2 » Jeu 12 Avr 2012, 12:35
merci encore une fois pour tes conseils Engineman, le faite que tu m´a écrit et que tu m´ais envoyé ces schémas au début, m´avais permis d´etre plus persistant a la recherche de cet acces aus vis du convertisseur car un moment j´avais imaginé si je ne devais pas démonter le carter moteur carément alors que je sais qu´il devait y avoir un acces a ces vis mais quand je ne l´ais pas trouver j´ais pensé dans ce sens. Et quand toi tu m´a écrit et envoyé ces schémas meme si c´étaient pas les bons sa m´a permis de continuer a chercher cet acces ! bref lä maintenant je peut continuer.
h2
Messagepar jetrider » Jeu 12 Avr 2012, 22:18
Trop top, merci pour les photos...
Ce forum devient de plus en plus pointu...
En espérant ne pas avoir à faire de même...Bon courage pour la suite...
Messagepar h2 » Sam 14 Avr 2012, 01:39
alors voilä, aujourd´huit j´ais monté la boite mais pas encore fini. J´ais un soucis qui me travail, ma question va encore une fois de plus concerné ENGINEMAN. Voilä ENGINEMAN !, tu me parle un peut plus haut dans ton dernier message que le convetisseur a un aiment ä l´interrieur sauf que moi j´ais changé de convertisseur et sur le convertisseur il n´y a pas de repere, donc je l´ais monté comme ca vien, alors ma question est-ce que tu pense vraimant qu´il y a un montage de sens précis ?
h2
Messagepar DENTIST 75 » Sam 14 Avr 2012, 05:09
Bon courage et :bravo: :bravo: à tous les deux pour vos connaissances et votre savoir faire... :master: :master:
DENTIST 75
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
